Подрамник АКПП повело после наезда на булыган...
MAVERICK
22 Август 2006
306
Доброе время суток!
Вношу свою лепту в казус, произошедший со мной. Выпал снег ехал в области свернул на обочину и что то пропустил под собой - скрежет металла и.....правая сторона подрамника которая держит АКПП и крепится к лонжерону повело- 2 болта легли на бок. Вчера был в Редеги Перово - посмотрели и отправили на другую станцию сказали, что у них нет газового оборудования а, по их мнению, лонжерон надо вскрыть, что бы добраться до гайки, которую сорвало с одного из болтов - сегодня поеду туда куда послали и ещё....по дороге в Питер сразу после Н.Г. подъехал к заправке, заглушил машину, заправил бак, завожу мотор, обдув печки направлен на стекло и.....бздык и ровно параллельно земле стекло от края до края лопнуло - акцентирую внимание на то, что сколов не было!!!!!!!! Пожелайте мне удачи в ремонте - А СУЗУКИ Я ПО ПРЕЖНЕМУ ЛЮБЛЮ!!!
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Сочувствую :( ! Со стеклом произошло то, что и должно было произойти в данной сетуации . Причем это происходит не только у Cузуки , если обратить внимание , довольно много ездит машин с лопнувшим лобовым. Чтобы этого избежать есть чудесная кнопка AUTO ;) .
Мишган 21083
9 Ноябрь 2006
А разрешите поинтересоваться в целях повышения образованности: что Вы подразумеваете под кнопкой AUTO и как она может помочь в данной ситуации?
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Пожалуйста . При включенной кнопке AUTO , воздушный поток направлен на лобовое стекло только при прогреве двигателя , дальше автоматика переводит его в ноги , исключая резкое попадание горячего воздуха на лобовое стекло .
Мишган 21083
9 Ноябрь 2006
Спасибо!
А это фича именно СГВ? Я не пользователь, просто любопытствующий. А с автоматическим включением кондиционера при включении обдува это никак не связано?
azasn
25 Декабрь 2006
Москва, СВАО
5D МКПП
Сочувствую! А скажите пожалуйста, является ли повреждение подрамника страховым случаем и спасла бы дополнительная защита коробки от такого повреждения?
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
turnier написал(а):
Очень сочувствую.
Защиты, так понимаю не стояли?
думаю даже если б и стояла защита своротил бы вместе с ней............:(
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
Kent8 написал(а):
А я думаю мог бы и вскольз пройти, мне так кааца.:(
ну вот сами подумайте-подрамник то по конструкции куда мощнее чем плоский хлипкий лист железа........свернул бы вместе с ним однозначно
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Мишган 21083 написал(а):
Спасибо!
Эта фича многих авто , кондиционер действительно включается автоматически , но его достаточно один раз выключить в ручную и больше он сам включатся не будет.
MAVERICK
22 Август 2006
306
Вчера был в своей страховой компании - стекло, и ремонт подрамника страховой случай! Даже справок от гайцев не попросили- дали направление в ремонт и теперь жду когда вызовут по прибытии стекла, а после замены стекла займутся подрамником - всё в одном месте. Защиту не ставил ввиду тонкости листа.
Mike(MT)
3 Май 2006
М.О. г. Пушкино
Подрамник или траверс коробки (по-научному) не защищается никакой защитой (каламбурчик) и сдвигается при любом "удобном" случае. кстати как я понял, если болты выворачиваются, то закладные в лонжероне рихтуются легкой кувалдочкой на раз-два.
StarMood
19 Ноябрь 2006
658
Минск
Audi A4 3.0L (2005 г.)
SGVN 3.2L (2008 г.)
Я подозреваю, что дело здесь совсем не в алгоритме обогрева стекла... а в "слегка поехавшей" геометрии передка... и, соответствено, дополнительных напряжениях в лобовом стекле...
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Это как же наехать на камень нужно , чтобы повело весь кузов :wideyed: ! Неужто у нас он такой слабый ?
MAVERICK
22 Август 2006
306
Ни чего не повело!!! Не путать лобовое и болты - поясняю...2-а крепёжных болта, которые держат правую сторону подрамника АКПП легли на бок по ходу движения вот и все - а стекло лопнуло с наружной стороны- обдув в ручную стоял на стекло с потоком тёплого воздуха- при заправке бензином мотор я заглушил, как заправился, завёл - при запуске двигателя врубился климат и стекло лопнуло - вот и всё.
