Срочно нужна помощь!
romarioagro
17 Январь 2008
138
S.Liana 04 AT HB
Приветствую! С час назад при парковке жестко уткнулся выхлопной трубой в высокий бордюр, после чего машина сразу заглохла, попытки завестись не увенчались успехом, вернулся через полчасика - все таже история. Посмотрел снизу, все вроде на месте, ничего не отвалилось, ничего не течет. Все также не заводится, стартер двигатель крутит, но двиг не схватывает. На что смотреть и что делать не знаю. Рад буду любой помощи и советам!Чешу репу.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Ответ: Срочно нужна помощь!
Может кат осыпался, и закупорил выхлоп ?? Попросите помощника встать у выхлопной трубы, пусть посмотрит , есть движение воздуха ??
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Минус двигателя от удара мог пропасть, т.к. он на выпускном коллекторе. Если есть провода для прикуривания, то можно попробовать подключить голову двигателя к минусу аккума, вроде бы там есть петля на двигле, к которой можно подсоединить крокодил.
romarioagro
17 Январь 2008
138
S.Liana 04 AT HB
Тоже грешу на кат, но и версию с минусом тож отвергать не буду - вечером поеду - буду смотреть. Осыпание ката можно какнить продиагностировать не снимая его, там постукиванием или еще чем? Только смотреть на движение воздуха у выхлопной трубы? Самый прикол машина оставлена рядом с детсадом младшего сына, который от дома находится в четырех станциях метро плюс автобусы...
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Можно попробовать выкрутить верхнюю лямбу, и завести, но это немного сложнее ,
romarioagro
17 Январь 2008
138
S.Liana 04 AT HB
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
romarioagro
17 Январь 2008
138
S.Liana 04 AT HB
После танцев с бубном, был вызван эвакуатор и доблестные сервисмены прокавырявшись почти весь день нашли таки источник проблемы. Оказалось, что следствием удара выхлапной трубой об бордюр стала блокировка сингализацией подачи бензина и искры. Прежде прошлись сканером - ошибок никаких не нашли. Похвалили китайцев, которые в Сингапуре грамотно делали сигу...Такчто тема закрыта.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
В чем вы видите грамотность ?? Скорее наоборот , от легкого удара какое то реле заглючило о все пропало :thumbsdown: А если бы искру проверили , то и сканер не понадобился бы !! Сами бы во всем разобрались ,
romarioagro
17 Январь 2008
138
S.Liana 04 AT HB
Нет дело не в реле, грамотность в установке сигнализации, не сразу нашли где она инсталирована в штатную проводку. Сработал некий аварийный датчик удара, который все и заблокировал. Удар был действительно жесткий, раньше не раз уже задевал трубой, но не так сильно. Сам ьы ничего не нашел, да и помочь некому...
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Если сработал датчик удара, который для сигнализации, то при последующем снятии с охраны , он должен разблокироваться , Да и вообще , в момент удара, она на охране что ли стояла ??
romarioagro
17 Январь 2008
138
S.Liana 04 AT HB
В момент удара машина двигалась-)) Да и сига у меня сингапурская с неизвестным никаму названием и функциями, я например кнопку валет нашел тока после трех лет эксплуатации машины-)), когда брелок сел от сиги-))
linework
9 Ноябрь 2011
175
тула
Suzuki Liana
У моего друга точно так-же было, только он на полном ходу в яму влетел, два диска две покрышки в хлам, и тоже не заводилась. И тоже датчик удара сработал и заблокировал подачу бензина. Это сделано для безопасности, что-бы в ДТП не облиться бензином и не вспыхнуть.
linework
9 Ноябрь 2011
175
тула
Suzuki Liana
В случае romarioagro это датчик сигнализации. Но как я понял из обьяснений моего друга (Ford Fusion двухлетка) это родной датчик. Хотя учитывая от какой ужасной смерти он предотвращает - дтп, ты контужен и сдавлен в салоне, двигатель работает, через поврежденый впускной тракт бензин заполняет подкапотное пространство..... пока не достигает выпускного коллектора...... Ну нафиг. Пускай лучше датчик будет. Если производители такие датчики размещают и они работают - я считаю что это плюс. Пускай будут и работают.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Слухами земля полнится !! И что же конкретно происходит, если сработает этот датчик удара и ткубопровод поврежден ??
linework
9 Ноябрь 2011
175
тула
Suzuki Liana
Просто блокирует через реле бензонасос после удара, так сказать "на всякий пожарный". И всё. Поврежден трубопровод, или нет, ему без разницы. Если "ложная тревога", то реле переключают обратно и можно ехать дальше.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Если поврежден трубопровод, то просто блокировать насос через реле ,во избежании пожара, большого смысла нет !! В этом случае ,двигатель сам заглохнет, соответственно и насос выключиться, но топливо все равно будет вытекать наружу до тех пор, пока давление в баке не сравняется с атмосферным !! И вытечет его достаточно ,чтоб машина сгорела !! Для этих целей ,нужно принудительно перекрывать подачу топлива, например при помощи клапана !!
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
"Доблестные сервисмены" тогда должны исправить ситуацию... Сигнализация служит от угона, а не для безопасности при аварии!!! Змий как всегда прав!
linework
9 Ноябрь 2011
175
тула
Suzuki Liana
Двигатель выключится если топливо вообще не поступает. Если оно поступает, но нет нужного давления в рампе (из-за утечки) компьютер просто даст более высокую нагрузку на бензонасос (как при засоре грубого фильтра) пытаясь увеличить давление в топливной системе. Приведет это, есно, к тому, что бензонасос будет работать на полную - пытаясь достичь нужного давления в рампе, но результатом будето только то, что бензин только сильнее будет вытекать в месте повреждения.
Вы уверены в том что говорите? Я вот уверен что бензонанасос не пропускает через себя бензин, когда выключен и никакое "атмосферное давление" не заставит течь бензин через бензонасос, когда он выключен или даже если включён. Замечали в жару как при открывании пробки бензобака оттуда вырывается горячий расширенный воздух? Но почему-то это избыточное давление не шпарит вам в топливную систему топливо когда заводите автомобиль через тот самый бензонасос. Соответственно то что надо что-бы не было утечки бензина - плотно запертая пробка бензобака, выключенный бензонасос и герметичность самого бензобака.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Если бы я не был уверен , то не говорил бы !! Я регулярно делаю промывку форсунок и приходиться отключать топливную магистраль !! Сначала вынимаем предохранитель насоса и ждем, когда двигатель заглохнет, Затем откручиваем пробку бензобака и выпускаем пары воздуха !! Если этого не сделать , бензин будет вытекать из напорной магистрали !! А вы, прежде чем писать чушь ,изучите устройство насоса и принцип его работы, а если лень думать головой, проверьте на практике !!
Сразу видно , по этим рассуждениям , ваши отдаленные познания в области устройства топливной системы, основанные на байках и домыслах !!! Ответьте на один простой вопрос -- Как компьютер в Лиане видит снижение давление топлива ?? При помощи какого датчика он это делает ? Какую ошибку он при этом выдаст ?
wlf
2 Сентябрь 2011
129
Suzuki Liana 2006, 1,6 АКПП, передний привод
блин, а я вот всегда думал, что в баке создается разрежение, и когда мы открываем пробку, то воздух туда наоборот засасывается....
потом пришла идея с помощью горящей списки проверить засасывается или наоборот...
кретин....
5,200
кретин....
Горящую спичку в бак?! Да вы че!:whistling: Никогда не проверяйте горючие материалы спичкой!!!:wideyed:
Вообще, я тоже всегда думал, что в баке разреженный воздух. Думаю, что так оно и должно быть в идеале, т.к. бензин "вытекает" в двигатель, соотвественно его место занимает воздух. Но при увеличении температуры во окружающего воздуха увеличивается испарение бензина и может оказаться обратная ситуация - повышенное давление в баке.
Но Бензонасос не держит топливо!!! Буквально вчера еще раз убедился в этом: положил на улице бак с бензином, снятый с разобранной Лианы. Трубки топливные были просто перекушены кусачками. Заливная пробка закручена полностью (забыл открыть ее). В результате днем бак нагрелся и вытелко около ведра бензина (на вскидку). Так что бензонасос не держит ничего когда выключен! Проверено неоднократно вышеуказанным "методом"! Два дня бак полежал на улице на расстоянии 10 м от дома и теперь уже третий день в доме дышать нечем - ветром нагнало пары в окна. В подвале вааще дышать нельзя. Правда меня удивляет, как такая концентрация получилась в домеЧешу репу.
Сантьяго
10 Декабрь 2008
337
114
Тверь
кретин....
Надеюсь это была шутка?Не-не-не
wlf
2 Сентябрь 2011
129
я и говорю, что сам ореневаю от своей смекалки :)
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Но Бензонасос не держит топливо!!! .
Привет , Володь, бензонасосы, как правило роторного или лопастного типа, и когда он не работает лопасти или ролики не прижимаются к рабочей поверхности, соответственно бензин походит свободно, а вот чтоб он не стекал обратно , ставиться обратный клапан, который не позволяет топливу стечь обратно в бак, Давление в баке ,повышается не только из за увеличения температуры воздуха , но и из за топлива из обратки , которое подогревается в рампе , Иногда в баке бывает и разряжение, при сильных скачках наружней температуры , но это все же реже !
5,200
Судя по тому, что у меня из снятого бака все вытекало на землю, то в наших насосах нет клапана. Причем это у меня не впервой, и все равно часто забываю крышку открыть. Правда в это раз начудил не я, а товарищ.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Судя по тому, что у меня из снятого бака все вытекало на землю, то в наших насосах нет клапана. .
Клапан , Володь, есть обязательно на любом впрысковом авто , он стоит на выходе из насоса и пропускает топливо в одном направлении, а также позволяет сохранять давление в топливной системе продолжительное время, когда насос выключен , В твоем ,описанном , случае он не работает, а просто пропускает через себя топливо !!
5,200
Оно-то логично, но... Тогда получается, что на большинстве разобранных Лиан он не работал, т.к. практически на всех Лианах, которые разбирал на жаре, тек бензин, если горловину бака не открыть.
