Сальники.
Zorro
31 Март 2009
171
от Урала до Востока
Сузуки ESCUDO 2.0 2007
Ребята на машине пробег 88000 км, ездий и ездий приехал в шинку переобуваться и заглянул под низ под днище ,на равздатке сальники сырые-хвостовик раздатки и между коробкой и раздаткой,на переднем редукторе тоже хвоствик сырой и еще на движке гонит коренной. Во так авто мешок с подарком. У когонибудь были такие проблемы или я один такой? Если продам авто то больше такую не куплюЧешу репу..
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
Ответ: Сальники.
уверен что пробег 88тык?сейчас перед продажей почти каждый пытается скрутить одометр.
сколько хозяев по птс?год какой?
Zorro
31 Март 2009
171
от Урала до Востока
Ответ: Сальники.
В 2008 году после японца купил,пробег был около 15000 км, авто в подписи.
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Ответ: Сальники.
ну тогда наверно ты один такой.При таком пробеге обычно сальники не текут,хотя запотевание возможно.
Тогда поменяй сальники и катайся дальше......
PKV64
21 Июнь 2011
566
76
NSGV,2008,2.4L
Ответ: Сальники.
Хотелось бы узнать как часто меняли масло,на какое и в каких агрегатах,т.к.много разных мнений на обоих форумах по маслам.
Skimmer
29 Декабрь 2010
NSGV 2007
Ответ: Сальники.
При покупке машинки имел на ней пробег 60000. Текли 2 сальника. Поменял сразу все:
раздатка сальники
29283-66J20 - сальник на ведомый вал на передний кардан
29283-66J30 - сальник на ведомый вал на задний кардан
29283-66J40 - сальник на ведущий вал раздатки (от АКПП)
А так же масла:
раздаточная коробка - SAE 75W-90 по API GL-4 1,6 литра
мосты - гипоидное SAE 80W-90 по API GL-5. 1 литр пер, 0.9 задний
Сейчас 100000, проблем больше не возникало.
Zorro
31 Март 2009
171
от Урала до Востока
Ответ: Сальники.
раздатка сальники
А так же масла:
Подскажи пожалуйста
29283-66J40 - сальник на ведущий вал раздатки (от АКПП) надо раздатку разбирать что бы сальник поменять? Сальники купил на раздатку три штуки,на редуктор передний и на коренной около 2500 руб заплатил за все. Когда покупал сальники то продавец сказал,что это больное место. Но нам еще повезло с двулитровым мотором,у кого 2.4 л то много проблем с ним.
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Ответ: Сальники.
Подскажи пожалуйста
Разбирать саму раздатку не надо-но снять её придётся,в принципе не так сложно,хотя если опыта нет лучше довериться мастерам
Если менять коренной сальник КВ-то проще снять всю коробку с раздаткой в сборе,а потом отсоеденить раздатку
Zorro
31 Март 2009
171
от Урала до Востока
Ответ: Сальники.
Спасибо. Нашол на сайте ,что с ней делать.
Pentagon
Покоритель Гондураса
4 Август 2008
582
Киев
Ответ: Замена сальников раздатки
Подскажи пожалуйста
Процесс замены сальников в раздатке наглядно описан на форуме - в соседней теме Замена внутреннего сальника раздатки НСГВ 2,0л (отчет + фото). Поменяли все сальники в раздатке
P.S. уже как-то и неудобно писать о том, что нужно пользоваться кнопкой "Поиск" перед созданием однотипных тем.
