Кодграббер??
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Ответ: Кодграббер??
Уже года 3 . У кого Шерхан + регион Москва /Питер - " снимите это немедленно " .
andyworks
18 Январь 2010
рязань
nsgv 5d
Ответ: Кодграббер??
и не только шерхан. да и в любых регионах. на некоторые модели охранок прошивки на граб уже в паблике давно. пользуйте диалоговые охранки. а "паленые кошки" сейчас даже в автосалонах уже не ставят...
serg365
24 Ноябрь 2011
640
Ярославль
NSGV 3D
Ответ: Кодграббер??
У нас когда хотел ставить себе шарик на новый авто, не то чтобы поставить, купить было не реально, а теперь все салоны их втыкают. Если дастер хочешь купить, то тут даже без вариантов, без сигналки не продадут, а из выбора-один шарик разных моделей.
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
Ответ: Кодграббер??
Мужики, сигнализация это не защита от угона. Это средство, сигнализирующее о попытке проникновения в салон авто. Глупо надеяться только на сигналку, пусть даже диалоговую. Диалоговые нельзя нейтрализовать кодграббером, а другие методы также действенны. Защита авто от угона должна быть многоуровневой. Чем больше будет этих уровней (в рамках разумного применительно к SGVN), тем защищеннее ваш транспорт. В теории взломать можно всё, но на всё нужно время, а угонщики не ради рекордов на дело ходят. Применительно к нашему авто - не получится угнать за полчаса, плюнут и угонят такую же с шариком и без дополнительных средств защиты. Вот и все.
tzant
16 Февраль 2012
562
Suzuki Grand Vitara 2.0 AT
Ответ: Кодграббер??
на каком этапе из перечисленного угонщик заеб...ся и просто уйдет? :)
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Ответ: Кодграббер??
Полностью согласен...
Диалог
Замок на рулевую
Замок капота
Сейф на мОзги
Маяк закладка
Датчик обьема
Диалог - да. Сталкер, Пандора - наиболее известные. + кодированное реле по LAN шине.
Замок на рулевое - очень хорошо, но главное не лениться его ставить
Замок капота - на Витару два (по углам). Хотя они вскрываются на самом деле снаружи, увы.
Сейф на мозги - заводских нет. Нужно самому колхозить, причем чтобы обязательно разъемы защищал. Иначе просто в свой переткнут. И обязательно! Отключить диагностический разъем!
Маяк ныне малоэффективен - угоняют с глушилкой, в металлическом боксе или подземном паркинге он ничего не даст, Да и найдут все равно. Хотя для самоуспокоения ставить можно.
Датчик объема - вот уж не уверен в нужности. Скорее датчик удара, наклона - полезнее. А от заглядывания в окно или прохода рядом пешехода - зачем?
+ желательно секретку нетипичную. И скрытно порвать одну из цепей (лучше не бензонасоса, не форсунок и не зажигания)
И не верьте обещаниям супер-пупер мастерских. Все едино - поставят по-типовому (основной блок сиги под рулем, цепи порвут какие я перечислил - а они обходятся влегкую)
tzant
16 Февраль 2012
562
Ответ: Кодграббер??
про секреты сиг из этой темы узнал больше , чем за все время из инета ... )
Garik54rus
5 Июль 2011
161
suzuki grand vitara 2007г. 2.0.
Ответ: Кодграббер??
Диалог
Сейф на мОзги (возможно)
иммобилайзер дополнительный (метка)
Замки и дополнительные блокираторы конечно затормозят угонщиков, но все равно вскроют, да еще и покоцают половину деталей в авто. По мне так маркировка либо, маркировка DataDot либо нанесение vina прямо на нужные детали. Себе много чего ставил, да и стояло кое что. При покупке дисков секретки брать не стал, взял гравер в руки и сделал vin на всех колесах, залил прозрачным клеем, убрать нереально. Колеса редкие, да и с vinom продать сложно, а спалиться легко. ;) на фото еще не доделанные колеса были.
faust
6 Декабрь 2011
824
81
Ответ: Кодграббер??
В пандоре датчик наклона есть, мелкое ворье колеса без палева не свинтит ;)
Рвать цепь бензонасоса нет смысла. Во-первых это будет сразу видно при подключении к диагностическому разъему, во-вторых, (даже если он защищен) угонщики ставят под капот паука с канистрой бензина. Уезжают даже с блокированным бензонасосом. Замки капота срывают даже двойные, банально вырывают с мясом. Но это по статистике угона дорогих авто. По витаркам не знаю, будут ли заморачиваться потом с ремонтом, ведь витарок очень много, из них большинство защищены чисто символически. МЛМ замок на капот нужен.
Датчик обьема отпугнет еще на подходе и по тихому возится с замком двери неполучится.
В некототрых случаях не вариант к сожалению, а мысль дельная. У нас во дворе часто из машины выйти невозможно, если втиснуться в промежуток.
tzant
16 Февраль 2012
562
Ответ: Кодграббер??
а если припарковался на бордюре одним боком датчик наклона будет пищать сразу после постановки на охрану?
faust
6 Декабрь 2011
824
81
Ответ: Кодграббер??
Там датчик движения. Он не только на наклон, но и на попытку отбуксировать сработает.
tzant
16 Февраль 2012
562
Ответ: Кодграббер??
Да почитаю уже. Простите, что утруждаю Ваше сиятельство.
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Ответ: Кодграббер??
Цитата:
Сообщение от D-r NO
Вы прочтите внимательно, что я написал.
А именно - "лучше не бензонасоса"
Смотря какой датчик. MS-оский - нет, не будет.
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Ответ: Кодграббер??
Странно,вот вы говорите про то,что вырывают замки капота..мне лично слабо вериться,что вот прям так взял и выдрал..да и капот у нас с клювом..Там замка даже не видно..Пока выламаешь замок сломаешь телевизор\капот нафиг...Короче мистика=)
На мой звгляд серьезнее замка капота может быть ток замки на двери и пъезосигналка1-2 штуки..но меня жаба задушила)
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Ответ: Кодграббер??
Пневмоподушкой отжимают.. Она плоская - подсовывают и надувают. Замок не выдерживает.
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Ответ: Кодграббер??
Не верю=) Смотрел много видео обзров попыток взлома..УДачных попыток я не видел..=)
Хотя меня утешает больше другое,комун адо изгаляться угоняя так витару..если в радиусе километра стоит такая же,но без защиты)
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Ответ: Кодграббер??
20 атмосфер творят чудеса.
хотя она и не оторвет чупа-чупс - но достаточный зазор сделает
А на многих ли машинах стоит колодец от скручивания чупа-чупса и защита от спила его стержня? В том-то и смысл.
А с защитами - да, вскрыть сложно
http://ugona.net/article157.html
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Ответ: Кодграббер??
Ну у некоторых стоит и защита и антиспил:D
Ксттаи очень хорошие товарсичи из ссылки выше)
