Помогите правильно подключить центральный замок. Машина Suzuki Wagon r+ 2001г.в. Сигнализация starli
Buldoser
6 Сентябрь 2012
ХИМКИ
Suzuki Wagon R+
Помогите правильно подключить центральный замок. Машина Suzuki Wagon r+ 2001г.в. Сигнализация starline b6. Схема центрального замка Посмотреть вложение Схема электроприводов.pdf
Подключился к WHT/RED- закрытие и WHT/BLK-открытие, но закрывать закрывает, а вот открывать не открывает. Т.к. времени было мало вышли из положения кинув открывание на WHT, запрограмировали функию закрытия замков при запуске и открытии при выключении зажигания, вроде бы работало все нормально, а потом все перепуталось, при открытии замки закрываются еще раз. Потом опытным путем было выявлено что открытие работает и на WHT/BLK, но только двойным импульсом и только при выключенном зажигании (то есть при вынутом ключе). Огромное спасибо за любую помощь!!!!
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Ответ: Помогите правильно подключить центральный замок. Машина Suzuki Wagon r+ 2001г.в. Сигнализация starline b6.
Помогите правильно подключить центральный замок. Машина Suzuki Wagon r+ 2001г.в. Сигнализация starline b6. Схема центрального замка Посмотреть вложение 39424
Лучше ежжай к сигнализаторщикам;)
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Suzuki Wagon R+,1999,Пр.руль, Литровый мотор,АКПП, 16 кл.
Посмотри здесь, я показывал как подключать.http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=21864
Buldoser
6 Сентябрь 2012
ХИМКИ
Suzuki Wagon R+
На форуме старлайна тупо отморозились удалив тему:D
Добавлено через 3 минуты
Я там все прочитал примерно 1000 раз, и подключил примерно так же, но всеравно бывает путаются закрыт открыт:(
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Иногда у меня тоже так бывает, когда заденешь кнопку ЦЗ. ;)
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Я уже несколько раз сталкивался со Старлайном, не нравится она мне, слишком мудреная что по установке что по использованию, я на свой Вагон поставил Tomahawk с автозапуском, никаких проблем нет
Buldoser
6 Сентябрь 2012
ХИМКИ
Suzuki Wagon R+
Да мне кажется дело не в сигналке а в том куда подключить, вот задался вопросом, а если повесить не на слаботочку, а на сами замки блок управления замками не умрет?Чешу репу.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Как то раз подключил Тазовский сигнал напрямую вместо сирены , пару раз крякнула и кирдык сигналке настал , (сделал глупое лицо и поменял по гарантии )в инструкции обычно пишут какой ток можно комутировать напрямую . :D
Buldoser
6 Сентябрь 2012
ХИМКИ
Suzuki Wagon R+
А как замки подключали???
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Я подключал так, как на рисунке. Во всяком случае так подключается на вагонах. Что за схему Вы даете? Если это центральный замок вагона, то он другой.
Buldoser
6 Сентябрь 2012
ХИМКИ
Suzuki Wagon R+
Схема которую я выложил от Вагона это 100%, при чем от того который у меня Венгр 2001 г.в.. А еще вопрос если при снятой сигнализации и открытой машине нажмете на снятие с охраны, что будет???
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Прикрепил файл, как у меня. Если я Вас правильно понял, у Вас не кнопка, а переключатель, тогда, конечно, это не подойдет. Посмотрю как подключать, отпишусь. Второй вопрос: ничего не должно произойти. А где взяли мануал?
Buldoser
6 Сентябрь 2012
ХИМКИ
Suzuki Wagon R+
У меня и кнопка, и в личинке центральный замок. Если при открытой машине нажать на снятие с охраны у меня двери закрываются.... Мануал был взят на просторах инета и по vin подобран вариант мануала (на практике все сходится)
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
А можете показать эту кнопку на Вашей схеме и схему подключения самой сигнализации.
Buldoser
6 Сентябрь 2012
ХИМКИ
Suzuki Wagon R+
Да это J08 J19
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Я так и подумал. Тогда все просто: разрываете провод у кнопки и в разрыв подсоединяете сигнализацию (все как на рисунке, который от руки), проще это сделать, сняв пластик у передней стойки внизу и найдя провод по цвету. У вагонов управление идет по минусу.
Добавлено через 6 минут
Если Вы разобрались со схемой сигнализации, то все получится. Если машина встала на сигнализацию, а замки не закрылись, то открываете дверь и нажимаете на кнопку ЦЗ.
Buldoser
6 Сентябрь 2012
ХИМКИ
Suzuki Wagon R+
А почему в разрыв ??? И у Вас бывает путаница???
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
В разрыв, потому что управление ЦЗ на вагонах идет по минусу, т.е. для срабатывания ЦЗ нужно подать минус. Путаница бывает, но очень редко. У меня на сигнализации закрытие замков при движении и открытие, когда выключено зажигание (пытался отключить, не получилось), поэтому при высадке пассажиров жму на кнопку и забываю, что замки открыты (вернее будет сказать: жена забывает, эта машина ее, я только ремонтирую и заправляю), вот отсюда и путаница.
Подсоединяйте, как на рукописном рисунке и все получится. Если что скиньне руководство по подключению сигнализации, будем разбираться.
Buldoser
6 Сентябрь 2012
ХИМКИ
Suzuki Wagon R+
Ну у меня в принципе так же подключено, только у Вас управляется одним проводом а у меня двумя. И я без разрыва навесился на провода. А возможно ли сделать так чтобы на закрытие шел минус на блок управления, а на закрытие вывести силовой плюс с минусом?
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
У Вас то же управление по одному проводу, это к кнопке идет два, чтобы было что замыкать. Вы хотите поэксперементировать? Делайте как нарисовано, эксперементировать не советую (будет счастье, если спалите только сигнализацию, а если контроллер????????).
Buldoser
6 Сентябрь 2012
ХИМКИ
Suzuki Wagon R+
Да сейчас еще раз посмотрел Вашу схему, у Вас все просто у Вас 2 провода на активаторах, а меня 3, а это точно Ваша схема???
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Да сделано именно так и все хорошо работает.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Найдите на сигнализации НЗ и НР контакты, третий остается без дела.
