При вкл. зажигания горит подсветка приборов
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
Suzuki Grand Vitara, 2003, 2л.
Ответ: При вкл. зажигания горит подсветка приборов
Часы не работали после того как подтянул массы и заменил один провод массы за двигателем часы начали работать
Нашел диагностический провод подключил к массе, ВСМ на связь не вышел
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
BCM и проводка родная? Пытался найти вывод самодиагностики на самом ВСМ и обнаружил некоторые несоответствия. Везде это красный с черной полосой провод, но где то он указан как G56-9, а где то как G53-9, а G56-9 там красный с голубым и идет на подрулевой переключатель (контроль включения габаритов). При чем в первом варианте G53-9 вообще не используется.
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
подключался к G53-9 красно черный провод находится за бардачком
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
посмотрел мануал ничего не понял написано по английски
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Я про то и речь веду, что если красно черный провод приходит на G53-9, а BCM не родной, то может оказаться, что G53-9 - это "пустышка", а не провод самодиагностики. А самодиагностика на G56-9. Если не уверены в происхождении BCM, то можно попробовать вместо закорачивания красно-черного провода просто включить габариты.
Для начала просто посмотрите на индикатор А/С на ручке регулировки температуры при включении зажигания. Когда HVAC обнаруживает неисправность, то при включении зажигания индикатор А/С мигает в течении 15 секунд.
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
Насчет панели приборов когда включаю зажигание на панели мигают лампочки АКБ, стояночный тормоз и недостаток уровня в бочке омывателя завожу двиг. лампочки также мигают. На блоке управления печкой и кондиционером вообще не светятся никакие лампочки даже при нажатии на кнопки на блоке, лампочки подсветки все сгоревшие светодиодные рабочие. Я когда покупал авто эти все причины уже были и подумал а вдруг мозги не родные, из-за мозгов может это все не работать?
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
В машине старенький корпус лежит от мозгов, и че самое главное на старом корпусе от мозгов есть крепление а мозги то что подключены к проводке там нет крепления, позвонил к продавцу спросил мозги родные или нет говорит родные мне уже кажется что мозги не родные
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
К мозгам подключаются 3 или 4 разъема? Возможно определить неисправный блок?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Мозги Вы имеете ввиду - ЭБУ двигателя? Там четыре разъема.
Поразбираюсь ещё со схемами... Создается впечатление, что не все блоки у Вас соответствуют проводке, узнать бы точно, что "не родное" - было бы проще.
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
Цифры на корпусе без платы ЭБУ 33920-51j2 через пробел 0 в черном квадрате, цифры ниже 051J2 DU цифры ниже E6T16873H блок то что подключен к проводке 33920-51j2 через пробел 1 в черном квадрате, цифры ниже 051J2 DU, цифры ниже E6T16873H1. В ЭБУ что стоят в машине 4 гнезда 3 заняты один отсутствует. Двигатель на а/м J20A
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Если коробка механическая, то вторй справа разъем не особо то и нужен, он на АКПП практически весь.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Это индикация отсутствия связи приборки с ВСМ. Посмотрите цвет провода на ВСМ разъем G54-10 (22 пиновый разъем), если он чисто желтый, то попробуйте вынуть провод G55-10 (16 пиновый разъем, провода может и не быть) и переставить этот желтый туда, с G54-10 на G55-10. После этого включите зажигание и посмотрите поведение лампочек, про которые Вы пишите.
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
ПОМЕНЯЛ ТОЖЕ САМОЕ
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
то есть провод на G54-10 был желтый? а на G55-10 какой провод был?
Не могу найти способ, что бы определить, родной у Вас ВСМ или нет. Распиновка блоков с иммо и без сильно разная.
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
G54-10 желтый 16 пиновый разъем, G55-10 провода нет 16 пиновый разъем, иммо есть на замке зажигания
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Вы разъемы перепутали, G54 - 22 пиновый, 16 пиновые G53 и G55. Вы провод уровня жидкости омывателя взяли, он тоже желтый G53-10. Поставьте его на место.
Короче там где рядом 22 пиновый и 16 пиновый разъемы, там G54 и G53 соответственно,
а там где рядом 12 пиновый и 16 пиновый разъемы, там G56 и G55 соответственно.
Я думаю их лучше подписать, чтобы не путаться.
Вам надо желтый провод G54 -10 (22 пиновый разъем) переставить на G55-10 в 16 пиновый разъем, который рядом с 12 пиновым(туда, где не было провода).
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Перепутали, G54- 22 пиновый, 16 пиновые G53 и G55. Вы провод уровня жидкости омывателя взяли, он тоже желтый G53-10. Поставьте его на место.
Да уж! Шахматы по переписке.
Один раз по телефону помогал собирать сузучий механизм задних тормозных колодок Мляяяяя!.
Вам ещё сложнее ...
Респект!
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
в каком городе проживаете?
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
Питер если не ошибаюсь?
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
Если так то смотря на схему цвета проводов не сходятся. Скачал книгу там есть схемы и штекера с номерами на вашем фото G53 в книге G55, G54-G56, G55-G54, G56-53. Вид ВСМ один в один.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
А можно координаты этой страницы(название книги, номер страницы)
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
Получается скачивать?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Так это легионовский мануал, номер страницы с ВСМ найти не могу
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
Страница 486
Вы как скачиваете так быстро?
Схемы ВСМ 453-455
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Это я нашел, сейчас разбираюсь... Я не нашел картинки расположения разъемов на самом блоке.
Я не скачивал, он у меня 4 года есть, и в бумаге и в электронке.
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
По картинке сравнил с фишками в автомобиле а в схеме проверил по цветам проводов
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
