Swift 2004-2011 Писк внутри салона
Marina Mono
22 Июль 2011
Swift
Всем доброго дня!
У меня Swift 2007г.в., робот, пробег примерно 77 тыс.
Вчера вечером столкнулась с такой непонятной вещью:
во время движения откуда то со стороны бардачка раздается странный писк. Сначала подумала, что это телефон или т.п., но прислушавшись, оказалось, что пищит именно машинка и только во время движения. Писк издается справа, чуть ниже бардачка. Чем-то похож на парктроник. Но парктроник у меня задний и блок установлен слева, во время писка признаков жизни не подает. Никакие другие значки на приборной не мигают.
Может кто знает, что это может быть??
Kunduec
13 Май 2012
Ангарск
Suzuki Swift, 2000, GH-HT51S, M13A, 4WD
Ответ: Писк внутри салона
suzuki swift 2000 г. в. такая же проблема, при движении писк справа, при лёгком нажатии на тормоз писк исчезает, колодки новые, что пищит не пойму.
Marina Mono
22 Июль 2011
Swift
У меня пищит электроника.
Была в СИМе, регулировала сцепление. Писк они не услышали (что оч странно)), зато сказали что пришло время менять сцепу. Интересно, это может быть как-то связано?? в последние дни еле разгоняюсь, обороты до 5000 скачут..
акулов
29 Октябрь 2014
zuzuki swift
свифт 2010года писк при скорости от ста и до стадвадцати слева. правый руль
37Sumrak37
28 Июль 2013
200
Новокузнецк
Suzuki Swift 2003 год
у меня колодки пищали переднии, хотя были новые, поменял всё прошло, хотя банально может быть что-то раскрутилось в салоне, панель, обшивка
omon1997
10 Декабрь 2014
Сузуки свифт 2008 г робот движок м13а
Всем привет! По поводу писка справа из района бардачка могу сказать однозначно - это блок управления коробкой (он находится именно там). Если к тому же машинка теряет мощность при движении, взрыкивает, то настала пора менять сцепление! При чем лучше сразу в комплекте - диск, корзину, выжимной. Могу поделиться своим опытом. Машинка - сузуки свифт робот, 2008 г/в, при заказа комплекта сцепления по ВИНу на Экзисте порекомедовали Блюпринт за 4890 р. Приобрел, привез в сервис. Каково же было мое удивление, когда при разборе коробки выяснилось, что данный комплект НЕ ПОДХОДИТ! Старый комплект - AISIN, диаметр диска - 200 мм, число зубьев на диске - 19, а по ВИНу - 190 мм и 18 соответственно!
Как быть дальше? Менеджер так и не смог мне помочь, хотя принять назад неподошедший комплект не отказался. Подумав, я поступил хоть и рискованно, но как оказалось, правильно. Я зашел на сайт производителя Айсин и выяснил, что оказывается на данную машинку и движок М13А могут ставиться две модели комплекта сцепления - и тот, и другой - КТ330, вот он 220 мм.
Заказав на свой страх и риск комплект Айсин КТ-330 (по Экзисту - диск и корзина, но реально в коробке пришло это и еще выжимной!!! Цена - 15000 р.) и выжимной EXEDY BRG 921 (1200 р.) я попал в точку!
Диск и корзина идеально подошли, а вот родной айсиновский подшипник немного болтался на валу, так что пришлось ставить экседи, вот он и пригодился.
