сузука не заводится. помогите
adnrey
29 Апрель 2012
chevrolet geo tracker 1997 г.в. или сузука витара ет та G16 16 клапанов
в общем проблема вот в чем. машина не заводится. свечи менял, искра есть, бензин подается. когда крутишь стартером, схватывет, но на 1-2 оборота и не заводится. что посоветуете делать и смотреть. заранее спасибо
adnrey
29 Апрель 2012
Я в той теме все прочитал, бензонасос работает, жужжит, подает бензин. искра есть, до и после трамблера. что может быть не так не знаю.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Меряй компрессию. Смотри трамблер, ремень ГРМ, звездочку на предмет разбитого шпонпаза. И массы еще на трамблере, двигателе.
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Suzuki vitara 1994г.
Был как то случай (на другой правда машине) целый день не мог завестись, симптомы те же. Тупо и без надежды хорошенько просушил феном трамблёр, катушку, свечи и по высоковольтным проводам прошёл, и тут же завелась. Хотя и до этого искра была.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
а я высоковольтную электрику раз в два месяца обрабатываю силиконовой смазкой (спреем) обтираю тряпочкой - и проблем не знаю :)
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
А и так значит можно..... а я периодически руками провода щупаю ..... если ударило меняю :(
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Саня! Ох! Мине ж нельзя смияться! Усе болит!:hilarious:
Вспомнил как искру на мопеде провиряли - зовешь кого то кто не шарит, говоришь: "пальцем заткни наконечник (свечной), я щас кикстартером дерну - бензин пойдет." Было весело.:D
evgeha69
28 Август 2010
Челябинск
suzuki vitara 5-door/G16A/16v/1993 standart
...завел аль нет? я после приобретения витары затянул с заменой ГРМ ремня,а в мороз ток же не мог завести,симтомы такиеже,
утащил на сутки в теплую парковку, завелась,но с такой не охотой...... короче поставил в гараж поменял ремень,еще распред вал на два зуба провернул по часовой стрелке, так она с пол тычка завелась, и -28-30 отлично заводится,кстати тяга стала чувствительно лучше. ну это мой случай, провернуло ремень, на 16клап. у меня клапана поршнями не достает....
санек00718
10 Октябрь 2010
Велосипед
Температура окружающей среды какая?
adnrey
29 Апрель 2012
Народ, Всем большое спасибо! Сузука завелась. оказался высоковольтный провод на 2 цилиндр, пробивал. ещё посмотрю ремень грм в выходные, и заменю все провода высоковольтные.
температура сейчас около -10 -15
