Не хватает детали на Лиане
kirill765
15 Ноябрь 2012
Хайфа
Suzuki Liana GLX 2007 sedan
У меня Лиана 2007 года ВВТ двигатель. Не хватает этой детали...
Вот так выглядит мой двигатель
Вопрос что это за деталь(детали) И на что она влияет?Я так понял это связано с воздухом.
olegap
18 Май 2009
542
261
Оренбургская область
Ответ: Не хватает детали на Лиане
Патрубок воздушного фильтра нужен для забора холодного воздуха из щели между капотом и рамой радиатора. Без патрубка воздушного фильтра фильтр всасывает более горячий воздух от радиатора. Если включен радиатор, то он направляет жар прямо в фильтр и ощущается падение мощности двигателя. В особенности это ощутимо летом.
5,203
Еще одна важная функция этой квадратной банки-резонатора, которая стоит между конечным резиновым патрубком (справа на фото) и корпусом воздушного фильтра - это сбор и "отцеживание" воды, которая может попасть через партубок-воздухозаборник, например, при проезде через лужу. Вода проходя через этот резонатор стекает вниз через отверстие в нем. Именно из-за этой проблемы (заглатывания воды) и переместили корпус воздушного фильтра и воздухозаборник с резонатором под капот, а раньше (до 2005 года) на Лианах воздухозаборник и резонатор были под правым передним крылом, а фильтр - справа от двигателя 9по ходу движения). Так что не пренебрегайте этим, установите его - не так уж он и дорог. Дороже потом менять двигатель после гидроудара, поверьте мне, прошедшему через это лично.
kirill765
15 Ноябрь 2012
Хайфа
Мда попал я с этой машиной)) Много вещей не уследил когда покупал...
5,203
Да ладно тебе, прямо уж и "попал". Этот резонатор-ресивер б/у стоит 1000 руб., да патрубок - 500. Разве это так критично? Новые не обязательно покупать, хотяи новые не так уж и дороги, чтоб паниковать! Зато машина классная у тебя! Сузуки Лиана - лучшая машина, ты в нее еще влюбишься по уши, что потом всегда все машины будешь с ней сравнивать.
GURU
10 Июль 2007
518
Москва,Кунцево
Думаю ,что на первое время можно поставить любую алюминиевую гофру и закрепить по краям хомутами.А чтоб не накапливалась вода, в низу в ней проделать дырочки шилом.А со временем купить б/у.Благо на форуме всегда почти есть доноры.
sas52
17 Ноябрь 2009
71
23
Сузуки Лиана хэтчбэк АКПП 4*4 2007 г.в.
Сузуки Витара GL АКПП 4*2 2018 г.в.
Может быть для Израиля данная деталь не особенно актуальна?...
5,203
И то верно! Но водные преграды все же стоит опасаться
kirill765
15 Ноябрь 2012
Хайфа
Итак друзья .Прежде всего спасибо всем за помощь. Докладываю:Купил но площадке разбитых машин
Все эти нихватающие детали. Обошлось мне "Касик был близко" 150 шекелей(приблизительно 37 долларов 100 долларов=400 шекелей) В отличном состоянии без трещин и дыр.Мне на работе бесплатно установят.
Фотки:
Еще раз спасибо всем =)
