Неожиданная проблема
ANC
Liana, HB, AT, 2WD, 2005
Неожиданно возникла проблема - машина заглохла и отказывается заводиться (Liana HB, auto). При попытках завести - стартер крутится, но не хватает, при этом мигает лампа овердрайва (o/d off). Никто не сталкивался с подобным? И что это вообще может быть?
Sean
2 Август 2006
623
Suzuki Liana 2004 A\T 2x4
Хонда Сивик 5Д 2007
Треск слышан из-под двигателя во время работы стартера? Еще какие-то лампы мигают?
ANC
звук стартера какой-то необычный (или кажется), похоже на треск. Больше ламп не горит, только батарея и масло.
Sean
2 Август 2006
623
Хонда Сивик 5Д 2007
А сколько дней машина стояла без использования?
Sean
2 Август 2006
623
Хонда Сивик 5Д 2007
Короче, не дождусь я от тебя ответа. Аккумулятор у тебя подразрядился, но не смертельно, не в ноль. Прикури машинку или заряди аккумулятор и езжай куда надо. Лампочки при этом косяке могут любые зажигаться и мигать. Это не показатель.
EvgenI
9 Ноябрь 2006
389
Suzuki Aerio SX 2.3 2Х4 АТ 2003
Накрылся генератор. У меня такая история была с митсу Галантом. Возможно аккумулятор разрушился, стоит его проверить. Иначе убитым аккумулятором можно запорот генератор если он жив еще.
AlexsandrSA
22 Август 2006
277
Голицыно М.О.
Какой генератор или аккумулятор ,вам же сказано стартер крутит ...
Не понятно что значит не хватает ? Стартер крутит но с движком нестыкуется или крутит движок но не заводится ?
Если движок не заводится и при включении зажигания не все горят лампочки на приборной панели то проверте предохранители первым делом . фанариком видно в каком они состоянии ....
ANC
посмотрим, спасибо
Sean
2 Август 2006
623
Хонда Сивик 5Д 2007
EvgenI написал(а):
Точно Браво! Ай крутит.. значит не гена и не аккум))
Уважаемые, у вас на конкретно ваших лианах садился аккумулятор? До какой степени?
У меня садился: в полный ноль, в ноль с реанимацией, до уровня "рад бы но не могу" и до уровня "могу но не хочу". Последний как раз имеет вышеописанные признаки!
Показываю
Dimaas
26 Октябрь 2006
Tver
LIANA/HB/4x4/2004гв
Почти наверняка прав SEAN. Стартер крутит, но с недостаточной для уверенной заводки скоростью. Если не поможет замена (зарядка) аккумулятора – смотри втягивающее реле на стартере.
ANC
отогнал на сервис, первое впечатление мастера - иммобилайзер не видит ключ.. Точнее скажут позже
ANC
Кстати, вопрос: при гарантийном случае сервис должен оплачивать эвакуатор?
CitizenV
18 Август 2006
439
Лиана 2006 г.в.
Много копий поломано по этому вопросу.
По изучению интернета, я обнаружил, что только в трех случаях эвакуатор отлатил сервис все остальное из собственного кармана !(
Москвич
22 Апрель 2006
22
Москва, ЗАО
Liana 4wd, АКПП, черный седан
И какие же эти три случая? Поделитесь с народом!;)
FireDragon
73
Nissan Qashqai CVT 4x4
хм. У меня в страховке - "неограниченное количество вызовов эвакуатора".
Интересно, в подобной ситуации они приедут? Или они приедут только в случае ДТП?
vazden
г.Фрязино МО
сентябрь 2005 Лиана, серебристый седан, полупривод на ручке ПРОДАНО
LIANA 2007 HB ПРОДАНО
Это типа "вызывай, всёравно не приедим";)
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
Насколько я знаю, СИМ забирает "свои" машинки при гарантийном случае.
ANC
Все оказалось банально - сгорел предохранитель генератора... Обидно, что накануне час лазил с фонарем проверял предохранители - не углядел. В итоге попал на оплату эвакуатора (1700), "работы по замене предохранителя" обошлись в 120 рублей:) Но причину перегорания так и не установили
734Hz
В гарантийно-сервисной книжке написано, что в случае возникновения неисправности владелец должен доставить автомобиль к оф.дилеру за свой счет.
Так что если кто из дилеров и оплачивает эвакуатор - это исключительно по доброте душевной... ;)
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
По опыту ремонта розетки, могу сказать, что предохранители на Лиане надо только "звонить". На свет работопригодность не определяется:-(
