Это пугающее слово "Э-Бэ-У"
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,957
94
Коломна
Пришлось поднять вопрос по маркировке ЭБУ и его лечении.
1 вопрос. Нашла замену своему блоку АКПП на разборке, маркировка полностью совпала, в связке идет ЭБУ двигателя. Все обозначения на блоке ДВС совпали кроме D. У меня F1-750 D2 01753, а на блоке донора F1-750 D3 01753. Моя машинка -98 года, а донор-99 года. Что это за таинственная D?
2 вопрос. Если блок крякнул, то все, хана машине?.. Как его лечить, если нет ничего на замену.?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Это пугающее слово "Э-Бэ-У"
1 вопрос. Нашла замену своему блоку АКПП на разборке...2 вопрос. Если блок крякнул, то все, хана машине?.. Как его лечить, если нет ничего на замену.?
А уже есть сомнения и в эбу двигателя? Сколько хотят денег за оба блока?
В чём отличия эбу с D2 и с D3 знает, скорее всего, только талантливый японский инженер.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
342
Ростов-на-Дону
Может быть банальные мелкие изменения в разводке самой платы, не влияющие на функционал.
Скорее всего.
Совет - взять с гарантией возврата денег, если не подойдет.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
А может и просто одну строчку кода подправили.:D Или в разъёме пару проводков по другому развели...
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,957
94
Коломна
Нет, просто отдают за приемлемую цену, решила взять все в связке. Может быть версия прошивки посвежее, все-таки на год машинка моложе.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Тут как раз лучше было бы НЕ "посвежее"...
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
и за покупками и в лес...
Вряд ли завелась бы... Даже если бы и завелась - то колбасило бы не по детски... Или постоянно Дж. Чан горел бы..
Машина без блока не поедет... Он ведь как называется - Электронный блок упраления ДВИГАТЕЛЕМ... Если блоку хана, тогда кто будет управлять двигателем со всеми этими датчиками ?....
На Камазе нет ЭБУ - и там все проще...)))
Добавлено через 54 секунды
= сумрачный японский гений....:hilarious::hilarious:
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
:thumbsdown::thumbsdown::thumbsdown: Как старший товарищ и виртуальный друг в одном лице хочу предостеречь тебя от столь опрометчивого поступка , мне конечно не жаль чужих денег , может тебе их девать некуда , но всё же расскажу , помимо мозгов , в твоей самодвижущейся тележке есть иммобилайзер програмно завязанный на ЭБУ . Тупая замена ЭБУ не прокатит , потребуется перепрошивка ключей в иммо и мозгах (водка без пива-деньги на ветер) , процедура не из дешёвых , того кто не в теме цены за это , могут раздеть догола . Надо ли оно тебе , пустые хлопоты Баксы-баксБаксы-баксБаксы-бакс с неизвестным результатом в итоге ? Это было бы оправдано только в одном случае -- ЭБУ украли .
Всё остальное лечится , как любое электронное устройство .
Пы.Сы. Видишь , даже от "шуток" воздержался , типа оправдываю высокое звание друга . :hilarious::hilarious::hilarious:
хотя честно сказать , аж клавиатура чесалась .:D
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,957
94
Коломна
Просто цитата......Исправность или неисправность блока управления определяется путем его диагностики на специальном стенде, моделирующем работу системы управления. Недорогие ECU разумнее заменять на б/у, чем диагностировать стендовыми методами (недорогими считаются ECU б/у до $100). Даже если проблема окажется не в блоке, кроме этого знания вы получите еще и запасной блок, а полностью затраты окупятся уже на второй-третьей диагностике исправности ECU. Другое соображение в пользу простой замены: утраченные функции не препятствуют передвижению а/м -- договоритесь сначала на месте попробовать другой ECU, а затем решайте с его приобретением. Подобная практика применяется в работе магазинов-разборок.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Это если до них доехать :( До Владивостока - попробуй доедь...
Так сколько хотят денег-то за два блока?
Я бы с давлением топлива разобрался для начала, а потом можно и пробовать эбу-акпп, не трогая эбу двигателя.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,957
94
Коломна
Сколько хотят не скажу, пока не получу на руки. Заказ уже сделала. Мне с Владивостока ничего не подходит, там только на японцев все. 200 страниц на сайте посмотрела, рядом, но не мое. С Владивостока даже звонили, просили уточнить номера и все такое,,, Потом замолчали. Мои мозги в Европе.
Так и сделаю для начала. Маркировка на блоке АКПП совпала полностью.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,957
94
Коломна
Кстати, каталожные номера обоих блоков (в exist) совпали полностью.
Добавлено через 4 минуты
Как старший товарищ
Не пугай...Со своим моболузером...... Мне и так страшно...
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Дело хозяйское .
Всё понял , больше я твоих проблем не вижу в упор , как сказал брат Мальчиша-Кибальчиша в старинной советской сказке уходя на войну " Вода в ключах- голова на плечах . Живи как сумеешь " :whistling:
Занимательное чтиво для будущих героев , пост № 3 .
http://forum.club307.ru/showthread.php?t=1968&page=1
Ну и для танкистов немного теории .
http://www.reanimotor.ru/articl_3.html
Удачи тебе . Воздушный
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,957
94
Коломна
Дело хозяйское .
Всё, всю ночь проплачу в подушку... Уговорил... Поставлю только мозг от коробки, а потом видно будет на что у меня дури хватит. А вот возьму и ваще еще замок зажигания и ключи вместе с мозгами куплю.
от этой же машины
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
от этой же машины
Купи-купи , только их прописать придётся .
По барабану , у буддистов всё по другому .
Пы.Сы. "Ради неё он построил подводную лодку, чтобы уплыть в Финляндию с ней.
И она опоздала на час к отходу, а он, сука, ушёл точно по расписанию. Как она рыдала, бедная, глядя на перископ. А он сидел в рубке, принципиальный, сволочь.
Ей потом говорили: «Не жалей. С таким характером и там никто жить не сможет». Классика жанра однако .:D
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,957
94
Коломна
Обожаю тетя, Шрайбикус!
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,957
94
Коломна
Родные куплю до кучи, за сущие копейки. ... А насчет классики жанра- я не такая. Я никогда не опаздываю. Я прихожу вовремя, но, как правило, лодка не готова к отплытию. Тогда я чиню лодку, откручиваю ко всем чертям перископ и ухожу одна в море, не оглядываясь назад.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Гляжу тебе не сильно везёт с капитанами по жизни , может "в консерватории" чего подправить надо ? :D
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,957
94
Коломна
Если ты опять иносказательно, то хотя бы ссылку дай на Википедию.Читать кни
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,957
94
Коломна
AISIN AW 50-40/42LE – 4-х ступенчатая АКПП. Устанавливается на автомобили Opel Astra, Vectra (Классификация по Opel AF17/AF20/AF22). Довольно надежный японский автомат, проблемы возникают с добавленной в некоторые модели данной трансмиссии функцией «автонейтрали».
Автонейтраль
vadles: Автомобиль Опель-зафира 1999г. Двиг Х18ХЕ1, 1.8л коробко автомат(модель не знаю). Всё было вроде условно-нормально (небольшие подёргивания при включении D или R дальше в движении хорошо). При остановке на светофоре коробка не переходила в автонейтраль и все троганья происходили плавно. Теперь возникла такая фишка! Коробка как ей и положено стала переходить в автонейтроль на остановке при "D", но так как она уже с пробегом 170 тыс, т.е. подизношена, обратное включение происходит с рывком. Если поддал газку то удар довольно сильный и коробка вываливается в аварийный режим. Приходится в пробках и на светофорах после отпуска педали тормоза ждать1-2 сек пока воткнётся первая. Это не есть хорошо Хотелось бы спросить. Можно ли каким-нибудь способом отключить автонейтраль?. Понимаю что это неисправность но проблема только в автонейтрали и не хотелось бы попадать на ремонт. Заранее спасибо!!!
Ответов - 3
vadles: Пока дожидаюсь ответа дам ещё одну инфу для размышления по той же проблеме. Рулит на машине жена, но вчера сел сам и обнаружилось, что при холодной коробке автонейтраль отсутствует и переключения с N или P в D происходят быстро и практически незаметно а R с несильным толчком. Как коробка нагрелась начинаются задержки около 2х секунд и появляется автонейтраль, а уж она на светофорах мучает. Понимаю если не было бы задержек то и автонейтраль не мешала, так как включалась бы оперативно. Масло в коробке не менялось (или менялось но давно - определил по соломенному цвету), в коробке снизу поддона нет и фильтр поменять нет возможности. Вывод - раз при нагреве работа ухудшается значит проблема в падении давления в следствие разжижения масла. Вот как с этим бороться?? Но автонейтраль НАДО ОТКЛЮЧИТЬ!! Литр бензина на светофорах меня не утянет а коробас ЖАЛКО!! P.S. Модератору про оперативный ответ! Стараемся вопросы задавать развёрнуто и подробно, осталось только ответить.
vadles: Отвечаю сам!!!!! Порылся в мануалах и нашёл электрическую схему коробки. Оказалось всё просто. Существуют два способа. 1- обмануть мозги через датчик температуры, т.к. коробка не включает автонейтраль когда масло холодное (температуру не знаю). 2- выключить нафиг соленоид "управления режимом нейтраль". Первый вариант исключил сразу потому что коробка умная и скорее всего использует показания датчика не только для режима автонейтраль. А вот второй более подходящий но сомнения были - не пропадёт ли вообще нейтраль и не выскочит ошибка из-за отсутствия в цепи соленоида!!!. ВСЁ СДЕЛАЛОСЬ КАК НАДО!! 1. Блок управления АКПП зафиры и наверное астры находится на полу возле селектора АКПП. Чтобы до него добраться пришлось снять пластик консоли. Там всё просто - откручивай винты и отщёлкивай защёлки(' ','','','','') 2. Увидите блок управления на полу (серебристая коробочка). К нему шлейф проводов. Надо найти чёрно-белый. Это и есть провод управления соленоидом. Но по мануалу(и в натуре) там есть ещё и бело-чёрный провод который идёт тоже на какой-то соленоид. ч/б и б/ч провода друг от друга ничем ни отличаются (я вначале подумал что полосочка хотя бы тоненькая для различия будет). Решил проблему замером напряжения на проводах. Воткнул иголку поочереди в каждый провод и замерил тестером относительно массы в движении. 3. Результат следующий. На одном при включении зажигания постоянно 5 В. и при движении и остановке с автонейтралью никаких изменений, а вот на втором нет напруги при драйве и, УРА!!, как только включается автонейтраль появляется 13В. (' ','','','','') 4. Разрезал этот провод и замерил сопротивление соленоида. Оказалось 26ОМ. Чтобы не было ошибки в мозгах надо нагрузить этот провод каким-нибудь сопротивлением. Для временной схемы я использовал лампочку освещения салона. Она 15ОМ но на короткое время пойдёт. Снял её вместе с плафоном и подцепил к проводу и массе. 5. Тест-драйв!! Включилось и поехало всё как по маслу. Вообще никаких замечаний! На светофоре блок управления работает как и раньше посылая сигнал на соленоид но теперь вместо него загорается лампочка. Машина стоит под нагрузкой и ждёт когда стартовать. Если надо - селектор в N и вся нагрузка снята, бензин не расходуется. Сначала по привычке было боязно сразу на газульку жать. Сегодня жена обкатывает. Уже отзвонилась. Все супер!! (' ','','','','')(' ','','','','')(' ','','','','')
Модератор: Уважаемый vadles Приношу свои извинения за временное отсутствие. Да, все так и есть, иногда соленоид автонейтрали доставляет головную боль и создает проблемы, многие люди его обманывают или отключают, это приводит к повышенному расходу топлива и износу коробки, но некритически. Мнение нашего автосервиса по данному вопросу совпадает с мнением завода-изготовителя. Автонейтраль - полезное изобретение и машина реально качественнее работает с автонейтралью, а ее починка в большинстве случаев не доставляет больших проблем. Часто ситуация полность исправляется банальной заменой соленоида и заменой масла. Вы всегда можете обсудить это напрямую с мастером по телефону 8-916-686-29-10, получится оперативнее и ответственнее. С уважением, Модератор.
Интересно-это имеет отношение к АКПП на моем Вагоне?
Или вот это правильнее.
Компания Aisin, входящая в состав японского концерна Toyota, вот уже на протяжении многих лет является основным производителем и поставщиком автоматических коробок передач для автомобилей марки Toyota. Изделия этой компании изготавливаются в соответствии с самыми строгими стандартами качества и до сих пор считаются одними из самых надежных и долговечных.
Серия АКПП U 140 давно уже стала настоящей классикой и славится высокой надежностью своих механической и гидравлической частей. Единственным ее слабым местом является электронная часть и выход из строя электронного блока управления на Toyota RAV 4, к сожалению, не редкость. В результате этой неисправности возникают неправильные сигналы, подаваемые от электронных датчиков к гидравлическим блокам. Это приводит к неприятностям с механической и гидравлической частью АКПП. Лечится эта проблема полной заменой электронного блока коробки U 140. Подобная неприятность характерна только для Toyota RAV 4, так как установленная коробка этой же серии на американском Lexus RX300 таких проблем с электроникой не имеет. Причина подобного кроется в том, что для каждой конкретной марки автомобиля при одинаковых механической и гидравлической частях электроника разрабатывается индивидуально. Однако все АКПП серии U 140 оснащаются специальной электронной системой защиты от поломки. Суть ее работы заключается в том, что при возникновении малейшего признака пробуксовки автомобиля коробка моментально переключается в аварийный режим работы и не позволяет изменять передачи. В этой ситуации она разрешает тронуться автомобилю лишь с повышенной передачи.
А может быть это.
Японская Toyota Corolla давно уже возглавляет всевозможные рейтинги надежности и, судя по всему, терять свои высокие позиции не намерена. Причем это относится не только к автомобилям с механической коробкой передач, но и к моделям с АКПП. Самой распространенной моделью АКПП является 4-х ступенчатая коробка серии U 341F, которая давно уже заслужила славу надежной и практически «неубиваемой» коробки. Она способна нормально функционировать на протяжении всего срока службы автомобиля, разумеется, при правильной эксплуатации и своевременном техническом обслуживании. Правда, иногда и с ней случаются поломки, главным образом, гидравлической плиты. Эта поломка нередко приводит к необходимости замены блока соленоидов АКПП. Однако в последние годы компания устанавливает на свои Toyota Corolla роботроники – новейшее поколение механических коробок передач с автоматическим управлением. С такой коробкой случается гораздо больше неприятностей, связанных с блоком управления сцеплением. При выходе электроники из строя блок управления подает неправильные импульсы на включение и выключение сцепления, что приводит к частым пробуксовкам автомобиля. Лечится эта неисправность заменой электронного блока управления АКПП, однако это касается лишь ранних стадий выявления неисправности. При несвоевременной замене электронного блока высока вероятность того, что потребуется вмешательство в механическую часть АКПП.
До сих пор не знаю какая АКПП на моей Сузуке. Может кто подскажет.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Поискать надписи на коробке. Как вариант - искать предложения акпп с фотографиями и пытаться свою опознать. Думая, точно не одна из вышеперечисленных: те машины в два раза тяжелее и мощнее.
По моему Вы тут единственная, с таким авто. На моём стоит совсем другая jf405 jetco.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,957
94
Коломна
Мне кажется я во всем мире единственная.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Я почему про цену: понять, хотя бы, про какую сумму речь идёт: если 1000р - так всяко можно поэкспериментировать, а если 5000 - то ну его...
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,957
94
Коломна
Наберемся терпения
Почто аватарку сменила , маскируешься ? :D
Я в творческом поиске...Шрайбикус, расскажи мне что-нибудь еще про "моболузер". Может быть такое, что его на моей машинке нет?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Это вряд ли . Достаточно на ключи посмотреть .
Насчёт аватарки :
"Сеня , быстренько расскажи товарищу , зачем Володька сбрил усы .":D
Пы.Сы. Слева у стенки , со стороны водителя , чуть выше уровня педалей , небольшой блочок , от него провод на рулевую колонку к замку , вокруг личинки серое кольцо , это антенна . Для Европы всё собиралось с этим , как ты сказала мо....... , в общем ты поймёшь .:hilarious:
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,957
94
Коломна
А сигнализация у меня стоит Мангуст, для нее эту фишку не отключают?
Как с вами тяжело, кому с усами подавай, кому без усов.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
1, Это невозможно . Хоть Мангуст , хоть Лангуст , монопенисуально .
2, Не говори кума , капризный нынче мужик пошёл .
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,957
94
Коломна
Насчёт аватарки :
Есть такое дело. Я его отключала и без него ездила...Запуск маш Машинке это амбивалентно..
