Цепи
kollos
22 Август 2011
Сургут
Suzuki Escudo TD62W H25A 1998
Kia Ceed 2.0 AT
Ответ: Цепи
У меня точно такой же звук, правда на холодную сначала слышны гидрики, но как прогреется до 70 их не слышно, хотелось бы услышать как работает движок после замены комплекта, Будем премного благодарны если выложите хотя бы звук.
Если вопрос ко мне, то пока ничего не получится. У нас похолодало и эскудик не завелся. Аккумулятор дохлый. Как заведу, сниму ролик на не прогретом движке и на горячую.
Судзук7
99
TLC Prado
Ответ: Цепи
Моё видео, цепе перебрана 50 т.км назад (1,5 года)
http://youtu.be/d_G97xWZUX0
mickle
15 Декабрь 2006
Менял на 160тыс, потому как на холодной всё больше начинали шуметь успокоители.
Было сие 3 года назад. Цену за работу вписали 25-30 тыр, плюнул и за два выходных сделал сам.
менял маслянный и водяной насосы, все шалабушки и большую цепь, сальник передний коленвала. Брал всё оригинал.
По цепям - разница в длине была не более 2мм, менять не нужно.
Звездочки менял или нет - непомню, но на ведущей выработка небольшая была.
На башмаке длинном выработка была меньше 1мм, не знаю-много это или мало.
Старый водяной насос реально туго крутился. А вот масляный насос был как новый.
Сейчас пробег 250тыс км, снова начала стучать на холодную, опять та же хрень.
