Вой трансмиссии
raptor3003
6 Август 2011
153
Спб
Santana 350
После замены сцепления в Джимни Риг помимо кучи мелких неприятностей вылезла и эта - шелестящее гудение в районе КПП / раздатки ! Шум появляется на скорости около 30-40 км в час ! Не зависит от передачи и от выжатого сцепления ! Что это может быть и методы лечения этого недуга ?!
raptor3003
6 Август 2011
153
Спб
Santana 350
Господа , помогайте советами ! Я не знаю что делать и куда обращаться (
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Привет! Давно тебя небыло!
Колись какой у тебя пробег , а то машина довольно новая , может и сцепление менять еще рановато было.
А в общем поведение машины нормальное ? едет как надо и при этом шумит? Сцепление менял комплектом , вместе с выжимным?
Bigcat
22 Май 2011
321
Киров
Чёрная Принцесса Suzuki Grand Vitara, 2008 г.в., 5d, J24B, МКПП, Витуся.
Привет! Давай подумаем... шум появляется при N кол-ве оборотов двигателя... не реагирует на сцепление и передачи... значит шум-гул до сцепления, значит у двигателя... когда сцепление вешал, с корзины обёртку снял?! Шучу... может там что задевает за кожух, при малых оборотах не задевает, а когда обороты вырастают, то центробежная сила... короче тогда и задевает что-то такое, что не сильно твёрдое, но упругое... можешь подождать когда в труху изотрётся... а можешь и сейчас посмотреть, чтобы чего лишнего не стёрлось. А какие ещё мелкие неприятности после замены сцепления появились? Может одно от другого зависит...
raptor3003
6 Август 2011
153
Спб
Santana 350
Да , сцепление менялось комплектом ! Пробег был 118 000 ...
Фишка в том , что шум не от оборотов двигятеля , а от скорости автомобиля )))
Остальные мелкие неприятности не по сцеплению ...
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Кстати , если заглушить машину на скорости - шум остается
Выжимной всеравно крутится .....или ступечный....пробег как раз в пору попадания на всю ходовую.
А звук спереди или сзади , право\лево , можно определить?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Кстати таки привет! Как то вспоминали давеча.
Сцепление......сцепление....
  1. Надо было тут же напрягать СТО.
  2. Выжимной - гудит\шелестит при выжатом сцеплении. Т.е. не он.
  3. П-ник первичного вала - перестает гудеть\шелестеть при выжатом сцеплении. Т.е. опять мимо.
  4. Обычно звук в машине сидя за рулем очень проблематично диагностировать, из-за резонанса кузова.
  5. Совпадение?
  6. Тонель......крестовины....
raptor3003
6 Август 2011
153
Спб
Santana 350
Всем привет )
Это СТО очень не просто напрячь ..месяц этим занимался ..еле заставил починить мне спидометр и вернуть чехол , который они прожгли и как следствие перешивали ...
А в такие совпадения я не верю...что-то где-то накосячили...если взять в руку рычаг раздатки и немного его в любую сторону придавить - то тот же самый звук ( как мне показалось) усиливается в 2-3 раза...
Alexey_Z
Тюмень
При замене сцепления снимали мкпп+раздатку, значит либо подушки мкпп не прикрутили, либо кардан поставили не пометкам и он сейчас вибрирует, либо мкпп не прикрутили как надо (верхние болты очень неудобно притягивать и некоторые их "забывают")
raptor3003
6 Август 2011
153
Спб
Santana 350
О кардане думал уже...но разве от создает глухой гул , а не вибрацию ?
raptor3003
6 Август 2011
153
Спб
Santana 350
А может все банально ? И просто когда снимали-ставили коробку много масла вылилось ?!
Bigcat
22 Май 2011
321
Киров
Вполне возможно, если масла и так было с гулькин нос, да плюс ещё вылили, то возможен и шелест шестерён... стоит проверить масло везде где шестерёнки трутся...
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
БЫЛ SUZUKI vitara cabrio! 1992 г.в. G16A CFI. 8 valve
С позволения ТС ворвусь в тему) При покупке менял везде масло кроме коробки, ввертыш под квадрат заливного отверстия сорван, не зацепиться никак. Какой у меня есть выход для проверки масла, ну или для замены?
Bigcat
22 Май 2011
321
Киров
В таком случае, лет 20 назад, мы так делали... трансмиссионка оч густая, набирали в шприц примерно на 1/3 больше масла, выкручивали сливную пробку и после того как масло старое вытечет, вставляли шприц и вдували туда масло, потом резко вынимаешь шприц и быстренько закручиваешь пробку... и чем ты шустрее и ловчее, тем меньше потерь... но уровень не проверить... а заливную пробку мы выворачивали при снятии коробки, иначе не удобно... сейчас техника далеко шагнула вперёд и можно только предложить к пробке приварить шестигранник точками полуавтоматом... мы это делали простой сваркой, хлопотно и рискованно...
raptor3003
6 Август 2011
153
Спб
Santana 350
и подскажите какую жижу заливать ? Помню в Сузуки балено шел какой-то синтетический кастрол ...
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
у тебя еще нет букваря что-ли? :)
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
По нашему мануалу 75w90 gl-4 . Летом залил 80w90 модный минераль Мегуин , стало немного тише , только теперь зимой первые 10ми езды со второй на первую переключится не могу - ели втыкается.
raptor3003
6 Август 2011
153
Спб
Santana 350
зачем лил минераль ?
Ага , сейчас в Испанию сгоняю за букварем ) Она Витара-витара , а испанией отдает ) Тут нужно совещания различные созывать )))
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Да ладно, не вредничай :), букварь нужен, хотябы для знания:
Пы.Сы. Нюхал свою, Испанией не отдает!:laugh2:
Пы.Пы.Сы. моху ссыль дать, где еще забесплатно моно качнуть.:secret:
raptor3003
6 Август 2011
153
Спб
Santana 350
Дяденьки ,ответьте , есть ли ЩУП =)))
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Suzuki vitara 1994г.
Та у меня тоже Испанка, тока по взрослее твоей. ЗЕМЛЯКИ!!! :victory:
В механической коробке щупа нет точно
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Если есть необходимость замены масла то сливать. А уровень проверяется по заливной пробке, из неё потекло значит норма. Точно так же и в мостах.
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
КПП (механика)- 1,5л. 75W90; в мосты-2,2л. 75W90 или 80W90.
