расход топлива
рыжая
29 Март 2006
Латвия
Здрасти всем опытным и не очень!Каким должен быть реальный расход солярки на СГВ 2.0ТД?У меня получается в среднем 13 литров на сотню в смешаном режиме.Всё бы ничего,но до этого был Кукурузер,так расход такой же,а сам в два раза больше и движок 4.2.Машина двухлетка,пробег неполных 30 тыс.Спасибо заранее!
KACHE
14 Февраль 2006
103
Воронеж
Subaru Outback 2.5, АКПП 07г.
Suzuki Grand Vitara V6 2,5 АКПП 99г.
Audi A6 1,8T АКПП 01г.(Продано)
ВАЗ 21012 (Продано)
ВАЗ 21061 (Продано)
ВАЗ 2101
Врятли сразу кто скажет - в основном у всех бензиновые двигатели
Nikita
Химки
13 литров это многовато .Чешу репу. Хотя нужна учитывать какая коробка стоит , если автомат то такая цифра вполне возможна . У знакомого на паджерике 3 дв тоже примерно также кушает .Но там и двигатель другой .
Dron Tel
СВГ 2003 года, 2,5 литра, 5 дверей, серебро
Да...циферка скорее для бензинового..... может более точные замеры провести? или документацию почитать?.....странно как-то все это....Неа, не зн
рыжая
29 Март 2006
Латвия
Вот и мне кажется что странно многовато.Коробка мануалка.По технической документации средний должен быть где-то 8-9 литров.Была на полной диагностике,там ничего крамольного не нашли-сказали что двигатель как часики работает.Может зима виновата,прогревы,2 моста часто задействованы,шипы опять же и всё такое.Подожду нормальной погоды может всё к лучшему изменится.В любом случае спасибо всем кто откликнулся.
SergeBa
У меня была такая движка - расход был 10-11 литров салярки на сотню в смешанном режиме.
Jourim
3,233
Suzuki Sidekick 1.6, 95
Замерять расходы зимой - дело бездарное и никуда кроме колонки "курьезы" эти цифры девать смысла не имеет.
Вот, к примеру, я только сегодня очередной бак выкатал и залил.
Проехал чуть более 200км, т.е. расход получился в районе 20л на 100.
И это на 1.6 бензине... :)
Зимой, в морозы, у меня и 25 и 30л получалось.
И чего? :)
Совершенно по этому поводу не греюсь т.к. наступит лето - буду смотреть, а сейчас по этой цифре судить о чем-то практически нереально.
Вот и вы, лета дождитесь (с уверенно плюсовой температурой) а потом меряйте, сравнивайте, спрашивайте и диагностируйте...
рыжая
29 Март 2006
Латвия
Меня удивил не расход солярки сам по себе,а в сравнении с предыдущей машиной.Был Land Cruiser с движком 4.2 ,так он сам размером с товарный вагон и тяжелее ровно на тонну.Хотелось поменьше что-нибудб и поновее.А расход что у того,что у этого-одинаковый.Вот чего я понять не могу!
Dron Tel
Лето придет, там видно будет....вобще сузучки не такие уж и прожорливые, хотя и экономными их не назовешь.....надо официальные цифры по расходу сравнить с нормальными замерами, если будут сильные отличия, то диагностика и консультации у официалов, а ремонт в гаражах...мое решение проблемы, сугубо личное.
RUSsLan 555
г.Москва
Так замер делают на машине без простоя и без прогрева.Попробуй по трассе и по относительно пустому городу.
рыжая
29 Март 2006
Латвия
:thumbsup: Ну вроде полегчало,теперь всего неполная десятка!Поставила летнюю резину на литых дисках(зимой ездила на узких стальных,да и резина была поуже)Колёса стали легче без шипов,прогрев отпал сам собой, как и необходимость в двух мостах,даже в лесах всё повысыхало.Другое дело.А расход замеряю так-полный бак под пробку и катаюсь пока на спидометре не будет где-то 300 км.Опять заливаю под пробку и дальше уже простая арифметика.Просчитала 3 раза,высчитала средний расход.Поправьте если я не права.
BoBaH uH qa Xay3
SGV 2002, 2.5 AКПП
Есть способ еще проще считать. Заливаешь полный бак. Суточный пробег на ноль. Проехал побольше. Опять заправил полный бак. Появилось 2 цифры. Литры делишь на км и получаешь расход. Постоянно так делаю, поэтому даже когда колесо приспустило - выкупил...
ldrop
Москва, ЮАО
СГВ XL-7 2004 г.в.
Также подсчитываю и средний расход на Sgv 2.0 - 12л. Цифры, которые даются в официальных источниках - минимально возможные (например - ровная езда на 90 км/ч, 0 кг нагрузки, вес водителя - 50кг, отключены все доп. нагрузки вроде кондиционера и....) в жизни же и движения редко равномерное, и машина не пустая да и на АЗС свои системы измерения. Пару раз при минимальном кол-ве бензина в баке заливал больше(по показаниям колонки) его максимального значения.
NORTON
10 Октябрь 2006
215
Grand Vitara 2.0TD RHZ 2002
У меня в городе max 9 литров, ты просто наверно раскручиваеш движок за 2500 об., хотя на нашем дизеле можно спокойно ездить в районе 1500-2300об.
У нас машина оооочень редкая, так что не теряйся, если есть какае-то инфа по ней пиши, будь на связе. Давно искал владельцев дизельных Гранд Витар, человека 2 уже знаю + ты.
У нас в городе сервисы при виде моей машины сразу за голову берутся- такой двигатель редкий первый раз видят.
StarMood
19 Ноябрь 2006
658
Минск
Audi A4 3.0L (2005 г.)
SGVN 3.2L (2008 г.)
Для повышения точности нужно на одной и той же заправке заправлятся "до" и "после"... чтобы недоливали одинаково... :D
StarMood
19 Ноябрь 2006
658
Минск
SGVN 3.2L (2008 г.)
Vamp написал(а):
У меня зимой на 2.5 V6 расход на узких колёсах 13-15 литров.
Вполне приемлемо (а для V6 - очень даже). У меня так по городу на 2-х литрах...
NORTON
10 Октябрь 2006
215
рыжая написал(а):
Добрый, у меня такая проблемка.
2 года на машине (новая) ездил и вентилятор радиатора включался очень часто, стрелка температуры не поднималась выше четверти. Даже зимой частенько включался периодически после завода двигателя. Я считаю это было нормально. Двигатель не грелся.
Сейчас на протяжении последних 3-х лет вентилятор вкл очень редко, зимой вообще практически никогда, хотя двиг не перегривается. Летом стрелка заходит наполовину, двигатель перегривается, хуже тянет, только потом если уж вообще перегреется то включится ненадолго. Чтобы недопускать перегрева приходится летом даже в прохладную погоду ездить с кондиционером когда он не нужен, т.к. с ним вкл 2 винтилятора и двигатель остужается.
От чего зависит вкл вентилятора, может датчик температуры надо поменять какой-то, сколько их вообще? Как настроить чтобы вент вкл раньше, пока двиг не перегрелся?
Рыжая а у тебя с этим как дела обстоят, вентилятор как у меня работает? расскажи;)
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Как я понимаю, у нас вентилятор с вискомуфтой. Она сама понимает, когда вкючаться в зависимости от температуры. Может у вас что-то с этой муфтой?
Сорри, не посмотрел, что про дизельный двигатель...
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
22
пгт Дублинка
Ежжу на гранд-витаре '01 2литра турба-дизель, очинь ие люблю
NORTON написал(а):
Нет, у нас вентилятор электроный, с электро двигателем.
в другом топике ответил про включение вентилятора на моей ,
про датчик - он под интеркулером в раойне вакуумной помпы - чуть правее и ниже если спереди смотреть
может быть грязным или залит маслом пробивающимся из throttle valve выгнаным через систему вентиляции - посмотреть и при необходимости почистить ...или забить
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
22
пгт Дублинка
NORTON написал(а):
А этот датчик чего ? Температуры антифриза?
похоже на то ,
только я особо не вникал ... просто забил ;-)
NORTON
10 Октябрь 2006
215
Ссылку дай плз на другой топик
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
22
пгт Дублинка
потерял :( ...там я просто написал, что у меня за 2 года вентиляторы неразуневключались ...
и как бы этого я и несилно заметил :wideyed:
CapitanBlack
14 Июль 2006
Swiss, Geneva
Сейчас по городу на постой 15 литров на сотню. Обороты иногда до 3000, прогрев неск. минут и печкой тоже пользуюсь.
Вот станно - бак у меня почему-то 60 литров - вроде на 2.5 литровых должен быть 66л.? Когда стрелка на середине - влазит ровно 30 литров.
NORTON
10 Октябрь 2006
215
Ну по стрелке судить нельзя-она дает примерные обьемы, а 6 л это как раз запас чтоб до АЗС добежать.
CapitanBlack
14 Июль 2006
Swiss, Geneva
А почему тогда судить? ;) Trip компутер, из соседней ветки я ще не установил - все никак до России не доеду...
scorpioz
14 Декабрь 2006
133
а зачем тойоту продал ездил бы и не парился
ТОЙОТА РУЛИТ:D
