Магнитола
pinyonja
17 Сентябрь 2006
426
Дмитров
Стоит 2-х диновый Кенвуд хочу его снять и поставить на его место Алпайн 1-диновый, как снять Кенвуд и из чего замутить проставку что б не было дыры?
Storm
Город-герой НОВОРОССИЙСК
SUZUKI ESCUDO 1992год, 3door, 8V, АКП, 235/75 R15,lift 0(в перспективе 3`)
У меня такой же Кенвуд стоял! Как снимал не помню - ничего космического. Поставил на его место JVC а под него выдвижной ящичек,на барахолке нашёл. Всё просто! Привед турбованному К10))))))))
pinyonja
17 Сентябрь 2006
426
Дмитров
Городу Новосибу тоже привет.
Пробовал сегодня снять, не вышло нифига.:( Открутил саморез за пепельницой,а она не вытаскивается нифига, может кто снимал?
Там походу накладку на торпеде нужно снимать?
Ты случайно непомнишь там выход на активный Сабвуфер есть?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Я снизу под торпедо подлезал и там винтик нашел, на ощупь откручивал.
Filimon
3 Июнь 2006
R Solio 2000г.в 1,3 4WD
отвинчиваешь под пепельницей, потом рамку пластиковую поддеваешь чемнить в четырех местах - справа и слева сверу/снизу, там пластиковые защолки. только аккуратно. в вагончике пластик-гавно. царапается на ура. потом все и так ясно станет.
рамка эта идет вокруг панели управления климатом, воздуховодов, магнитолы. вошем глобальная рамка!
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
у тебя тоже двух диновая?
Тоже. Только я немного напутал - магнитола у меня отдельно шла. Гайку откручивать - чтобы ее салазки вытащить. И там вроде надо и рамку было трогать, но без магнитолы там все было видно, за что цепляется. Поэтому как саму магнитолу тащить - не знаю точно :(
W
Woobinda
У меня какой-то чудик из предыдущих владельцев снял родную магнитолу вместе с крепежом.
На его место вставлена двухдиновая тойотовская "радиола", от которой теперь не могу избавиться, т.к. крепежа оригиналдьного на разборах и где-либо нет, другой никакой не подходит...
prosign
29 Июль 2009
Минск
Ford Fusion 2008 гв, Suzuki Wagon R+ 2000 гв
Ответ: Магнитола
Подскажите плиз.
Хочу вставить в Suzuki Wagon R+ 2DIN-магнитолу Prology CMD-225. Сейчас стоит кассетник с полочкой. Кто ставил - подскажите как влазит 2DIN в Wagon?
Не могу найти переходную рамку у себя в городе. А вообще она нужна? Будут какие-нить зазоры или щели, если вставить этот Prology CMD-225 без нее?
garry.k
29 Декабрь 2008
318
Омск 8 913 642 0678
Chevrolet MW
Suzuki Swift
suzuki stingray
Ответ: Re: Магнитола
Да я так понимаю:согни из любого подходящего профиля,они все однотипные,и сузуковская родная то же простенькая
pinyonja
17 Сентябрь 2006
426
Дмитров
Ответ: Магнитола
Проблем быть не должно, т.к. магнитолые есть двух типов 1дин (узкие) и 2 дин ( широкие)
Igor_WgonR
6 Май 2008
Новокузнецк
Ответ: Магнитола
Народ , подскажите, может фотку выложите, а где в MA63S должны быть задние колонки? У меня в штатной комплектации только передние. Ведь провода для задних колонок в разъёме на магнитоле есть , и они куда-то уходят, вопрос где они выходят и спрятаны?
DenisVD
13 Август 2008
Бийск
SUZUKI WAGON R SOLIO MA64S K10A 2WD 2002 ПРУЛЬ
Ответ: Магнитола
У меня разъемы (такие же как впереди) за задними пластиковыми панелями в багажнике, колонок тоже нет штатных.
Т.е., чтобы до них добраться нужно снять боковые панели.
DenisVD
13 Август 2008
Бийск
Ответ: Магнитола
А поточнее , в верху внизу, есть ли место под саму колонку?
Панели черные, слева и справа, закрывают колесные арки задние. Снимаешь их, увидишь провода, там и искать.
Насчет колонок туда, незнаю не пробовал. Вроде как на вагонах, либо сверху, на потолке система стоит, либо вообще ничего.
Есть несколько вариантов, мне так кажется. Делать полку, делать короб в багажник (так делал я, но занимает весь багажник, неудобно), пытаться вкрячить в железо (типо как в жигулях делают, резать метал, вставлять.), можно в заднюю дверь примостырить (но мне жалко пластик двери пилить).
