Крестовины от чего подходят?
art
Барнаул
мне дали тоетовскую. от какой тоеты не сказали при покупке, но по всем размерам абсолютно идентичны. цена около 300 р.
tracker111
Новочеркасск Ростовская обл.
Chevrolet Tracker 2л, АКПП, 2000г
Subaru Legacy 3л, АКПП, 2004г
Дмитрий из Тулы написал(а):
На задний кардан. Думаю оригинал всегда успею заказать.
Или может хороший не оригинал есть?
Precision, но у него цена где-то 20$.
Сходи сюда www.carparts.com или поиском по "u-joint Suzuki"
v_i_t_a_r_a
Москва САО
Toyota Soarer 2.0 twin turbo GT RH
Suzuki Vitara Cabrio 1.6 CFI MT
Suzuki CERVO MODE 0.66 CARB RH
В Греции есть ВСЕ!:whistling:
Крестовины там 4 одинаковые стоят : на переднем и заднем карданах.
Вот по этой ссылке можно скачать очень интересный документ - там есть многие крестовины машин мира, их используемость и заменяемость:
http://www.neapco.com/pdf/2005universaljointcatalog.pdf
Там нужно внимательно посмотреть в разделе замены и что-нибудь подобрать!:thumbsup:
А вообще в экзисте предлагаются:
Blue Print ADK83901 Крестовина кардана комплект 30 1 (?) 10,59 $
Suzuki 27200-83812 Крестовина карданного вала 5 (?) 32,00 $
Suzuki 27200-83812 Крестовина карданного вала 12 1 (?) 43,43 $
Меня пока Господь не сподобил крестовины менять на своей, поэтому я исходя из солидарности и перспективы замены ентим интересуюсь:hilarious:
Alexsae
Киев
Витара 1,6i кабрио
Подходят от Исузу трупер . Стали как родные. Менял 2 месяца назад.
Alexsae
Киев
Витара 1,6i кабрио
Но там по годам кажись смотреть надо. Я записал какие, но у меня записи в машине, а машина в гараже. Как вариант меряешь штангелем диаметр чашки и длинну креста, и по каталогу выбираешь.
Исузовские по каталогу и подошли. По цене получилось 18 у.е. за штуку. Менять желательно в паре. Да и не желательно, а нужно, дабы потом спокойнее было. Если память не подводит, производитель Mge.
POMAH
Украина г.Харьков (возле Белгорода:)
Сузуки витара 90 г\в, 1.6 3дв., лифт 2.5, залезный бампер, и многое др.
Передняя от переходной Паджеры, фирмы Gbm, Jc, и др. Коды у меня на них есть.
Помоему и у Самурая идентичные крестовины. А к саму от копейки подходять.
Сам сейчас меняю.
v_i_t_a_r_a
Москва САО
Помоему и у Самурая идентичные крестовины. .
От Самурая они подходят!, себе заказал сегодня 4 штуки:
GMB код GUM81 по 7,41$ в Экзисте
Самое что нашел дешевое, но знаю что их ставили и все ок
Сколько интересно на копейку они стоят, я бы попробовал и с нее поставить когда менять буду:D
Jourim
3,233
Suzuki Sidekick 1.6, 95
Сам сейчас меняю.
Не знаю как самурай\копейка, а на витару копеешные крестовины _НЕ ПОДХОДЯТ_!
Если у кого-то подошли, значит есть разные крестовины на разных машинах т.к. мои другие.
У меня на предпродажке (когда машину брал) сказали что крестовина "подходит".
Я заказал оригинал.
После получения прошел по ближайшим магазинам как раз на предмет поиска аналогов "на всякий случай".
Копеешные, действительно, очень похожи, но размеры и самой крестовины и подшипников МЕНЬШЕ.
Из нашемарок крестовины, которая была бы один-в-один я не нашел.
ПС: новая крестовина на замену "приговоренной" так и лежит в коробочке дома. За полтора года нещадной эксплуатации состояние крестовины на машине не изменилось - все жду когда дойдет чтобы поменять :)
Vladd
5 Август 2010
Пермь
sidekick 1,6 АКПП
Ответ: Re: Крестовины от чего подходят?
Господа, оч прошу дайте коды от крестовин. У меня по вину витарик не бьётся, но известно что двигло и ходовая 90 го года напишите кто нить, от оригинала и от неоригинала тоже... Плиз.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Тут вот коды крестовин обсуждены: http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1151430384.html
