кто-как утепляет на зиму?
FelixAstana
17 Май 2012
Астана Казахстан
SGV XL-7, 2006, V6, 2.7.
Ответ: кто-как утепляет на зиму?
Кошма под капот, картонку перед радиатором кондёра.
На трассе помогает неплохо.
AViTara
8 Январь 2010
SGV 2,0 2003 АКПП
XL-7 2,7 2003 АКПП
Из солцезащитной штроки (с лета осталась :)) вырезан намордник, установлен перед радиаторной решеткой - родными завязочками под неё привязан, верхний край заправлен за верхний край решётки. Под замок вырезан кусочек.
Аккуратненько выглядит (серебристенько так :) ), и очень ощутимо сберегает тепло, особенно на трассе.
Миша SGV
26 Март 2013
г. Новоград - Волынский, Украина
СГВ ХЛ 7, 2003 г.в., Н27А, МКПП
Купил в строительном магазине подкладку под ламинат (с одной стороны фольга , с другой что то типа поролона) толщиной 5 мм. Снял карты всех дверей, утеплил подкладкой. Под капотом снял штатную шумоизоляцию и подложил подкладку. В итоге в машине теплее, дольше остывает салон, меньше шума, на лето будет в машине прохладнее. Цена вопроса - день работы, 10 баксов - 10 метров подкладки. Таким образом утеплял предыдущий автомобиль Гольф - 2. Подкладка на натягивает влагу, дешёвая, меняй хоть каждый год.
Салаван
5 Февраль 2014
Украина, Житомирская область
Гранд витара хл 7, 2.7, механика, черный,
На АКБ с помощью скотча склепал термо чехол из подкладки под ламинат. На капот, по приезду с работы домой, 2-3 ватных одеяла, при - 28 утренняя заводка уверенная.
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
СГВ XL7 2003: - 28, заводится уверенно, только плохо прогревается после замены термостата и муфты с вентилятором. Но как-то пробовал, утром приехал на работу при -28 и оставил работать двигатель. Прогрелась до 86 и стояла несколько часов. А так, конечно, в движении не прогревается, но на трассе держит 86. Вообще-то хорошо было бы сделать какой-то фартук на решетку радиатора, в движении по городу не прогреешь.
OGVL
каварный и склонный к садизму мазахист-искуситель!
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
4-wd 2.0l BLACK 2000г.в.
АВТОМАТ J20Y GMT250
Картонка между радиаторами и всё норм.
alex_th
4 Сентябрь 2013
Suzuki Escudo 98 G-Limited j20a
Войлок под капот и картонку перед радиатором кондера, прогревается в -35 хорошо
