Глючит кнопка на руле?
Mitka
Донецк, Украина
По мануалу кратковременное нажатие на "SEEK" (+ или -) должно приводить к смене запрограммированных радиостанций, а длительное - к поиску вверх или вниз. Так вот, у меня, что длительное, что кратковременное - поиск радиостанций, хотя все 12 (6+6) забиты в память. Но менять их "мгновенно" я могу только конпками на самой магнитоле, а на руле - нет. Что я делаю не так?
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
у меня тоже только поиск, не перескакивает! надо не знал что так надо!
единственно есть если быстро жать он на обратно скачет
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Toyota Highlander 2011 3.5 4WD
Там есть пометка, что это "должно приводить к смене запрограммированных радиостанций" относится к автомобилям с GPS навигацией.
Mitka
Донецк, Украина
Вот же блин. Обидно. :( В масдо оно так работает безо всяких GPS навигаторов...
Николай Н.
7 Декабрь 2006
3,228
NSGV 3D Ярко чёрный
езжу 3 месяца (5тыс.км), так вот переключает все станции по-порядку, но несколько раз был пролёт мимо FM-станции, думаю из-за плохого приёма:thumbsup: А 1 раз уменьшалась громкость, не придал значения;)
meller
2 Апрель 2006
143
Киев
Сузуки Гранд Витара, иногда Ланос SE
комплектация машины какая? навигация есть?
Mitka
Донецк, Украина
Ты не понял. Он переключает их ПО ПОРЯДКУ (с последовательным поиском по диапазону), а в мануале написано, что при кратковременном нажатии должен МГНОВЕННО переключать ЗАПРОГРАМИРОВАННЫЕ станции (кстати, посмотрел ещё раз, упоминания о о том, что это только с навигацией работает, нет), пусть даже они и не по порядку настроены, а выборочно.
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Инструкция к АВТО, а не к магнитоле
Для автомобиля без навигационной
системы
Изменение громкости
• Громче — нажмите верхнюю часть
кнопки (1)
• Тише — нажмите нижнюю часть
кнопки (1)
• Приглушить — воспользуйтесь кноп-
кой (2)
Для выбора режима работы (приём
станций амплитудной модуляции AM1 и
AM2, приём в двух диапазонах УКВ —
FM1 и FM2, воспроизведение с ком-
пакт-диска) пользуйтесь кнопкой (3).
Если система выключена, её можно
включить той же кнопкой (3).
Поиск радиостанций или записей на
диске:
— для перехода на более высокую
частоту или к следующей записи на
диске нажмите верхнюю часть
кнопки (4);
— для перехода на более низкую
частоту или к предыдущей записи на
диске нажмите нижнюю часть
кнопки (4);
Для автомобиля с навигационной
системой
Для получения сведений об использо-
вании кнопок на рулевом колесе см.
следующую таблицу.
Вот в следующей таблице и указывается про короткое/длинное нажатие!
(Инструкция 2-11, 2-12)
ganner
10 Январь 2007
Всем приветы!
Сегодня специально проверил - не знаю, что подразумевается под словом "навигация" Чешу репу. GPS у меня нет, но у меня все правильно работает.
Кратковременное нажатие - перескок по запрограммированным станциям,
Длительное нажатие - поиск станций :thumbsup:
Mitka
Донецк, Украина
ganner написал(а):
Всем приветы!
Во! Так и должно быть! Кстати, какая комплектация?
creep, у нас другая инструкция, на "мове". Завтра постараюсь отсканить лист и выложить.
Alekmos
1 Январь 2007
108
Работает! - кратковременное нажатие переключение запраграмированных 1,2,3, чуть чуть подержать ищет станции-
Alekmos
1 Январь 2007
108
Zip написал(а):
Не работает! на двух машинах пробывал! или у вас какие то сверх способности по переключениям!!
Сто процентов работает, прочитал эту ветку перепробовал несколько раз.
Может дело в дилере...
ganner
10 Январь 2007
Может быть дело в партии машин.
Если я правильно понял, то японцы каждый раз в новой партии какую-нить феньку придумывают (то добавят что-то, то наоборот).
Может так и с магнитолой, поступила партия - кнопка не работает, на завод жалобы поступили, японцы поколдовали - функцию добавили Чешу репу.
Николай Н.
7 Декабрь 2006
3,228
NSGV 3D Ярко чёрный
Навигации нет:( , а переключает запрограмированные по порядку коротким удерживанием:thumbsup: музыка стоит родная МР3 и WMA без чейджера:hilarious: купил в октябре:thumbsup:
Mitka
Донецк, Украина
У товарища с ником Gennadiy комплектация с mp3 и WMA + ESP (говорят, ещё и от наличия этой хрени зависит!!! ))))), не переключает, у меня - простая с цд-магнитолой на 1 диск - тоже не переключает. Так в чем же подвох? Так никто и не прояснил. А подвох, я думаю, в том же, что было с регулируемым подлокотником и дверью на два положения )))
зы. Это какие-то неправильные японцы )))
.VR
24 Январь 2007
662
277
У меня переключает запрограммированные станции коротким нажатием, и ищет станции при длинном нажатии. Автомат без кожи, но "серая" комплектация с иероглифами на зеркалах :D
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
На самом деле оказалось все довольно просто, и зависит от головы.
Если на голове клавиши SEEK(стрелочи вверх/вниз) при коротком нажатии переключают запрограмированные каналы, то на руле эти клавиши работают точно также.
meller
2 Апрель 2006
143
Киев
возможно, зависит еще от года выпуска авто или наличии мп3 магнитолы. У меня, к примеру, авто конца 2005 г., магнитола без мп3- так в моем мануале и написано- что функция поиска запрограммированных станций возможна только для авто с ESP. Сейчас вроде авто идут с мп3 магнитолами- вот данная функция стала доступна и для всех комплектаций. У кого новое авто- что в мануале написано (приблизительно стр. 2-10... 2-12) по этому поводу?
