Подключаем автозапуск правильно
Мерзкий Гуру
21 Ноябрь 2007
Помогите, пожалуйста, проверить правильность предполагаемной схемы подключения автозапуска (обход иммобилайзера оставляем в стороне, с этим всё понятно), нюансы в другом.
Задача - во время работы двигателя в режиме автозапуска категорически не должны работать музыка и щетки стеклоочистителя, независимо от состояния управляющих ими переключателей.
Доступные схемы изучил, осталось понять, насколько они соответствуют модели 2012, и насколько я правильно всё понял:
1. На линии замка зажигания IG2 висит питание стеклоочистителей и питание вентиляторов радиатора, я правильно понял?
И, чтобы не включались стеклоочистители, программа минимум - при автозапуске просто линию IG2 вообще не запитывать, и надеяться, что двигателю в этом режиме вентиляторы никогда не понадобятся,
программа максимум - отдельно запитывать вентиляторы радиатора через свой предохранитель и переключающее реле, подключенное после блока предохранителей.
2. Из схем не очевидно, связаны ли ACC и IG1 через замок зажигания, если в замке нет ключа?
Если связаны - то нужно ставить отдельное реле на отключение ACC, диоды не рассматриваю, ибо на них падение напряжения.
Заранее спасибо.
Alnov
3 Июнь 2012
Новокузнецк
NSGV 2006г. 2,0
может голову не греть? При автозапуске работают все цепи. Не забывай отключать музыку и дворники перед глушением движка и будет тебе счастье.
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
SUZUKI GRAND VITARA LUXURY 2.7L V6 MPI DOHC 24V
У меня при автозапуске музыка и задний дворник не работают, а передние дворники работают, так же включается "скандинавский свет", если не дернут ручник.
Мерзкий Гуру
21 Ноябрь 2007
У Вас другая машина, явно не российская.
И вообще, мы про одно и то же говорим?
Если машина не стоит на ручнике - автозапуск вообще не должен работь, ну разве что на АКПП, и если включение КПП в "P" проверяется...
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
Включение КПП в "р" не имеет смысла проверять - "на передаче" ключ из замка зажигания не вытащить.
vovan
4 Март 2007
3,673
559
Воронеж
Для меня актуально, чтобы при активированном скандинавском свете в режиме автозапуска не горел ближний свет.
Думаю использовать сигнал "поддержка зажигания", который формирует сигнализация в режиме автозапуска и с помощью этого сигнала через допреле разрывать DRL-провод на выходе модуля ВСМ. При этом не будет гореть ни ближний, ни габариты. Как-то так...
При желании можно и АСС провод от замка разорвать...
Matequs
13 Декабрь 2008
386
Вован, а разве при скандинавском свете на ручнике что-то горит? У меня так ничего не горит - ни ближний в дневном режиме, ни габариты ( они вообще не горят на этом режиме, никогда). Дергай ручник, пусть на 1 щелк, и будет щастье.
vovan
4 Март 2007
3,673
559
Воронеж
У мну все горит и ничего не тухнет на ручнике. По крайней мере, на 2.0 так было. На 3.2 завтра проверю...
Покурил мануал - чтобы габариты при автозапуске не горели, нужно красно-синий провод (конт.12 разъема G31) от модуля ВСМ до реле габаритов (Tail rele) разрывать.
