Помогите с двигателем J20A
аск 54
4 Март 2012
Новосиб
Витарик
Пожалуйста окажите помощь советами ссылками может у когото есть в наличии.На СГВ стуканул двигатель под замену один поршень ,говорят надо менять вес , один шатун .Или проще и дешевле поменять движок на б/у но ценник 130 т.р. Подскажите кто сталкивался стоимость пречисленных зап .частей
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Ответ: Помогите с двигателем J20A
Если ничего не точится, то можно обойтись заменой поршня. Всего два типоразмера для J20. Маркировка имеется. Тоже самое и для шатуна. Там три варианта.
аск 54
4 Март 2012
Новосиб
Витарик
Если ничего не точится, то можно обойтись заменой поршеня. Всего два типоразмера для J20. Маркировка имеется. Тоже самое и для шатуна. Там три варианта.
поршня кольца ремонтные нашли где взять шатун нужен один или меняются все ,б/у подходит или нужны ремонтные как поршня 0,5
ссылка на б/у а нужны новые ремонтные
аск 54
4 Март 2012
Новосиб
Витарик
интересно посмотрело 250 человек только один просто ответил другие темы почитаешь столько все всё знают или только лампочки научились менять или просто никто не сталкивался. Если так то аккуратней со своими машинками потомучто у меня уже месяц пылью покрывается не могу ничего найти не считая ОД со стоимость двигла под 350 тыс.
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Я вам уже отвечал Уважаемый но вы перебираете...Научитесь работать с электронными каталогами www.japancats.ru регистрируйтесь,находите свой двиг и ковыряйтесь в нем...
