Принимайте пополнение + вопросики
re3ident
13 Декабрь 2012
Кировск Хибинский
SGV XL-7 2002, 2.7, акпп, USA
Приобретаю описанный в подписи авто
Двигатель в идеале, карлсон рабоает громче)
Есть трудности с приводом(, но об этом позже
Диагностика ходовки показала люфт под пыльником (полон дерьма) рулевой тяги и там же наконечника - к замене, ступичный подшипник скоро прикажет )
К тому же у прежнего владельца (на 2вд)начало постукивать колесо, открутив фланцы(для снятия передачи вращения) всё стало на свои места, но без них полный привод не работает=\
Диагносты умозаключили конец игольчатого подшипника.
А теперь вопрос - этот ли подшипник отвечает за передачу вращения колесу? Или проблема может крыться в ином?
И если есть тема по рулевой с каталожными номерами проверенных железок, ткните носом, пжлст.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,595
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Ответ: Принимайте пополнение + вопросики
А где подпись-то? :D
Ну да ладно - в профиле посмотрел.
Игольчатый подшипник играет роль суппорта для наружной гранаты, она в нем вращается. Вес авто этот подшипник не воспринимает.
Про рулевое (и не только) правильно сказано тут : http://www.suzuki-club.ru/forum/sho...7%ED%E8%EA+%F0%F3%EB%E5%E2%EE%E9+%F2%FF%E3%E8
Без регистрации можно полазить тут : http://www.suzuki-cat.ru/?&action=group&region=US&modeltitle=Grand+Vitara+XL-7&model=JA627&modif=03
re3ident
13 Декабрь 2012
Кировск Хибинский
Т.е. может быть причиной хруста?
КРАСКЮН
23 Июль 2012
красноярск
Сузуки гранд витара
Уважаемые!Просветите ,,чайника,,.Какая-нибудь польза в ХАБАХ на СГВ 3дв.2004г.в.?Стоит ли ставить?Спасибо.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,595
612
Москва ЗАО
А это каждый решает сам.
Информация к размышлению :
+ теоретически - есть экономия топлива , снижается износ пресловутой правой чашки дифференциала.
- качественный девайс недешев , надо помнить в каком состоянии в данный момент (если не автоматические) они находятся , абсолютно герметичных хабов небывает - есть вероятность попадания влаги и (зимой) замерзания , секретных болтов для их крепежа нет и уже встречались сообщения об их (Warn , Aisin) воровстве (на AVM ,вроде, не зарятся)...
Tevgen
30 Октябрь 2012
182
Нижегородская обл
SGV Limited 2002,V6,2,5L,USA
Попробую добавить или, скорее, пояснить. Здесь имеется ввиду износ всех составляющих правого привода, что особенно актуально если вы имеете или планируете лифт подвески(привода работают под критическими углами), а также в случае комплектации вашего авто редуктором из селумина(прогрессирующий люфт гранаты в редукторе и связаный с этим износ сальника).
P.S. Хотя по году выпуска у вашего авто редуктор должен быть чугунный.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,595
612
Москва ЗАО
Тоже добавлю : изнашивается не корпус (силуминовый он или чугунный - неважно) , а чашка дифференциала.
Чугуном , насколько помнится, комплектовались авто с МКПП , начиная с 2003 года.
Tevgen
30 Октябрь 2012
182
Нижегородская обл
Что же добавлю еще: Из-за желания быть кратким привязал все к правой чашке дифа, был неправ. ХАБами разгружается весь редуктор. Износ чашки дифа не самое страшное, тем более есть профилактическая мера(установка втулки или подшипника). Часто прямой или косвенной причиной поломки служит именно материал редуктора. В силуминовом редукторе посадочные места подшипников и крепление подшипников дифференциала силуминовые, а в чугунном соответственно чугунные. Да и сам корпус все таки изнашивается(трещина, скол, излом).
P.S. У “КРАСКЮН” СГВ 2004г-отсюда и предположение.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,595
612
Москва ЗАО
Дело в том , что вопрос был про хабы. Когда они выключены выключен и ПП, т.е. нагрузки/износа (кроме проворота гранаты в чашке) нет, когда ПП включен - включают и хабы (т.е. - функция заглушки). Какой смысл :
Поломку корпуса редуктора провоцирует износ блока сателлитов , просто "черный" корпус дольше сопротивляется" распиранию.
Tevgen
30 Октябрь 2012
182
Нижегородская обл
В этом и смысл – 2е гранаты не в воздухе же вращаются, а в чашках.
P.S. Случается, что корпуса (дифы) рвут и без износа блока сателлитов.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,595
612
Москва ЗАО
В этом и смысл – 2е гранаты не в воздухе же вращаются.
Вопрос же про хабы!
Для разрыва корпуса редуктора при ПП неважно что стоит - хабы или заглушки.
При движении на ЗП кардан и редуктор "стоят". Хабы убирают вращение (почти) гранаты относительно чашки , это я и написал в пост №6. Если Вы имеете ввиду что имеет смысл поставить хабы еще и для того , чтобы "стоял" левый подшипник полуоси в "ковшике" , тогда - конечно .Хотя,переменная радиальная нагрузка на невращающийся подшипник - не айс.
Tevgen
30 Октябрь 2012
182
Нижегородская обл
Согласен! Просто был случай с Нивой, когда полетело силуминовое крепление(верхняя часть) подшипника коробки дифа, при чем при снятом переднем кардане. Вот тогда я сильно задумывался о ХАБах. Но случай не типичный, причина точно не определена, да и диф там другой(постоянно в работе).
