Подсветка пространства ног (новая версия)
Wobrr
29 Июль 2012
22
NSGV, 2012, 2,4 АКПП
На дворе уже январь 2014 года, и ничего не сгорело, как пишут в ветках VW-AUDI.11.02.13 пока работает, соневаюсь, что сгорит. Немцы тоже не дебилы, если бы светодиод сгорал, то они бы вкрячили в схему диод и при обратной полярности вообще бы не загорался. А, то нас таких умников-самоделкиных много.01.02.13 полёт нормальный!!!!! Ничего не сгорело!!!Озадачился я подсветкой пространства ног, и приступил……….1. Приобрёл VAG фонарики PART NUMBER: 8J0947409A за штуку(проводочки 000 979 009E- 2 шт.), 4B0971832 корпус контактов - 2 шт.,(благо у офдилера VW работаю). Фонарики хитрые, светодиодные. Фото0064.jpg Фото0065.jpg Когда подключаешь прямую полярность светят белым, когда обратную – красным.
2. Задача была такая:При открывании двери загорается белая подсветка ног, вместе с лампочкой подсветки двери.При включении зажигания и закрытой двери загорается красная подсветка (режим движения а/м)
, как только открываешь дверь опять загорается белая подсветка.Типа «а ля» AUDI-VW-SUZUKI.
Вооружился я паяльником, DREMELем и мозгами и вот, что вышло.Врезал плафоны в левую и правую панели:
Получилось прикольно. Потом попробую проффотиком сделать фотографии инсталлированых плафонов.
serg365
24 Ноябрь 2011
640
Ярославль
NSGV 3D
Зачетные плафоны! Они плавно переключаются с красного на белый? Можно номерок? Они в комплекте со штекерами идут? Если нет, то можно номерок штекеров?
Wobrr
29 Июль 2012
22
Плавно они сами по себе не переключаются, надо схему мастерить для плавного переключения, а саму схему щас скину.
serg365
24 Ноябрь 2011
640
Ярославль
NSGV 3D
А номер точно правильный? На схеме фонарь с лампой накаливания. Может все же этот 8J0 947 409 A . А второй номер не бьется вообще. А что Вы имели ввиду под словом корпус контактов?
Wobrr
29 Июль 2012
22
Я в самом начале редактнул! Посмотри в самом первом сообщении.
serg365
24 Ноябрь 2011
640
Ярославль
NSGV 3D
4B0971832 корпус контактов без самих контактов.
000 979 009 E провод с клеммой в этот корпус(нужно 4 штуки).
serg365
24 Ноябрь 2011
640
Ярославль
NSGV 3D
И еще вот инфа для размышления: Решил немного переделать свой авто. Начну с самого лёгкого, отковырял плафон багажника 6Q0947415 и выяснил что родной разъём не подойдёт, нам нужен разъём 4B0971832 ,а в него вставляются контакты N90764701 (придётся откусить родной разъём, но по одному проводку, что-бы не замкнуть, запаиваем контакты, там у нас красный провод это плюс) , плафон берём от AUDI 8J0947409A( он светодиодный) и вставляем в него только что спаянный разъём, всё подходит как родное.Ещё немного о плафоне 8J0947409A 1контакт это -, 2контакт это + ,(ЕСЛИ ПОМЕНЯТЬ ПОЛЯРНОСТЬ БУДЕТ СВЕТИТЬ КРАСНЫМ, НО НЕДОЛГО!!! ,а вообще при подключении с изменённой полярностью, если Вы захотите красную подсветку можно подавать 6 в ,тогда ему ничего не будет.
Wobrr
29 Июль 2012
22
Всё верно! Эти номерочки!
Но, есть одно НО.....000 979 009 E провод с клеммой в этот корпус(нужно 2 ДВЕ!!!!!!!!!!! штуки), поскольку ОДИН проводок имеет ДВА контакта!!!!! По контакту на один конец, кусаешь пополам и получаешь 4 проводочка с контактами. Поэтому надо заказывать 2 штучки.
На счёт 6В (обратной полярности) надо подумать!!! Если сгорит, то и хрен с ним ( на новых 6В смастрячу, если сгорит).
с плафончиком действительно обшибся!Сорри!!! Индекс на конце должен быть действительно А!!!!!!!!!!!!! Без А-это обычная галогенка! Просто в з/н запчастист указал без А, а потом я ему указал, что нада с А!
serg365
24 Ноябрь 2011
640
Ярославль
NSGV 3D
Много тем перечитал по этим плафонам, обратную полярность давать им нельзя!!! Похоже даже и с 6В, народ на фольцах и ауди уже все пробовали-горят диоды. Короче только нормальная полярность и только белый цвет....печаль....
Wobrr
29 Июль 2012
22
Блин! Сколько фольксов в своей жизни "переломал", а о такой мелочи не задумывался.
Завтра разберу новый плафон и посмотрю, чего там за элементы впаяны (только если от не хрена делать)
serg365
24 Ноябрь 2011
640
Ярославль
NSGV 3D
Могу и так сказать: один диод и одно нагрузочное сопротивление. При неправильном подключении сгорает это сопротивление и диод красным уже не загорается. При нормальном подключении тоже не загорается, если только подключить в обход этого сопротивления.
serg365
24 Ноябрь 2011
640
Ярославль
NSGV 3D
А идея была не плохая, можно подумать над таким же решением, но с другой материальной базой. Есть же светодиоды, которые меняют свой цвет, только заколхозить в какой-нибудь плафон и все.
Wobrr
29 Июль 2012
22
Интересно! А нахрена тогда он загорается красным, светодиод либо горит, либо не горит. Выгорает сопротивление! Как же оно там подлкючено? Что нахрен выгорает. Точно, завтра разберу!
Garik54rus
5 Июль 2011
161
suzuki grand vitara 2007г. 2.0.
Тоже подумываю о такой подсветке. Только думаю красный запитать не на ключ а на габариты. И еще вопрос, диод не погорит, когда у вас на заведенной машине (горит красный) отркыли дверь (на белый) ,или машину нужно глушить? Или я где то не до понял.
Здесь менять полярность не советуют http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=16710
похоже есть еще и красные
Wobrr
29 Июль 2012
22
Не советуют, а я подключил. Вот теперь жду, когда сгорят, отпишусь если через месяц не сгорят.
nickm
3 Май 2008
77
А куда подключили? Я уже cделал подсветку по старой схеме (врезаясь в провода), может что-то новое предложите.
Просто у меня плафон с левой стороны то горит, то не горит, а лезть туда не охота (шумка). Хотя надо :(
Wobrr
29 Июль 2012
22
Всё очень просто. Снимаете подрулевую панель (три самореза), слева есть блок с тремя большими разъёмами. Там есть всё и зажигание и плюс и минус и концевики.
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
Респект аффтару-чо то я не допёр до такого и калхозил светодиоды,хотя сам занимаюсь ремонтом и разборкой аудей и фонариков у меня этих валяется стадо!!
Ну вот не зря говорят век живи-век учись.
Пы.Сы. Кстати такие же фонарики стоят у Аудей в спинках задних сидений снизу и освещают пространство ног задних пассажиров..
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
я купил плафоны от KIA Magentis 3 шт. 2-а врезал для подсветки ног, один для подсветки бардачка.
и впаял туда диод)
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
а куда ты его всунул в бардачке? дай фотку.
у меня есть плафон от НСГВ из багажника слева который. может мне его в бардак засунуть?
ps/ о, увидел фотку) а если надо снять бардак, чтобы фильтр поменять, то как тогда?
на фото видно что на плафоне 2-а разъема "папа", соответственно одеваются клеммы "мама" и все... Очень просто)
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
в бардачке установлен концевик на минус, + от АСС
подсветка ног запитана от фонарика из багажника, тупо припоялся к контактам на лампу после кондесатора, можно и отключить ее вместе с плафоном багажника... Сел в машину ноги светятся и гаснут как в театре.
