Проблема с печкой
VOLYA
10 Февраль 2011
115
Москва- Дзержинский
СГВН 2010, 2 литра, МКПП
При заводе машины в районе бардачка раздаются щелчки на протяжении 5 секунд(примерно), снял бардачок увидел, что после щелчков открывается и закрывается окошко над салонным фильтром, потом все нормально, еще заметил, что обдув стекла включается не на полную мощность. Что это щелкает?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Помнится на старой Витаре когда аккум подразряжен, щелчки всякие при заводке были, напруга сильно просаживалась при пуске. Можно навесить вольтметр при пуске на аккум или в прикуриватель и поглядеть за просадкой. Надо не ниже 10-11в вроде, а разряженный аккум может и до 8в просесть.
Над салонным фильтром окошко рециркуляции помнится. Если аккум ок, тогда зачем-то откр-закр заслонка рециркуляции и обратно к ней входная заслонка - отрыта или та, или та должна быть. Заслонками климата управляют моторчики и щёлкают их управляющие реле видимо.
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
Измеряя напряжение вольтметром автотестера незаведенного двигателя, можно в качестве нагрузки включить габаритные огни и дальний свет. Ток разряда при такой нагрузке будет 5-6 ампер. Если при этом напряжение не падает ниже 11,5 вольт, батарея в порядке. Напряжение на клеммах аккумулятора при пуске двигателя стартером не должно падать ниже 9,5 вольт.
