Выкручиваю руль до конца и машина не едет!!! что может быть ?помогите !!!!
muwytka1
24 Октябрь 2012
Волгоградская обл
Сузуки Гранд Витара 2007 Два литра,АТ.
Всем Привет ,помогите машина SGV 2007 г.2 литра АТ.только купил и сразу беда Когда выкручиваю руль до конца машина перестает ехать не в перед не назад только прямо что может быть ??? и чем это черевато ?
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Ответ: Выкручиваю руль до конца и машина не едет!!! что может быть ?помогите !!!!
А не клинят ли гранаты в повороте? Вывесить передний мост (хоть и не мост) и покрутить вручную оба колеса поочереди?
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
389
Проверь не включена-ли блокировка межосевого диффа в раздатке - тоже дает такой эффект.
muwytka1
24 Октябрь 2012
Волгоградская обл
машину завесили всё работает опускаем на землю не работает ,прямо аномалия ! что делать не знаю .
нет не включена .
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
389
нет не включена .
А как проверял что не включена?
Я бы как раз на подъемнике это дело проверил, ибо выключатель это одно, а как на самом деле шестеренки стоят - немного другое. Может и не совпадать.
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Помнится ваще нельзя выкручивать руль на полную дольше 10с, насос гура выдаёт офигенное давление, масло греется и закипает, завоздушивание гура и износ насоса... На всех гидроусилителях руля должны быть датчики давления и мозги могут или глушить движок, или снижать обороты, не знаю как у нас. На мицубисевских лансерах точно глохнет движок например, было у людей. Перестаёт ехать - это как понять?
dimc
7 Июль 2007
412
прямо едет, а в повороте упирается?
на асфальте наверно вообще "колом"?
а на грунте заднее внутренее колесо землю роет?
тогда блокировка. или не выключается, или диф заклинил.
на подъемнике как проверяли?
вообще и подъемник не нужен. одно колесо поднять, коробку в нейтраль. колесико должно крутится. не крутится? межосевой диф заблокировкан/заклинен.
break1
16 Октябрь 2012
Grand Vitara 2.4 3D 2008/2012
RAV4 3D MT 2.0
Может клинит насос гура т.к. не выдерживает максимальной нагрузки - как следствие ремень стопорится вместе со шкивом насоса и перестает вращать другие агрегаты - генератор и все остальное. Свист после установки руля в крайнее положение не слышен из под капота?
muwytka1
24 Октябрь 2012
Волгоградская обл
Вчера всрыли раздатку ,не знаю почему но сточилась вилка включения блокировки ,отдельно не продается буду брать все целеком 9500 р. кто знает цепь в раздатке должна быть ослабленная или нет, не где инфы про натяг цепи нет ,а то может и цепь поменять сразу .
