Нужна помощь, совет что угодно... M13 АВТОМАТ
baandero
25 Май 2012
JIMNI , SAMURAI LONG.
Нужна помощь, совет что угодно... suzuki samurai M13 АВТОМАТ .. горит чек ,показывает одну ошибку от датчика скорости р0500 и еще одну (неправильны сигнал от дачика авс) , на сервисе сказали что причина не в этом. мотор с трансмиссиеи баком магистралью всеи проводкои и блоками, установлен с jimny m13 2010 года // отсутствует блок абс . и электронная раздатка на каторои и крепится один из дачиков скорости.в остальном все работает .
Вопрос почему мозг не дает возможность включать 4, возможно из за отсутствия раздатки ? голову сломал не знаю где копать!
RuslanT
26 Сентябрь 2010
Темрюк
Джимни 2006
Ответ: Нужна помощь, совет что угодно... M13 АВТОМАТ
Пока датчик скорости не будет давать сигнал, автомат не включит 4-ю скорость, причём при скорости 70кмч педаль должна быть нажата не больше чем на половину(см.алгоритм работы АКПП), как не включается 4-я на пониженной.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
695
полярник
Ну дык надо убедиться в исправности датчика скорости, как минимум. Без него "мозги" имеют право творить почти любые чудеса.
baandero
25 Май 2012
так на автомате стоят 2 датчика скорости один входного другои выходного валов
они исправны .в сим авто сказали что датчик скорости каторыи дает информацию на спидометр отношение вроди как к мозгам автомата не имеет
Добавлено через 4 минуты
а на джимке в режиме пониженнои передачи автомат включает 4? это важно так как у меня нет инфы с концевиков раздатки о положении валов ,может комп думает что включенна пониженная?
baandero
25 Май 2012
Вот собственно моё тачло)
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
RuslanT
26 Сентябрь 2010
Темрюк
Джимни 2006
Нет- см.алгоритм работы АКПП.
baandero
25 Май 2012
нет (10 символов)
может есть у кого распиновка разьема раздатки где поставить перемычку чтобы комп видел режим 2wd //надеюсь это поможет .....
