Swift 2004-2011 SOS, HELP!!!!
Ak47
27 Июль 2009
Swift IV
1,5 АТ 102 Нр с октября начал странно себя вести, а именно: после 40 кмч САМ прибавляет скорость (педаль гага не трогаю), обороты, как шальные- ниже 2000 не опускаются, при торможении ревет, порой даже педаль тормоза "выталкивает", если коробку из Dрайва переключить на Nетралку- обороты поднимаются до 4000, а бывает до 5000.
Кто-нить с такой бедой сталкивался?
Привозил в АвтоМир на Озерной, смотрели 2а дня, ничего не нашли: диагностика двигателя выдала слабый заряд АКБ, диагностика коробки - криминала не выявила!??!!?
Что делать, страшно ездить!??!?!?!?!
G"R
21 Декабрь 2012
Suzuki Swift 2002 ,1.3,АТ
у меня такая же проблема была.Покупаешь wd-40 и смотришь из салона по педели газа вверх,к ней идет тросик.на заглушенном двигателе нажимаешь ее и заливаешь туда вдешку. потом педалькой поработал три -четыре раза и все :)
Ak47
27 Июль 2009
Swift IV
Блина, да в сервисе вроде чистили этот узел, правда открыть не смогли, по этому почистили на сколько возможно (((( ничего не изменилось. Но все равно, спасибо, попробую сам )))))
BAS99
24 Январь 2013
Ковров
Сузуки свифт
У меня, может, проще, проблема....Но от этого она не перестаёт быть проблемой.
Перестал работать обогрев заднего стекла (в двери багажника). Разъёмы на стекле надеты, кнопка включения загорается (лампочка в ней) при включении), но не греется стекло.
Выдвинул себе версию о перегоревшем предохранителе. Но...не нашёл в салоне (под приборной панелью, как написано в мануале) эту коробку с предохранителями. Дёргать и ломать панельки пластмассовые наугад не стал. Машинка у нас 2 месяца и ещё , естественно на гарантии и всё такое...
Может кто подскажет - как добраться до блока предохранителей, который должен быть, если верить книжке, в салоне.
п.с. Машинка 11-го года выпуска (Свифт)
morilov
23 Май 2011
181
Мытищи
swift 2011 г
Одновременно с обогревом заднего стекла включается и обогрев боковых зеркал. Проверьте греются ли они.
Если есть тестер, снимите фишку с обогрева заднего стекла, померьте приходит ли напряжение, а за одно и сопротивление самого подогрева стекла на предмет обрыва. А может дело и в реле. Если дело не в предохранителе, то случай явно гарантийный. На своей машине меняли по гарантии зеркальный элемент левого зеркала, перестал греть.
BAS99
24 Январь 2013
Ковров
Сузуки свифт
Проверили сегодня. Напряжение на сетку обогрева заднего стекла (на фишки) - в норме. Стекло даже чуток, всё-таки греется. Проверяли методом "дыхнуть на стекло".Около нитей выдохнутое сразу испааряется. Видать где то почти обрыв....(((
Замена стекла? Но тут одна фишка, из-за которой могут отказать: в сервисе (не в дилерском) сделали тонировку плёнкой задних боковых и двери багажника. Сделали хорошо (один из лучших мастеров в этом деле). Правда после этого стекло работало нормально, без нареканий...Но сервисменам гарантийным разве докажешь? Хотя, наверное можно ....как затонировали, так и растонировать)))
morilov
23 Май 2011
181
Мытищи
swift 2011 г
Как вариант, пока на улице минусовые температуры,поливать водой стекло,пока не образуется корочка льда по всей поверхности. Включить подогрев и посмотреть вдоль ли всех нитей происходит прогрев. Замерив сопротивление, можно прикинуть ток и мощность подогрева. Сколько должно быть, по памяти не помню. Ну и внимательный осмотр всех нитей, может что прояснит.
BAS99
24 Январь 2013
Ковров
Сузуки свифт
А кроме напряжения (U) есть ещё влияющие факторы на работоспособность обогрева? Как может сила тока быть не такой, как положено, раз напряжение - в норме?
И ещё один вопрос (токо не смейтесь)- как снимаются клемы с обогрева? Страшно эксперименты делать. Там чёрные как бы фишки...Может они из 2-х частей состоят? Или как бы надеваются на "шарик"...Просто хочу от возможной коррозии там почистить. Жаль вот что тонировка стоит...Так бы можно было по нити пройти с тестером.
morilov
23 Май 2011
181
Мытищи
swift 2011 г
Закон Ома - Сопротивление R=U/I , Мощность P=U*I Если в цепи обрыв( перегорела нить, плохой контакт), то сопротивление очень большое, а ток очень маленький(практически ноль). То и мощность подогрева будет нулевой.
Конструкцию фишки не знаю, не приходилось разьединять.
