Проблема с переключением на 2ю передачу. NEED HELP!
Atom
19 Июнь 2006
Минск
Товарищи!
Есть проблема. Начинаю ехать (1я передача). Дохожу до 2000 оборотов, выжимаю сцепление, чтобы переключиться на 2ю - ничего не происходит. Двигатель начинает тормозиться (как будто без сцепления отпустил газ), первую выдернуть невозможно (как будто сцепление не выжато). Переключиться можно только с "перегазовкой". Проблема то появляется, то пропадает. Бывает, неделю ездишь без проблем, неделю с мучениями... Рыдаю!
Дело в коробке, или в сцеплении??? Подскажите, пожалуйста!
Заранее спасибо!
вагонистый
ХорЧел!
10,292
А с 3й, 4й никаких проблем? Тока со второй? Если проблема тока с одной передачей, то проблема внутри коробки. А если при нажатом сцеплении газку добавить, спокойно подгазовывает? Торможение двигателя при нажатой педали сцепления может быть только из-за сильного трения между корзиной и выжимным, например - выжимной заклинило или перекосило. Но это будет проявляться независимо от передачи, то есть при нажатии на педаль привода сцепления. Нажми на педаль пару-тройку раз, лучше будет или так же?
Atom
19 Июнь 2006
Минск
Когда появляются проблемы (как я сказал, это случается периодически, потом пропадает), то с 1й проблемно "выдернуть", на 3ю немного сложно "вставить". Если преключать первую на низких оборотах (как только тронулся), то проблемы нет...
Ingeneer
4 Сентябрь 2007
У меня точно такая же проблема как и у тебя. Расскажи плиз, как ты ее решил!?? ОООЧень надо, соответственно.
Dimbas
Мурманск
Suzuki Baleno универсал, 1.6, МТ, 2wd, цвет: зеленный. (продана)
Atom написал(а):
Товарищи!
Заранее спасибо!
посмотри тут, может поможет
WOLF900
24 Апрель 2008
Ответ: Проблема с переключением на 2ю передачу. NEED HELP!
Точь-в-точь моя проблема. И каким образом Вы ее решили?
Ingeneer
4 Сентябрь 2007
Решается заменой сцепления к сожалению. Пробовал менять масло, пробовал регулировать сцепление, нифига не помогло=(. Сцепление заказывал в Экзисте, обошлось в пять тысяч. Менял в сервисе у грузина =), поменял он мне супер, всего за 3 тысячи рублей. Возились часа четыре, я помогал коробку снимать, чтобы проще устанавливать обратно сцепление было. В идеале для сцепы надо найти направляющую. Или изготовить... Удачи, если нужен контакт, пиши.
Ingeneer
4 Сентябрь 2007
Контакты ушли.
WOLF900
24 Апрель 2008
Заменил сцепление. Третий день катаюсь - проблема закусывания первой передачи на выключение отсутствует. Вскрытие показало, что виноват (ну, понятное дело, кроме хозяина) диск сцепления - выработан чрезвычайно. Но что-то мало верится: выработка диска сцепления, по-идее, приводит к пробуксовыванию. Так в чем же было дело? Есть какие-нибудь мотивированные предположения у присутствующих?
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Так поменяли только диск или корзину тоже? По-идее виновата должна быть корзина или если диск кривой и цепляет.
WOLF900
24 Апрель 2008
Поменял корзину, диск и выжимной подшипник.
Ingeneer
4 Сентябрь 2007
Виновата корзина, которая полностью не выжималась. Это стандартная проблема для Болен.
WOLF900
24 Апрель 2008
"Виновата корзина, которая полностью не выжималась. Это стандартная проблема для Болен."
Автослесари сказали то же самое. Хотя по внешнему виду наихудшим образом оценивался диск сцепления.
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ДОБРЫЙ СОВЕТ!
