вода в богажном отделении
jufesa
8 Январь 2012
suzuki grand vitara 3d
Уважаемые форумчане!Месяц назад купил машину.В богажном отделении в бардачке под ковриком обнаружил влагу-каждый раз после дождей.Подскажите пож.откуда она берется и что надо делать?Не заржавеет ли под обшивкой?Заранее благодарен.
Lancerix9
15 Сентябрь 2010
мытищи
СГВН 3д 2006г
Митсу лансер 9 2005г
Ответ: вода в богажном отделении
Тут может быть несколько вариантов. Либо машина после удара в заднюю часть и как вариант протекает фонарь. Либо резинка уплотнителя плохо прилегает...
jufesa
8 Январь 2012
спасибо т.к. машинке всего 1мес ,скорее все дело в уплотнителях,и что делать,не хочется ехать к дилерам
PKV64
21 Июнь 2011
566
76
NSGV,2008,2.4L
Лучше к дилерам,т.к.это гарантийный случай и все эти "мелочи"-уплотнители довольно дороги...
vovan
4 Март 2007
3,682
560
Воронеж
машинке всего 1мес
Это, как бы, ничего не значит. Бывает, что и автовозы в кюветы падают... тьфу Х раза
Лучше дилеру начать мозг выносить, пока на гарантии...
К
КириллСаныч
у меня такая же фигня, притом не обязательно в период дождей, везде в багажнике сухо, , внутренняя часть уплотнителя тоже сухая - есть предположение что виной этой "сырости" может быть поврежденный шланг заднего омывателя - надо разбирать, проверять...
jufesa
8 Январь 2012
оказалось все намного проще-конденсат.Бардачек в богажнике находится как раз над глушителем,он нагревается во время езды и если на улице холодно,то канденсат оседает на внутренней пластмассовой крышке бардачка и капает вниз,где и накапливается вода.Лечится просто или обшить пластмассу крышки бардачка каким нибудь войлоком или,как я сделал,перевернуть крышку пластмассой вверх(сверху у меня всеравно резиновый коврик)После этого вода в богажнике пропала,проверял и после мойки и после сильного дождя.Всем удачи.
