забит радиатор печки
kirsok
9 Январь 2013
suzuki wagon r(em) 1999. 1.0.L
Люди добрые, подскажите как обойтись малой кровью? По своей дурости залил в радиатор герметик, чтобы устранить небольшую течь. Течь устранил, а вот радиатор печки, а может и не только, забил. Дует теперь чуть-чуть тепленьким. Если разгазуешь, то еще какое-то время тепло, а потом опять такая же беда. Если у кого есть такой печальный опыт, поделитесь как выйти из такого положения. Замену печки, не предлагать, это и ежу понятно. Заранее всем спасибо. Вагон р+ (ем) 1999г. 1,0 л.
kirsok
9 Январь 2013
Cпасибо за информацию. К сожалению так промыть пока возможности нет, так что померзнем пока
kirsok
9 Январь 2013
Понятия не имею,но стала хреновенко греть через день после герметика.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
kirsok
9 Январь 2013
Спасибо. Надо попробовать. Дело теперь за термостатом.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Эх люди , сами себе враги , сухую горчицу изобрели не просто так , а с большой пользой .
червь
2 Ноябрь 2012
164
Ессентуки
Сузуки вагон р+, 2000г.в. ма63s, 4Х4 , автомат,к10а турбо,
Прикрыть радиатор, убрать фильтр салона если забитый(все равно зима .пыли нет) и придушить выход помпы на радиатор двигателя... чтобы сильнее через печку поток был... а вообще фигня все это, радиатор в ремонт...теперь представь что по всей системе охлаждения этот герметик наделал((
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Промыть-то можно, "Кока-Колой". Только держать в системе не более 20 минут. В ее составе есть ортофосфорная кислота. Двигатель завести, умеренно прогреть ну когда начнет стрелка отклоняться на шкале от исходного - выключить.
В ПЕРЧАТКАХ, подставив таз, открутить кран на радиаторе внизу, когда давление стравится, открутить и крышку на радиаторе сверху. Наоборот нельзя - вы двиг уже прогрели, обваритесь. Дождаться слива всей вашей жижи, закрыть кран снизу, потом залить Кока-Колу . Хрен его знает - как-то наверное, немного погонять кокаколу водяной помпой в системе... наверно, не допуская поноценного завода двигателя. Через 15-20 минут слить, выйдет Очень Много Г--вна. Промыть обычной водой, потом если есть лишние деньги - дистиллированной, если нет - кипяченой. Залить качественный антифриз.
Пепси-кола не подходит - в ней кислота не ортофосфорная, а лимонная. Говорят моет много хуже.
Кока-Кола должна быть настоящей. Где взять настоящую а не подделку, я лично не знаю, я 2 года назад такое делал на другой машине, просто поехал в самый дорогой (типа, элитный :) ) супермаркет и взял там. Понадобится 3 бутылки по 2 литра, будет излишек - выпьете. Слитую из систему кока-колу не пить, хотя... какая разница.
kirsok
9 Январь 2013
Спасибо за советы, особенно с кока-колой понравился. Сейчас времени нет этим заниматься, как попробую обязательно отпишусь, чего получилось.
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Если ситуация запущенная, гуано может даже и забить нижний краник на радиаторе, тогда просто открутите нижний шланг и слейте дрянь через патрубок. У меня вышло очень много. Правда, там блок цилиндров чугунный был.
kirsok
9 Январь 2013
А если попробовать специальной промывкой, как вы думаете, может помочь?
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Да уж, кто как извращается... У нас нынче модно сывороткой мыть... Сам не пробывал, не знаю:nailbiting:
червь
2 Ноябрь 2012
164
Ессентуки
Проще дешевле, поставить машину на день, снять и отремонтировать или заменить радиатор...все остальное "от лукавого" время, средства,беспокойство за рулем, и вобще для любителей "иметь гемморой"...мое мнение.
kirsok
9 Январь 2013
Да не фига не дешевле, сам радиатор на экзисте 20 слишним тысяч, плюс снять- поставить даже не спрашивал, но думаю тоже в копеечку обойдется
червь
2 Ноябрь 2012
164
Ессентуки
Ну, не один "Экзист" на свете...http://gforceparts.com/search?q=74120M79F00 сюда сходи, да и вообще инфы много в инете...А возможен вариант и с родной можно восстановить....а там, хозяин-барин.
Aldragl
28 Март 2019
131
suzuki solio ma34s m13a
А стоит ли промывать радиатор печки, если жижа пойдёт в первый-второй открытый сегмент, а остальные остануться забитыми?
Да и ещё после грязюка с них частично начнёт циркулировать по системе?
Кто знает, может как-то промывают радиатор печки под давлением чем-то агрессивным?
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Есть гениальный рецепт на этот случай.
Поменяйье местами шланги печки под капотом.
Гуано выдует в обратную сторону.
После слив, с промывкой, с заменой антифриза.
