сцепление в полу
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
БЫЛ SUZUKI vitara cabrio! 1992 г.в. G16A CFI. 8 valve
Собственно ничего не предвещало беды...но стою у машины и развожу руками. Сцепление почему то стало схватывать в самом полу. Приходится выжимать педаль до самого полика около 1см от пола и авто поехало. Задаюсь вопросом...сцепление-трос ..что с ним вообще может быть?! Не предвещает ли это скорой кончины сцепления? Никаких звуков посторонних не появилось, гайка регулировки на месте, трос цел, педали тормоза и сцепления стоят ровно. Но раньше выжимной подшипник немного давал о себе знать когда двигатель работал на ХО, сейчас же его слышно только при нажатой педали. Чешу репу.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Ответ: сцепление в полу
Открутил трос от кронштейна регулировки. вилка болтается 1-2 см легко. Дело пахнет жареным((( Нашел в экзисте сцепление я так понимаю комплект 22100-57B10 Кто нибудь ставил Luk?
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
В субботу буду проводить вскрытие(((
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
следствие кончившегося сцепления стала поломка этого рычага 23266-60A00((( N13
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Саня следствие то понятно - оно варится. Болячка известная. Хорошо если дело конкретно в вилке включения. На витаре и на трекере обе вилки заварены. А если причина другая? У мну был выжимной.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Заварил вилку) все гуд. стоял на кассе в экзисте заказывал сцепление... отец позвонил сказал что не надо. Собственно не стал заказывать приехал в гараж, заварили, теперь уже 100% ТАМ не лопнет. Передачи втыкаются без проблем, но все равно с пола хватает. решил ездить пока так. Надо бы разобраться... Какие признаки кончины выжимного?
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
А давайте фото этого дела , не понял где и как эта вилка может лопнуть.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Goncales. У меня те же симптомы(((( Боюсь коробку снимать уж больно она велика...!! Заметил сегодня...бывает что сцепление работает в обычном режиме, но чаще от полика. Сколько стоит комплект сцепления? Какие проблемы могут возникнуть при снятии коробки и каково их решение? В экзисте нет комплектов все по отдельности и разных фирм((( Корзина LUK-3300р(((
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
диск сцепления говорят что от классики ВАЗа подходит
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Да подходит) я читал уже) Но он по цене не сильно отличается от сузуковского аналога. выигрыш только во времени.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Не, не стоит ставить ваз. Трекер когда взяли хозяин обрадовал что менял диск. От счастья воткнули резину 240\80. Через пол-года кердык сцепе. Грешил на колеса большие, вскрытие показало что там вазовский диск. :))) Не не стоит.
Вот почитай дром.
От себя добавлю: слить масло из раздатки - сам купался! :), разобрать весь пластик из салона и резиновые гофры на рычагах и при снятии КПП найти передачу при которой рычаг удобнее всего проходит отверстие в тунеле, после установки в зад и пробного выезда не паниковать, что машин не едет - возможно рычаг раздатки стоит на нейтрале.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Торчу в гараже! Воткнул передачу, залез под машину, отсоединил трос от вилки, надел на вилку трубу, выжал сцепление трубой и машина покатилась... Следовательно сцепа работает. Вообще запутался! Нужно ли оставлять свободный ход вилки (ежели оставлять то педаль не возвращается в исходное положение) ? Трос подергал туда-сюда и он как то по разному работает... то как будто что то соскакивает, то нет. В общем не описать. Пойду изучать. На педали сцепления намотана какая то пластина металла по всей видимости родная но зачем...не пойму...никаких функций она не выполняет. На педали должна быть пружина? у меня ее нет
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
мож тросик лопнул? цепляется теперь
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Авто починено! Был потрачен целый день на эксперименты и изучение привода сцепления! Дело было вот в чем: сначала сломалась одно ухо вилки и она перескачила немного, я какое то время ездил так не зная, потом сломалась окончательно! Методом научного тыка изучения специфики работы, перебором разных вариации (раз 100 из в яму лазал) было выявлено следующее: сцепление цело! трос цел! педаль цела! Дело в настройке!!! достал старенькую рваненькую книженцию (досталась вместе с машиной) и почитал пару страниц о сцеплении! С помощью двух гаек подвел рычаг в искомое положение и вуаля....получилось. Во всём виноват стереотип о сцеплении ваз 2109 ( у меня там при вращении этих гаек менялось положение педали!)
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Честное пионерское! Опустил руки...был готов к замене сцепы! собрал консилиум...отец предложил попробовать! С помощью гаек подвел рычаг так сказать уже в рабочее положение, заглянул в салон педаль на месте! попробовал прокатиться срабатывает с середины как положено. Педаль нажимается легко! Положение педали регулируется на самой педали ( там что то типа стопора)!
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
"Да ты не парься!"(С) Саня покатайся, посмотри. Если все гуд ну так и надо. Ну а не дай Бог начнет выкобениваться как у меня - полезешь дальше. Яма есть, "что еще надо, что бы встретить старость!"(С) :)))
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Да мне бы 2 недельки лишь бы продержалось, а там у отца машину можно взять. Машина для работы каждый день нужна!
raptor3003
6 Август 2011
153
Спб
Santana 350
у меня стало сцепление в самом низу брать и передачи плохо включаться !(
Тросик у нас под машиной где-то подтягивается ?
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
в настояшных сузуках:D это делается путём регуировки-подтяжки у колокола сцепления - кронштейн справа
raptor3003
6 Август 2011
153
Спб
Santana 350
т.е. из под капота ?
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Совет +100500 Если это резко произошло то смотри вилку!!! Лучше снять! Есть еще вариант что вилку провернуло на шлицах!!! В общем все дело в вней! 2 ключа на 14 в помощ!
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
1) Открутить те самые регулировочные гайки на тросике!
2) Ослабить гайку на вилке которая ее обжимает на валу выходящем из коробки!
3) Просмотреть шлицы на вилке, трещины!
если все цело:
4)собрать в обратном порядке и отрегулировать гайками!
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
и чо с этими ключами делать ? )))
:thumbsup:
А сцепление у тебя случаем не с гидроусилителем? может его прокачивать надо и жижу заливать..
В настоящих сузуках :D нужно крутить гайки "5". Из под капота как-то не очень , но я дотягивался , лучше конечно из ямы .
raptor3003
6 Август 2011
153
Спб
Santana 350
Ну в моей наверняка конструкцию уже усовершенствовали , как ни как , 10 лет прошло )))
Но попробую по вашим древним инструкциям :D
