Две пробемы!
seregin
3 Май 2006
г.Уфа
Сузуки Эскудо 1993 г., 1.6 АКПП
Всех с наступившим рождевством!;)
Четыре месяца не был здесь. Сын родился.:sleep: :thumbsup:
Проблема 1:
Стал потеть и капать маслом рулевой редуктор
http://www.autoxp.ru/rus/index.asp?...ndgr=3&tn=10000&tw=250&tr=912500&pos=3&page=2
По ссылке деталь под номером 3.
рем комплект никто не возит и говорят, что не бывает его в природе.
Да еще летом гудел гидрачь, а когда залил в систему кондиционер для гидроусилителя то гул при повороте руля на месте вылечился , но в холодное время стал потеть и немного капать на рычаг.
Кто как лечил?
Проблема 2:
При включении полного привода и далее во время движения из раздатки издаютя звуки которых нет при не включении его ( звук трущейся цепи). Летом когда включал или этого не было , или я музыку включал погромче.
Кто знает ?
Всем большое спасибо!
scorpioz
14 Декабрь 2006
133
там по моему 2 сальника.............
1 вариант подобрать...................от чего то....хотя должны вазить разбераешь смотришь оригтнальный номер и по нему зазываешь офицалы отказать не должны..........
2 разборка нам поможет...................
M@rk
13 Январь 2007
205
ESCUDO 5 дв 1991, G16A,АКПП
по первой проблеме- болячка всех до 95 года выпуска.
у меня с момента покупки так уже пятый год! пока ручьем не льется, ездить можно.
конструктивный просчет- отсутствие пыльника на валу и как следствие коррозия и разрушение кромки сальника.можно вылечить, отшлифовав часть вала с коррозией и подобрать новый сальник .
J.P.Speed
17 Декабрь 2006
181
Подбери на разборке другой усилитель, при покупке обрати внимание чтобы сальник был сухой. Ремонт без шлифовки вала смысла не имеет, как уже правильно заметили.
