При вкл. зажигания горит подсветка приборов
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
Suzuki Grand Vitara, 2003, 2л.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с причиной а/м Grand Vitara 2003г. двиг.2л.При включении зажигания включается подсветка приборов когда завожу стрелки на панели приборов вообще не работают, выключаю зажигание включаю габариты габариты горят подсветка приборов не горит. Все началось после покраски автомобиля. Заранее благодарю.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Ответ: При вкл. зажигания горит подсветка приборов
Панель приборов рестайлинговая? Сварочные работы проводились?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Что написано DENSO то ладно. Задам вопрос по другому - у Вас магнитола под ручками управления "печкой" или над ручками?
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
Над ручками
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Рестайлинговая значит. Покурю схемы, если будут мысли - отпишусь. А пока попробуйте предохранитель "METER" в салонном блоке предохранителей проверить(блок под торпедой слева, в районе левой коленки водителя)
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
Предохранитель в норме
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Значки ручника, масла, СЕ зажигаются при включении зажигания?
И еще, предохранитель "RADIO DOME" посмотрите там же.
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
предохранитель исправный. Так и есть при вкл. зажигании горят значки ручник, масла
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Тогда, боюсь проблема в самой приборке...
Подсветка должна зажигаться при включении зажигания.
При включении габаритов она должна "притухать".
Управляет этим CPU приборки. Сигнал подается с BCM (блок с часами).
Стрелочными индикаторами управляет тоже CPU приборки. Сигнал подается с ЭБУ (блок упр. двигателем под бардачком).
Получается проблема либо в самой приборке, либо в её проводке-разъемах.
Других мыслей нет.
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
Может быть это связано между собой не работают поворотники, печка кондиционер, часы и подсветка не на всех элементах (переключателях) есть. Подсветка приборов загорается при включении зажигания. Где можно найти электросхему? У меня есть похоже не та
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
Задние противотуванные фары тоже не работают и правый стеклоподъемник остальное вроде все работает
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Это уже больше на проблемы с "массой" похоже. Тут точки "массы", особое внимание обратите на точки "9" и "10"
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
проверил масса в норме
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Стеклоподъемник точно не связан - отдельная проблема, поворотники не очень вписываются(только по массе "9", она идет на реле поворотников), а вот всё остальное повязано... Либо на массу, либо на предохранители, либо на BCM...
Но в одну проблему как то не связывается.
Пока большиство "шишек" сходится на точке массы "3" и блоке BCM.
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
Поворотники работают не было реле, противотуманки работают не было реле
Что такое ВСМ?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Уже легче, а как это с покраской связано? А то может разъем где то ещё забыли одеть?
BODY ELECTRICAL CONTROL MODULE - Блок управления бортовым электрооборудованием, на рестайле через него идет управление почти всем кроме двигателя и нескольких систем и элементов.
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
Перед покраской полностью разбирали салон снимали тарпеду.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
С одной стороны полегчало - появилась надежда, что блоки целые, просто что-то "забыли"
С другой стороны появился гемор найти это "забытое".
Думаю стоит начать с проверки всех предохранителей и разъемов (на ВСМ их пять, на приборке два)
Сигнал температуры и тахометра идет с ЭБУ, уровень топлива с датчика уровня топлива, сигнал на спидометр с датчика скорости...
Блин не вижу связи, неужели всё таки приборкаЧешу репу.
Часы -однозначно ВСМ. Кондей с печкой тоже на него завязаны, но там ещё много чего есть, проверять надо - однозначно не сказать.
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
Предохранители все проверил, разъемы на ВСМ и приборке на месте.
Добавлено через 3 минуты
Два неизвестных разъема висят один около переключателей задних противотуманок и коррекции фар (белый) 6 контактный второй подпанелью
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Белый шестипиновый, похожий по форме на разъем задних ПТФ - это скорей всего для передних ПТФ. Под торпедой могут быть свободные разъемы диагностики(ABS, SRS...)
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
да, похоже на передние ПТФ
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Уточню - стрелочные приборы все четыре не работают?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Ответ: При вкл. зажигания горит подсветка приборовТам, насколько я понял, умалчивается еще и о не родном ЭБУ ...
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
А откуда такая информация?;)
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Добавлено через 32 секунды
Эбу родной
Может ошибаюсь, но кажется месяц назад Вы мирили иммобилайзер с приобретенным ЭБУ.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Судя по картине, которая тут нарисовалась, пушной зверек приборке и ВСМ.
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
Что можно сделать?
