Вода в салоне.
vasint
19 Апрель 2010
Grand Vitara XL7. 2003гв. 2,7 АКПП. "Европеец".
XL-7. Почитал старые темы - там другие машины. После дождей очень мокро под обоими передними ковриками. У меня машина 3 года. "Болячка" появилась недавно. Продул отверстия слива в стыке стекла и крыльев. Стал лить воду. Если лить "как из ведра", то она частично заливалась под капот, попадала на провод и по изоляции как по трубочке затекала слева через резиновую заглушку в салон. Герметиком устранил эту проблему, коврики пытаюсь высушить (купил детские впитывающие клеенки), но прошло много времени, а особых изменений нет. Кондей не включаю. Стекло стоит нормально. И если текло слева, то почему вода есть и справа? Немного шатаются оба дворника, видимо, крепление механизма ослабло. Пытался сегодня туда залезть, но снять пластмассовую решетку (или как ее там?) не смог - концы заходят под крылья, поводки тоже не снял - закисли.. Думаю, что скорее всего там тоже течет, но не уверен. Кто сталкивался с такой проблемой? Как снять решетку и подобраться к механизму?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Ответ: Вода в салоне.
Течь через механизм дворников не может - он с салоном не сообщается.
Вы дренаж порогов проверяли? Я, когда свою купил, то полные пороги воды были - через край в салон выплескивалась.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Смотреть изнутри(со стороны рамы) на самую нижнюю часть порога, там небольшие вертикальные отливы примерно по 5мм шириной.
типа такого http://forums.drom.ru/attachment.php?attachmentid=2850418&d=1346762139
vasint
19 Апрель 2010
Понял о чем речь. А как туда вода попадает? Реки не форсировал...
И их просто прочистить если забиты?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Просто прочистить, и далее не забывать чистить. Откуда вода не знаю...
Можно чем нибудь типа РАСТСТОПа пороги изнутри-снаружи пролить...
vasint
19 Апрель 2010
Чтобы воду слить под углом ставить или не играет роли?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Если просто чистить - по барабану(она всё равно туда попадать и сливаться будет)
Если пролить антикорозийкой хотите, то тогда наверное лучше прочистить и поездить в сухую погоду, от торможений-ускорений она сольется и пороги обсохнут хоть немного.
Гара
12 Октябрь 2011
100
Suzuki Grand Vitara 2008 гв., 2.4, АКПП, J24B.
Судя по сообщению, мокро под ковриками как я понял. У меня после дождей были лужи на резиновых ковриках, решение- прочистил дренаж, так же была сырость под ковриками, сняв весь пол, выяснил причину, дыры в полу- металле, правый пассажирский пробит чем то, водительский подгнил. Попробуйте поднять настил половой, посмотрите состояние железа. Я сутки на солнце сушил весь пол предварительно вынув его из салона.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Есть такая болячка :( в ребре жесткости под полом есть "чудесный" грязесборник - прямоугольное окошко. На фото его видно правее подушки крепления кузова к раме, почти вплотную к порогу. Грязь из под передних колес туда отлично залетает и пол в этом месте благополучно прогнивает насквозь. Гляньте - лишним не будет.
vasint
19 Апрель 2010
На эстакаду в любом случае ехать - посмотрю, но не думаю что у машины 2003 года пол прогнить мог.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
vasint
19 Апрель 2010
Спасибо! Прочитал - буду смотреть.
vasint
19 Апрель 2010
Сижу. Думаю. Вспоминаю... Воду "добыл" после того, как машинка сутки под хорошим дождем на улице постояла, а не в движении была.
vasint
19 Апрель 2010
Рассказываю. Может кому пригодится. Более детально осмотрел место "брызговик-защита-крыло". В том месте, где вода сливается, все было почти до половины крыла забито песком и грязью (проверить легко - в самом низу на крыле за дворником есть ДВА сливных отверстия - просто проволоку туда засунуть и все станет ясно). Чтобы там все почистить, надо снять брызговик, пластмассовый молдинг закрывающий пороги и часть защиты. Ничего сложного. Молдинг снимается легко - несколько "клопов" внизу. На эстакаду, кстати, можно не ездить. Тут меня ждало еще одно открытие - молдинг делится на две части (под передней дверью и задней) - ОБЕ части, причем с обоих сторон машины тоже были до краев забиты грязью. Теперь пытаюсь разобраться как вода попадала в салон. Думаю, что во время сильного дождя или мойки, она просто не успевала уходить, попадала в молдинги, а там тоже слива из-за грязи не было(!!!) и через верхнеее крепление молдинга и крепление декоративной накладки у двери вода уже текла в салон. Другого ничего придумать не смог. У меня в самом начале было желание проверить слив, но если просто полить из бутылки или включить омыватель, вода из-под защиты крыла вытекает другим путем, но в конце концов капает внизу в привычном месте слива и можно подумать, что там все чисто - у меня так и было. Советую не лениться и проверить. Еще совет - если решитесь на такую работу, купите заранее что-нибудь от ржавчины и сразу обработайте пороги и нижнюю внутреннюю часть крыла - лишним не будет.
OGVL
каварный и склонный к садизму мазахист-искуситель!
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
4-wd 2.0l BLACK 2000г.в.
АВТОМАТ J20Y GMT250
Фото в студию!!!!Плиз!!!!
vasint
19 Апрель 2010
Когда работал, не снимал. Могу сейчас сфотографировать, чтобы было понятно о каких местах шел разговор.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Это всё здорово, только я не понял, Вы дренаж самих порогов то прочистили?
...в самом низу на крыле за дворником есть ДВА сливных отверстия - просто проволоку туда засунуть и все станет ясно). Чтобы там все почистить, надо снять брызговик, пластмассовый молдинг закрывающий пороги и часть защиты. ....
Если я правильно понял, Вы про это место:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6618/772085.2/0_86715_a79b8ad5_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/6614/772085.2/0_86716_dcc6b706_orig
Место это "больное", чистить его конечно периодически надо, но на появление воды в салоне оно никак не влияет.
vasint
19 Апрель 2010
Да. Именно это место, только я защиту целиком не снимал....... Как тут фотки вешать? Не могу разобраться.
Дренаж порогов в порядке. С полом тоже все хорошо. Смотрел на эстакаде.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Я бы тогда снял ковролин с пола, лил бы воду и смотрел откуда течет.
Фотки сначала "залить" на какую нибудь файлопомойку в инете, а потом сюда ссылки вставлять.(кнопки в панельке чуть выше)
Гара
12 Октябрь 2011
100
Если пол смотреть из под машины, то можно и не увидеть, похоже он там двойной или как то иначе. Свой смотрел снизу- целый, под ковролином- дыры. Не поленитесь, поднимите посмотрите. Причем дыры идут рядом с порогом вдоль него, под ногами водителя все ок.
vasint
19 Апрель 2010
На днище я не одну бутылку АНТИГРАВИЯ и т.п. дряни вылил. Может (вдруг) в полу и есть дырочки, но тогда с микроскопом смотреть надо. Зато возле "клопов", что пластмассовую накладку на бортике-пороге держат, видны следы течи воды - ФАКТ. Места снял, но фотки повесить пока не могу. Т.е. пока верю в свою версию течи.
И натекло ведь когда машина СТОЯЛА. Там хоть вообще без пола - не затечет!?!?!
Забыл - коврики поднимал. Чуть ржавчины нашел возле резиновой заглушки и еще местами, но не критично - обработал преобразователем. Жаль, уже не лето - сушить тяжело.
vasint
19 Апрель 2010
Решил тему "поднять". Под ковриком как и раньше сыро - постоянно стелю две газеты - НА и ПОД. Верхняя сырая от обуви - это понятно. А нижняя почему?!?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Вы писали : "Дренаж порогов в порядке", затем нашли, что "возле "клопов", что пластмассовую накладку на бортике-пороге держат, видны следы течи воды". Течь воды через отверстия клопов в моём понимании возможна только когда в порогах много воды, Вы уверены, что дренаж порогов в порядке? (несколько штук дренажных отливов по всей длине нижней кромки порога не забиты, не замяты)
vasint
19 Апрель 2010
после "чистки" о которой писал выше, воды НЕТ.
Gari03
28 Сентябрь 2013
Шевроле Трекер, 2001г., двигатель v6 2.5, 158 л.с.
Была такая фигня, тоже думал что стекло стоит нормально. Посидел в машине в один из ливней и заметил протечки по бокам в передних стойках. Итог замен стекла.
vasint
19 Апрель 2010
Всем доброго дня!
так хочется матом ругнуться......... опять эта же проблема и как на зло холодно и дождь со снегом.....
под передним пассажирским ковриком прямо лужа (в сентябре специально все снимал и чистил - смотрим выше - готовился).
бумагой по периметру обшивки промокнул и на нашел откуда "река бежит". хочу поднять материал, вдруг действительно дырка в полу.......... но затекает когда машина СТОИТ
вроде и образование инженерное, но уже не знаю, что и сказать-придумать
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
несколько причин: 1.стекло, 2.дренаж печки (кондиционеров), 3.сама печка, 4.дренаж порогов, - чтобы исключить пункт - 3. убедитесь, что на полу не антифриз, а вода, стальные пункты ищем при помощи чистых листов бумаги
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Может, не совсем по теме, но долго трахались с водой в Патриоте, и все-таки был негерметичный уплотнитель стекла, а под торпедой почти не видно
