Свистит...
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,617
618
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Ответ: Свистит...
как раз наоборот. :) я купил ремешок gates, он у меня один на всё навесное и спокойно поменял сам за 10 минут :) правда вот не знаю как поменять ремень вентилятора кондиционера. тоже gates прикуплен.
про СТО сделал предположение, раз Ракета не знает с какой стороны подойди, то будет проще с оригиналом на СТО подъехать, чтобы лишних вопросов не было
кстати номер я правильно нашел? такой ремень нужен? 17521-85090
Лишних вопросов не бывает только в случае приобретения запчастей на этом же СТО. В наряд-заказе не указывается происхождение Вашей запчасти : пишется только "запчасть клиента". Этим они снимают с себя ответственность, оплата которай заложена у них в стоимости детали.
Добавлено через 3 минуты
Не понял про ремень кондиционера...
У Вас же J20? Ремней два : один на кондей, ГУР, генератор и помпу. Второй (17144-77E00) на висковентилятор...
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Ответ: Свистит...
А подскажите как ремень,неснимая купить. Двиг.Н25,2001г.Ремень привода гидроусилителя и кондиционера.Какой фирмы взять чтоб получше, а то что то на СТО напугали,типа на морозе если лопнет ,то при ручном кручении руля,можно что-то раздавить.Но ремень правда плохой,потресканый весь.Или где модели ремней (коды) посмотреть?
Я крайний раз покупал 4PK1080 ContiTech на кондей и ГУР. Заодно 4PK925 ContiTech на генератор и помпу. Подошло всё отлично, прошел год - нареканий нет.
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
Ответ: Свистит...
у меня два. со своими я разобрался. Ракета спрашивал/а про ремень кондиционера и ГУРа. я правильный номер назвал?
вот dimsert говорит 4PK1080 - значит правильно :)
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,617
618
Москва ЗАО
Ответ: Свистит...
у меня два. со своими я разобрался.quote]
Ясно.:D
Я думал, Вы это про себя : правда вот не знаю как поменять ремень вентилятора кондиционера. тоже gates прикуплен.
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
Ответ: Свистит...
Ясно.:D
это как раз про себя :D
вот смотрю на этот ремень и не знаю как его снять :)
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,617
618
Москва ЗАО
Ответ: Свистит...
Тогда ещё раз пост №31 : Не понял про ремень кондиционера...
Если Вы ремнем кондиционера назвали ремень висковентилятора, то менять его можно только сняв крыльчатку, или весь кронштейн . Его болтами он и натягивается...
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
Ответ: Свистит...
да тут переплелось всё.
автор Ракета ищет номер ремня на кондиционер и ГУР на круглый 2.5. вроде с ним разобрались.
у меня на квадрате j20 один большой ремень на всё навесное. я с ним разобрался и поменял
и остался еще один ремень на вискомуфту. вот и грею голову. там вроде 4 болта держат вентилятор
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,617
618
Москва ЗАО
Ответ: Свистит...
Если Вы еще в этот узел не лазали, советую откручивать сразу сам кронштейн поз №13 http://www.suzuki-cat.ru/?&action=d...02&gr=1&page=35&pagetitle=WATER+PUMP+(SQ420Q).
Дело в том, что натяжение ремня регулируется его крепежем. Некоторые владельцы, не разобравшись с назначением болтов/гаек, добивались трещин на этом кронштейне или на кронштейне кондея ( поз №13 крепится к нему)...
vladm71
2 Декабрь 2009
Уфа
Suzuki grand vitara XL-7
Ответ: Свистит...
Летом менял ремни в сервисе. Поменяли...вроде все нормально. На следующий день включил кондер - засвистел ремень (свист ремня ни с чем не перепутаешь), заехал обратно, открыли капот, включили кондер - шкив компрессора проскальзывает (получается под нагрузкой). Сервисмены уверяли, что ремень натянут. Заставил при мне подтянуть еще... бльше я свиста не слышал. Подтяни ремень, если не поможет, то скорей всего, что нибудь из навесов подклинивает. Если, конечно, это свист ремня.
Ракета
29 Октябрь 2012
71
Павлодар
Сузуки Гранд Витара,2001г.в.,2,5л,USA
Ответ: Свистит...
А-а-а...
Так Вы из тех, кто СТО кормит.
Так нет же,поэтому и интересуюсь, вообще ранее все делал сам,просто именно про ремни нет темы,а вещ то расходник,спасибо за советы.
Добавлено через 7 минут
Дело в том, что натяжение ремня регулируется его крепежем. Некоторые владельцы, не разобравшись с назначением болтов/гаек, добивались трещин на этом кронштейне или на кронштейне[/quote
А еще вот этого опасаюсь ,но менять буду сам,хватит СТО кормить.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Ответ: Свистит...
У нас "граната не той системы", один ремень генератором натягивается(там всё элементарно), а второй роликом-натяжителем(тут повнимательней - если грязью забит, то можно сразу и не понять принципа, ремень натягивается шестигранником вставленным в ролик, натяжение фиксируется болтом, который в прорези, и в последнюю очередь затягивается второй болт)
Фотка отсюда
Ракета
29 Октябрь 2012
71
Павлодар
Ответ: Свистит...
Про *гранату* немного в курсе, остальное начинаю изучать,спасибо за видео..,ну до того понятно:thumbsup:
Добавлено через 6 минут
Посмотрев все понял,все гениальное просто,два болта и рычаг-шестигранник в роли натяжителя,усилие натяжки около 10кг по моему?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Ответ: Свистит...
при прожатии ремня усилием в 10кг его прогиб должен быть 5-7мм.
Все болты закручиваются моментом 25Нм (только нижний генератора 50Нм)
vasint
19 Апрель 2010
Grand Vitara XL7. 2003гв. 2,7 АКПП. "Европеец".
Ответ: Свистит...
У меня свистел зимой, как только трогался после прогрева. Свист сам прекращался через 1-1,5 минуты и при выключении э/нагрузки. Проверил ремни и т.д. и т.п., почитал в интернете про эту тему. Все вылечил специальным средством в балончике. "Натяжитель ремней" или вроде того. Как я понял, во время метели на ремень попал снег и его элементарно прокручивало - не хватало трения. Летом ночью был сильный туман и утром опять "запел". Брызнул пару раз (балончика хватит на долго) и все прошло.
Gfun
9 Октябрь 2013
342
Краснодарский край
SGV 2002
Подниму тему. Засвистело под капотом, виновник обнаружен. Свист появляется при нагрузке на генератор (при включении обогрева заднего стекла, к примеру).
Проливал за шкивом генератора WD40, пытался лить в щели генератора. Свист вроде бы стал меньше.
В связи с этим вопрос. Смазывать дальше или искать подшипники, правда по моим данным подшипников нормальных не найти.
Авто Suzuki Grand Vitara I 1.6 2002г
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
225
Москва ,СВАО
перебрать генератор ,в чём проблема ?
и нормальные подшипники есть в продаже ...
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
225
Москва ,СВАО
Реакции: Gfun
Gfun
9 Октябрь 2013
342
Краснодарский край
SGV 2002
Это же Китай. Такие подшипники точно не хочу. Ремни все поменяны, буквально позавчера. С теплого бокса ехал пискнуло 2 раза. А теперь на холостых даже. Кроме того, звук точно с генератора...
Falcon
3 Апрель 2008
554
XL-7 2003 г.
Может слабо натянули? В теплом помещении натянули, а на морозе шкивы уменьшились и ремень ослаб.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,617
618
Москва ЗАО
Диаметр шкива с дельтой температуры 40 гр уменьшится примерно на 2,5 сотых миллиметра . Каждый метр эластомера (ремень) за каждый градус сжимается примерно на одну десятку , т.е. полтора метра ремня за эти 40 гр съёжатся на 6 мм .
Falcon
3 Апрель 2008
554
XL-7 2003 г.
Тогда получается наоборот , при морозе ремень натягивается. Но у себя замечал не раз, что на морозе ремень свистит. Подтягиваю и свист пропадает.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,617
618
Москва ЗАО
Так ведь промороженный ремень более скользкий , да и крутить тяжелее -тот же насос ГУР на холодной жиже туговато крутится , гену приходится подгружать обогревом стекла и т.п...
