подъем в гору на автомате
shuba
24 Октябрь 2012
хочу секс
Други, подскажите пожалуйста как ведут ваши машинки на автоматах при подъеме в скользкую горку. На сколько я понимаю системы помощи в комплектации нет.
Выбираю между ручкой и автоматам, и боюсь, что на автомате будут пробем подобного характера, ну или на даче зимой застряну. До этого ездила только на ручке, на ручке всегда можно раскачаться чтобы, например, вылезти из ямы, а кто его знает как на этих автоматах ездить.
Подскажите пожалуйста, моя благодарность не будет иметь границ в разумных пределах.
SOA
26 Сентябрь 2006
712
95
Ответ: подъем в гору на автомате
Да ну не берите в голову. Какие-то надуманные страхи... При установке резины по сезону (а правильная резина - это один из важных критериев проходимости) не думаю, что Вы забираетесь на такое бездорожье, где потребуется раскачка. Особенно, при наличии полного привода. Скорее наоборот - легче плавнее трогаться в гору без пробуксовки и, соответственно, без плохо управляемого вползания авто на обледенелую горку.
Редкий Гость
20 Июнь 2008
211
Гомель
Suzuki sx4 sedan
При остановке в гору автомат САМ удерживает машину на месте, при утапливании педали газа - начинает плавно движение, ручник не нужен!
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
я имела в виду людную горку, или ямку из которой не выбраться.
Обычная раскачка - "вперед, тормоз - назад, тормоз". Лично я именно так и выбирался.
2,123
я жене еще летом заготавливаю пару небольших мешков сухого!!! песка, лежат в багажнике, при ледяных ямках очень сильно помогает горсть песка ;)
shuba
24 Октябрь 2012
хочу секс
а на льду реально тормозом сработать? машина не скатится?
прикольно :)) надо будет взять на вооружения :)
