На приборной панели СВГ 2003 j20a 2,0 где идет учет километража - три режима: а,б понятно - замерять расстояние при нажатии кнопки третий раз появляются три маленьких нолика, не могу разобраться что это и для чего?
это изменение яркости подстветки приборной панели. если удерживать кнопку то можно уменьшить/увеличить яркостьНа приборной панели СВГ 2003 j20a 2,0 где идет учет километража - три режима: а,б понятно - замерять расстояние при нажатии кнопки третий раз появляются три маленьких нолика, не могу разобраться что это и для чего?
а на XL-7 где можно подсветку отрегулировать??? Отдельного регулятора у меня там в салоне нет!это изменение яркости подстветки приборной панели. если удерживать кнопку то можно уменьшить/увеличить яркость
У меня слева около колена регулятор подсветки и включение обогрева зеркал. Нужно учитывать, что в дневном режиме (у меня) подсветка не регулируется.а на XL-7 где можно подсветку отрегулировать??? Отдельного регулятора у меня там в салоне нет!Включаю зажигание горит подсветка можно сказать относительно ярко! Как только включаю ближний свет, то подсветка приборов панели сразу как бы приглушается до состояния почти выключено! Что за фигня? У вас также??? Можно ли это как-то подрегулировать???
нет пункт А,Б и общий пробег это все не то... есть еще 4-й показатель 000 на фоне обычных цифр одометра... не изменяются и подсветку не регулируют.... что фото выложить????У меня 3 й режим это odo - общий пробег от ворот завода(не обнуляется кнопкой), не думаю, что у вас по другому. Использую а - как суточный или пункт А пункт В, б - пробег по России.
Это тегулятор подсветки приборной панели. Нажмите (когда будут нули) и держите кнопку, количество нолей будет уменьшаться или увеличиваться, с ними будет уменьшаться или увеличиваться яркость подсветки.На приборной панели СВГ 2003 j20a 2,0 где идет учет километража - три режима: а,б понятно - замерять расстояние при нажатии кнопки третий раз появляются три маленьких нолика, не могу разобраться что это и для чего?
я тоже самое писал!! никто не веритЭто тегулятор подсветки приборной панели. Нажмите (когда будут нули) и держите кнопку, количество нолей будет уменьшаться или увеличиваться, с ними будет уменьшаться или увеличиваться яркость подсветки.
СГВ 2004 г. 2.0 механика. Европа.
Нет у меня этого! Только обогрев зеркал и корректировка фар! А яркость увы . . .У меня слева около колена регулятор подсветки и включение обогрева зеркал. Нужно учитывать, что в дневном режиме (у меня) подсветка не регулируется.
По идее регулировка должна быть! По XL не подскажу, а в обычной ГВ видел везде с1999 г.- 2005 г. и в европейках и в американках. Посмотрите мануал по своей машинке - думаю найдется.Нет у меня этого! Только обогрев зеркал и корректировка фар! А яркость увы . . .
Регулировка работает приработающем движке и ВКЛЮЧЕННЫМИ ФАРАМИ. От 0 до 0000 повозрастающей яркости. Если у Вас 000, то это стоит предпоследняя ступень яркости подсветки приборки.х.з. может у меня просто не работает..... жму - эффекта никакого
м одах 1998-2003 ее по идее не может быть наскока я помнюПо идее регулировка должна быть!
{те модели которые с горизонтальными движками вместо кругляхов на приборке}
печалька
Была у меня 1999 г. с горизонтальными движками. И регулировка яркости приборки присутствовала.
