Ответ: Дверная обивка
Итак, долго ждал, но не дождался, пришлось делать самому и без подсказок.
Выкладываю отчет, может кому пригодится.
Что необходимо для замены подлокотника дверной обивки:
1. Терпение (на один подлокотник уходит примерно 4 часа) и прямые ручки.
2. Ткань (я использовал кожзам) на одну дверь - 510х270 см
(ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА ТЯНУТЬСЯ, ЧЕМ БОЛЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ).
3. Клей SAR E-30 или DUNLOP Mastic M-32 (я не стал заморачиваться и купил Титан - он универсален).
4. Острый тонкий нож для срезания клепок (я использовал обойный нож с выдвижным лезвием).
5. Саморезы диам. 5 мм и длиной от 8 до 15 мм, шайбы под эти саморезы разной толщины с наружный диам. 14 мм.
ПРИ ПРИКРУЧИВАНИИ ПОДЛОКОТНИКА К ОБИВКЕ БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ - НЕ ПРОТКНИТЕ ОБИВКУ.
Для крепежа кожзама к подлокотнику я использовал прищепки, т.к. они всегда есть дома, так же тонкие узкие планочки (на фото их нет - забыл) для более ровной натяжки кожзама.
Остальное все в отчете.
Далее подумываю поменять обивку сидений (подогрев обязательно) и сделать жесткую полку багажника.
