Замена троса кикдауна.
bodlev
7 Январь 2012
124
Мурманск
SGV XL-7 H27А, 2002, АКПП, USA
Уважаемые софорумники, недавно обнаружил повреждение тросика ( видно на фото). Он уходит в АКПП. Трос распушился и полностью не возвращается в оплетку.
Подскажите что это за тросик и насколько сложно его менять самому?
И чем грозит дальнейшая эксплуатация авто в случае неполного возвращения троса в исходное состояние, а также в случае его возможного обрыва?
Спасибо!
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Ответ: Проблема с тросиком
это тросик кикдауна, т.е. принудительного понижения передачи АКПП. идет он в недра коробки. Для замены троса надо снимать поддон АКПП. Номер скорей всего 24751-67D11 Теоретически можно поменять только сам тросик, оплетку оставить старую, но это "колхоз" и надо смотреть по месту. При таком повреждении как у Вас (трос не возвращается в оплетку) должны быть рывки при переключении передач.
bodlev
7 Январь 2012
124
Мурманск
Спасибо за разъяснения!
А чем череват его обрыв? Чем-то серьезным, или просто отключением кикдауна?
Если на время ожидания нового троса добиться чтобы этот не заедал и эксплуатировать пока авто.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Я не знаю, есть ли ограничитель в коробке, скорей всего есть, но советую не доводить до обрыва, а снять его с рычага ДЗ и попытаться "утопить" его в рубашку. Я так понял, что от неработающего тросика вреда гораздо меньше, чем от заклинившего в вытянутом состоянии.
CALIBER
13 Декабрь 2008
73
SUZUKI GRAND VITARA XL-7 V6 12.2002 USA
Очень много общался с крупным спецом по АКПП перед покупкой своего авто, так вот наша коробка - неубиваемая и боится она, по большому счёту, только одного- порваного троса! Так что советую не эксплуатировать авто, заказать новый трос, не колхозить и менять в сервисе с последующей регулировкой!
SGV2001/н27
13 Март 2021
GRAND VITARA 2.7 Америка 2001
Как еще рашается головная боль с тросом? Заметил что и у меня
распушился и не входит в оплетку. Родной мне приснилось или стоит 5000 рублей? За трос меня жаба задушит. Что делать то? Вскрывать коробку на сервисе и ставить родной? $$$(((
Согласен колхозить сам, и своими кривыми руками))
Дайте направление но не на......))))
Тросик я снял с ДЗ и впихнул все остатки в оплетку. Пока так ездить можно? Чем чревато кататься с таким тросом и не рабочей системой кика?
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
211
Москва ,СВАО
тебе приснилось ,родной тросик стОит дорОже ))))
а неродных не бывает .
для чего он нужен ?
как я понимаю ,это просто регулятор давления в АКПП ,при его неисправности ,АКПП работает (переключает) некорректно ,возможны пробуксовки пакетов фрикционов и короб просто пойдёт на свалку ...
не верьте ,если кто то говорит ,что без него можно нормально ездить !
возможно несколько вариантов :
1. купить новый и поменять ,теоретически это можно сделать сняв поддон и не снимая АКПП
2. приколхозить-заменить сам тросик ,не трогая оплётку ...
3. разрезать оплётку и сделать вставку .так же срастить сам тросик (у меня так сделано и ещё у нескольких форумчан)...тут уж от вашей фантазии и кривизны рук ...
моё фото - обрезанная рубашка и новая оконцовка тросика ,сделано прямо на дороге мин за 10 ,хватило на пару лет ...
Реакции: SGV2001/н27
SGV2001/н27
13 Март 2021
Тоесть у него не просто 2 положения Открыт/ закрыт? Например если трос убран как бы в 0, а педаль газа немного нажимается до 2.5 ,3 тысячи оборотов это гробит Акпп?
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
211
Москва ,СВАО
у него не 2 положения .
грубо говоря ,если его вытянуть и оставить и ездить ,то переключаться будет рывками .
если просто откинуть ,то будет пробуксовка пакетов и запоздалое переключение передач .
теретически можно поймать некое среднее положение ,что бы доехать до автосервиса ,но ездить так постоянно получится недолго ...
SGV2001/н27
13 Март 2021
Вот блин а я не сразу заметил что распушился тросик и иногда наваливал. И уехал уже за 200км с убранным тросом в рубашку. Почуствовал, что както странно переключается и ехал более аккуратно((( надо както 200км еще протянуть до ремонта. Или обрезать торчашие волоски и жить на последнем волоске((((
SGV2001/н27
13 Март 2021
Я не совсем понял по вашей фотке конструкцию. Этот держатель от чего? У меня родной в виде железячки с рогами и трос фиксируется гайками. И вы трос просто обрезали на обрыве и закрепили как то на дросселе? Где вы сращивали трос? И где вы сделали вставку? Я думал как приеду домой купить подходящий трос от мото, откусить 1 бабышку, открутить поддон заодно помыть фильтр. И засунуть со стороны коробки с целой бабышкой. А сверху уже колхозить ремонтную бабышку или паять. Но вы меня напугали и я уже передумал)))) и пытаюсь понять как решить здесь и сейчас в дороге(((
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
211
Москва ,СВАО
вариантов много ,зависит от фантазии
моё фото - просто обрезал рубашку с резьбой крепления и убрал саму скобу крепления ,согнул из из жести и закрепил по новому ...надо было ехать ...
не надо повторять мой колхоз ,придумайте свой ...))))
SGV2001/н27
13 Март 2021
Занимался сейчас тросом. Его клинит и после ежика. Его с силой надо вталкивать в рубашку. Пшикал wd - бестолку. Одел обратно на дроссель. Получается он в полувытянутом состоянии на дросселе теперь всегда. Надо в любом случае снимаиь трос. И еще уровень в акпп выше максимума на 300гр. Забежал в первую аптеку купил шприц с капильницей. Занимался от***ом)) жижа чернючая, хотя недавно была почти чистой. Вот это пожрало коробас(((( Я хз как добираться до дома((' видать пусть попинывается(((
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
211
Москва ,СВАО
найти некое среднее положение и потихоньку ехать к дому/сервису ,тапку в пол не давить ...
А
Андрей Карел
Вообще этот трос Кикдауна нужен при обгонах...была такая проблема, я его отрезал и утопил во внутрь ни в коем разе не вытягивать...коробка будет работать на износ..., менять лучше на сервисе и то сначала снять старый..т.к. бубышка в коробке может оказаться не той которая необходима. Мне первый тросик привезли, а бубышка не такая, пришлось заказать другой... Поддон КПП надо будет снимать, иначе никак.
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
211
Москва ,СВАО
категорически не согласен ))))
А
Андрей Карел
Человек который занимался АКПП мне говорил, что коробки эти неплохие и рабочеспособные. Но исходя из пробегов надо их не мучать и окуратно использовать, прогревать жидкость, прогонять перед началом движения по всем передачам секунд по 10, проверять уровень жидкости и будут работать.
VictorV
26 Апрель 2020
517
68
Москва ЮВАО
bodlev
7 Январь 2012
124
Мурманск
Здравствуйте, друзья! Сегодня в поездке обратил внимание, что педаль газа стала подозрительно мягкой.
Первым делом пришла мысль про этот трос.
Открыл я капот и ... УПС. Предстоит большой ремонт.
Трос менялся 10 лет назад, когда и была мной открыта эта тема и машине было 10 лет. Всё указывает на то, что в нём таймер.
Всем поучаствовавшим в обсуждении большое спасибо! Информация по-прежнему крайне полезна.
Если у кого-то за эти годы был опыт в его самостоятельной замене, буду признателен за советы,
так как планирую делать сам.
И загляните под свои капоты, только сейчас понял почему в последнее время коробка периодически
пиналась при переключениях (особенно с 1 на 2).
Летом трос просматривал, - он был без видимых повреждений. Возможно всё только начиналось внутри оплётки.
VictorV
26 Апрель 2020
517
68
Москва ЮВАО
В частности, интересует чем заменить сальник 29727-57B00, которого нет в продаже.
Кстати, в счете по прежней замене этого сальника нет.
https://suzuki-club.ru/threads/91586/ может сгодится.
Реакции: bodlev
bodlev
7 Январь 2012
124
Мурманск
Друзья, всем добра!
Решил поведать вам о ходе работ, а также о трудностях, с которыми пришлось столкнуться:
1. в крайне неудобном месте расположен хомут, удерживающий рубашку троса. Он крепится болтом (ключ на 10) сверху к корпусу АКПП за двигателем.
2. также оказалось сложновато отогнуть фиксаторы в нижней части рубашки троса со стороны АКПП, чтобы вытолкнуть рубашку троса из АКПП. Пришлось немного изогнуть длинную тонкую отвертку и тогда всё получилось. Иначе до одного из фиксаторов не получалось добраться.
3. на этом пункте я взял паузу, чтобы дополнительно изучить мат. часть.
Дело в том, что после того как получилось выдвинуть рубашку троса из коробки, она во что-то намертво уперлась. Выяснилось, что окончательному её извлечению мешает электрический разъём, подобраться к которому тоже тяжеловато из-за трубок.
При помощи спиц и палочек для суши его получилось благополучно отсоединить. Дабы защитить разъем от попадания в него грязи в ходе работ, я на него одел подобранный по его размеру полиэтиленовый пакетик.
По окончании замены открытым остался вопрос о необходимости смазки троса внутри рубашки. Прежний трос был влажный от паров жижи АКПП. Я смазку не закладывал.
Хотелось бы услышать ваше мнение на этот счет.
