Sidekick 2WD->4WD
Восьмеркин
26 Ноябрь 2012
Сузуки Сайдкик 94
Пежо 406 2004
Форумчанам день добрый!
Достался тут занедорого "из-за бани" сайдкик трехдверка 94 года. 1.6, автомат, машинка обветшала, но не сильно ушатанная. вроде как канадец, левый руль. следили за ней, мотор-коробка-ходовка в норме. однако есть нюанс - заднеприводный. заглушка под рычаг раздатки в салоне есть. передняя подвеска явно заточена под привод. вот вопрос - возможно ли все-таки поставить его на 4 колеса дез допиливания болгаркой, купив агрегаты где-нибудь на разборке (а вдруг кто и помочь с приобретением поможет)? или надо покупать битый/бездокументный донор и перебрасывать агрегаты?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ответ: Sidekick 2WD->4WD
Можно без болгаринга. Вариантов два - разборка или донор. Вы сами ответили. Но лучше донор - по ходу выйдет дешевле. Еще и поднимеш денег продав излишки. А вообще не благодарное дело, если "из-за бани" было сравнимо с покупкой сразу полноприводного.
Восьмеркин
26 Ноябрь 2012
Сузуки Сайдкик 94
Пежо 406 2004
Достался реально дешево :)
вопрос скорее была ли модификация 4WD 94гв/коротыш/леворуль/канадец/АКПП/1.6
посему я так понимаю - по вину подобрать все, что отсутствует:
раздатка в сборе
кардан передний
гранаты
РПМ
хабы
механизм подключения переднего моста
крепеж
прямые руки :)
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
по вину наверное не подберёшь, т.к. машина-то 2WD будет биться.
хотя не знаю точно.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Да вы поском поищите - было несколько тем по вопросу. Если память не изменяет, ни кто не отчитался "как оно по концовке" :))) Будете первым, ежли что. :)))
По ВИНу думаю не пробьете - у мну тракер канадец не пробивается :(
Да в общем траблов особых с подбором нет. Все что вы описали - одинаково для идентичных машин (3х дверка, 1,6л 16кл, 4АТ) Мост я правда не видел как выглядит передний для заднеприводного. Если что мост с передним редуктором и ОБЯЗАТЕЛЬНО с главной парой, передаточное число которой одинаковое с вашим задним редуктором. По вашей комплектации (если 4ст АТ, 1,6л/16кл) это 41/8, но лучше пересчитать, а то (3ст АТ 1,6л/8кл.) передаточное ГП=37/8, будет рвать раздатку.
Еще из мелочевки - коса подключения датчика 4вд, пластик и резиновые пыльники в салон на рычаг РК.
У мну трекер тоже переделал старый хозяин из ЗП, правда у меня МТ.
ОФФ: не в обиду, зовут не Джеком? :) Фильм был "Джек Восьмеркин - американец". :)
Тоныч
21 Август 2010
123
Нерезиновая
Vitara Cabrio'97 J20A механика
поездить на 2 вд и продать такому же счастливчику
либо покупать донора без документов целиком и пытаться поставить с него
но, учитывая, что придется вваливать бабло и трахаться, не проще ли сразу было купить 4вд или мазохизм наше всё?)))
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Так Тоха, у ТС вопрос не стоял поиска везделаза, счастье само пришло! :) А как грится в старой старой сказке: "Если счастье лезет в ж..., не отталкивай ногой!(С) Так што за садо-мазо не катит. А вот если ТС будет переделывать, то тут ты будешь прав на все 100%. :)))
Восьмеркин
26 Ноябрь 2012
Сузуки Сайдкик 94
Пежо 406 2004
ну во-первых судя по тому, то рукоятки раздатки в салоне нет, то вариант ее отсутствия вполне вероятен. хотя может быть она там есть, но без управления. уж больно странный вариант привода сразу от коробаса на задний привод. У меня эскудик впервые, был когда-то самурай, но давно. я больше по америкосам подкован. чирков гора была, ренг был. оффроуд клуб Бездуховность :) да и работал по оффроуд-теме года 3-4. просто машину не знаю.
Про ГП ясное дело. сначала на эстакаду его загоню, посмотрю что там снизу. передние рычаги явно от 4WD, ступицы под хабы, место под РПМ вроде как есть.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Раздатки нет - 100%. Могу коробку без раздатки показать, валяется в гараже где-то (осталась от старого хозяина бонусом, использовал донором при ремонте подштпника на первичном валу).
ОФФ: Я же говорю - американец! :)))
Добавлено через 54 секунды
Да еще и задний кардан надо будет менять при впендюривании РК.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Так может вместо такой переделки блокировку в задний мост впихнуть , тоже вездеход получится , а то слишком много деталей надо искать. Да и денег съэкономите , на колеса побольше. может и на лебедку останется.
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
раздатка в сборе
кардан передний
гранаты
РПМ
хабы
крепеж
прямые руки :)
а что такое "механизм подключения переднего моста"?
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
Я лично знаком с следующим канадским вариантом 2 ВД: корпус раздатки есть, но почти пустой внутри, без механизации. заглушка стоит на передний кардан, в салоне пластиковая заглушка вместо ручки. Машина пятидверка с узкой рамой. Вот как то так. Задний кардан точно такой же по длине как и на 4вд. И главное- ступицы отличались от 4вд. отверстие было шире и не позволяло поставить приводы-пришлось брать и ступицы от донора 4 вдшного. Больше сложностей не было никаких. без датчика на торпеду можно и обойтись вполне. Так что опыт такой был. Я про "из 2вд в 4вд". ничего архисложного.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Да согласен, можно сделать из 2 - 4. Мой трекер тому подтверждение. Лампочка 4вд не горит. Видимо старый хозяин забил когда ставил. За имитацию раздатки прочитал. Не знал - спасибо. Тогда кардан конечно подходит. У мну коробка сохранилась. Она чуть другая. Мастер когда ее перебирал, сказал вал не подходит первичный для 4вд. Поэтому протачивали посадочное место на валу полноприводной коробки под неродной подшипник. Подшипник и посадочное место были разбиты.
Можно пофантазировать что это пневма.:D
Восьмеркин
26 Ноябрь 2012
Сузуки Сайдкик 94
Пежо 406 2004
Ну братцы, спасибо, в общем обнадежили. будем делать конфету. надеюсь ветка не умрет, отчеты буду выкладывать.
