Лампочки в блоке комфорта
Игорь54
12 Март 2009
Мытищи
NSGV 3D 2005 1.6
Перегорело 3 лампочки в блоке комфорта.ОД сказал,лампочки не меняются,только вместе с блоком.Может кто сталкивался с такой проблемой?А то очень некомфортно ездить по темноте.Новый блок стоит около 30тр,что делать?
vovan
4 Март 2007
3,672
557
Воронеж
Ответ: Лампочки в блоке комфорта
Что за блок-то? Управления климатом?
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
Там не лампочки-а диоды,сними блок,отнеси в любую мастерскую по сотовым телефонам и компам -думаю за 500-1000р поменяют и не взрывай тут нам голову!!!
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
+100500 делов то...
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Я как-то год назад сам разбирал этот блок да заменил какой-то светодиодик или лампочку, уж не помню, вроде подсветки задатчика температуры не было. Там вроде маленькая лампочка по световодным каналам подсвечивает все деления, я такую же купил в радиотоварах и всё ок. Разбирать надо осторожно, без фанатизма, над тряпкой, вроде шарики там бывают в переключателях, а так всё просто - пластиковые защёлки отжимаешь по одной, саморезики откручиваешь и все дела.
Игорь54
12 Март 2009
Мытищи
NSGV 3D 2005 1.6
Может кто из умельцев возьмется за эту работу?Я подъеду...А то у меня руки к сожалению(дальше продолжать не хочется)...
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Кстати, о перегорании 3-х лампочек (светодиодов). У меня в XL7 была такая ерунда, вытащил плату, посмотрел что искать (понял, что светодиоды), вставил обратно - и все заработало, может проверить каким-то чудом наличие напряжения? Откуда взяли что перегорело? Все три сразу? И больше ничего? Не может быть, чтобы у вас не было рядом СТО-толкового электрика, который смог бы проверить и при необходимости починить за реальный ценник, или хотя бы сказать точно, что перегорело и где взять. А пока он будет снимать - это минуты - посмотреть самому как. У меня руки растут оттуда же (хотя, может быть, и золотые), но справился.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Нормальные сервисы должны делать любую такую работу. В хороших машинах же обязательно продумывается быстрая сборка-разборка, чтоб не копаться людям на заводах. А если сам полезешь, принцип простой - никакой силы не применять и всё. Там всё на саморезиках и защёлках, отвёртками аккуратно снимаешь и разбираешь и все дела.
