Странные причуды с салонным плафоном и подсветкой блока управления печкой
Lex626
22 Ноябрь 2010
71
Suzuki Baleno 1.6 16v 2wd 98г
Поиск подобной проблемы на форуме ничего не дал, извините если уже обсуждалось, но, я, к сожалению, ничего не нашёл и в итоге решил создать отдельную тему. Есть две необъянимые проблемы, думаю, что друг с другом не связанные, но плодить ради них 2 темы нужным не считаю.
Дело в том, что с тех пор, как я купил машину (более 2-х лет), я стал неспешно доводить её до ума, и вот, у меня так и остались две незначительные, но нерешённые проблемы, которые портят всю картину.
Проблема №1: Не горит подсветка блока управления печкой. Думал, надо лампы заменить, заказал себе все лампочки оригинальные, заодно и на приборку. На приборке поменял практически сразу, сняв с них зелёные колпачки и намазав жёлтым. До печки всё руки не доходили, как в один прекрасный момент на ходу (где-то полгода назад) подсветка загорелась сама собой и при том все лампочки сразу, я обрадовался как слон, тут же ткнул одну из кнопок переключения положения заслонки и подсветка снова потухла и более не загоралась. Как это объяснить не знаю, где искать причину - тоже. Знаю тока то, что дело не в лампочках.
Проблема №2: С самого момента покупки машины не горела подсветка салона и багажника. Поменял лампу, но старая оказалась рабочей, концевики все в порядке. Но если переключить в положение ON либо дверь будет открыта, то может пройти около часа и она может внезапно включиться. И гореть будет до тех пор пока не выключишь, однако после выключения она уже не включается опять и может опять час не гореть в положении включено и также внезапно снова включиться.
Победил в этой машине практически всё, но с этим уже 2 года репу чешу не знаю в чем дело, подскажите где искать проблему...
Suzuki Baleno 1.6 16v 2wd 1998 год дорестайл
Moshan
6 Июнь 2011
155
Магнитогорск
Suzuki SX4 New 2014 CVT
SUZUKI CULTUS CRESCENT WAGON GC21W G15A 2wd 1997
С проблемой 1 пока схему смотрю, но что пока можно сделать, разобрать корпус переключателей, и проверить напряжение на лампочки, если есть то отсоединяем клемму минус акб и прозвонить минусовой клемму на лампочке, если есть сигнал, то прозвонить лампочку. Так же можно на клеммнике прозвонить плюсовой сигнал на лампочки, мож просто контакт плохой при соединении с коробкой.
С проблемой 2 так же все прозвонить плюс и минус, мож переключатель в плафоне сломан? разобрать его полностью и проверить.
Или масса где то пропадает, либо фишки плохо соединены, надо все по схеме прозванивать мультиметром от плюса к лампе и к минусу, мож предохранетель сгорел (если ни где нет, а подсветка приборов горит?)
Geizer
1 Октябрь 2011
230
Минск
Baleno 1996, универсал, 1,8, автомат
У меня тож подсветка печки то горит, то не горит ! Думали лампочки - заменили и всё тоже самое... А потом ладошкой ударила сбоку по панели (всё у нас по-русски !) и загорелась ! Вот так пока езжу и шлёпаю её иногда...
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Танюш, выбери кусочек времени (тем более, тебе, кто к машинке относится с уважением /в свете политкорректности, не буду говорить, с любовью:unsure: , посмотри контакты. И все станет как в обещаниях президентов, ровно и красиво...:)
Kubiik
18 Февраль 2012
Рига
Suzuki Baleno 1997 1.6 Универсал
вчера протирал пыль, пока на красном стоял, и вдруг зажглась подсвтека печки)))))) до этого целфй год вобще не отзывалась..://
slava84
21 Февраль 2010
131
КАРЕЛИЯ суоярви
suzuki esteem.1999,
у меня тоже подсветка печки бывает пропадает.а вот плафон салонный пудрит мозги 3 год,как начнешь прозванивать все начинает работать.все разъемы с лева с зади.там мамка и папка.и под пласмасой слева(незнаю как она называется,обшивка может)там соединение всех масс.попробуйте спрей для контактов
