Лампа аварийки (подсветка)
Romanuga
20 Январь 2010
229
Санкт-Петербург-ЛО
NSGV 2006 2.0L AT-ESP
Друзья, всё чаще за рулём в тёмное время суток, и заметил что кнопка аварийки не подсвечивается ни в каком режиме и хоть убей не помню светилась она раньше или нет.
Подскажите может она от рождения такая кастрированная или же перегорела лампа ?
Pentagon
Покоритель Гондураса
4 Август 2008
582
Киев
Ответ: Лампа аварийки (подсветка)
Вопрос по лампе подсветки "Аварийки" - при включении кнопки она должна моргать (меняться яркость) ?
Где-то год назад я добрался до этой лампочки (была сгоревшая). Новой не смог найти и заменил её лампочкой от индикатора подогрева сидений (она меньше размером).
Честно говоря - при включении габаритных огней кнопка светит не очень ярко (я уже и не помню, как было ранее). Но, сейчас кнопка точно не моргает при включении "аварийки" - хотя, вроде-бы должна моргать.
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
Pentagon, не моргает она, только подсвечивается при включенных габаритах.
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
SGV 2,4 АКПП 2010 г.
Перегорела подсветка в лампочке аварийки... Так и не нашел пока точного ответа какую лампочку покупать, кто-нибудь менял?
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
менял и в магазине спрашивал лампочку, для аварийки - миниатюрная, без цокольная , как-то так
dead
25 Октябрь 2016
suzuki grand vitara
Вчера я поменял эту лампочку, нашел в компании Чип ДиП 24р. за 1шт. но она чуть больше. встала как родная.
OlegVP64
Карелия
11 Март 2012
121
г. Костомукша, Карелия
с 2007 года езжу на сузуки гранд витара. 2007 г.в. акпп. мощность140 л.с. мотор объёмом 2.0
а как ее поменять? у меня машина с новья с салона и никогда не светилась сампа аварийки...(
Анатолий-бамбарашка
1 Сентябрь 2017
сузучка 3х дверка-2004 г.рожд.
сгорела лампа маленькая как вош и волтаж у неё толи 1.5 толи 3 вольта.менять трудно их припаивают.
OlegVP64
Карелия
11 Март 2012
121
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
Если не тяжело объясните пжлста на "пальцах", ну то есть пошагово, как снять кнопку аварийки и добраться до светодиода, чтоб заменить его
зачем пальцы ломать :)
dead
25 Октябрь 2016
suzuki grand vitara
Снимаем боковые серебряные панельки по бокам и откручиваем магнитолу . далее подаем ее на себя после снимаем верхнюю часть над магнитолой потянув ее на себя.[DOUBLEPOST=1504694028,1504693894][/DOUBLEPOST]Добавить к сравнению
Тайвань
H39-12005, Лампа для автомагнитолы 12В
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
А как их снять?
возле ноги , по нижнему краю поддень , у людей пластиковой картой получается , я ножом подевал , приподнимаеш и на себя , там нормальные клипсы, легко идёт
3,684
Первые разы туговато, а сейчас я просто пальцами снизу беру и вверх поднимаю.
