Болезни
Zenka
26 Ноябрь 2012
Сузуки гранд витара 2004
Добрый вечер,какие болезни в основном на сгв 2004?
Falcon
3 Апрель 2008
553
XL-7 2003 г.
течь сальника правого привода, скрип втулок стеклоочистителей.... больше на ум ничего не приходит ))
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
если ездить по грязи активно, то пневма в переднем редукторе начинает глючить.
так же от глубоких бродов бывает плохо стартеру
рулевая рейка, ну это не только на витаре и не только на сузуке
Витара тверь
19 Март 2008
219
тверь
Шеви трекер,2000,J20,АКП,металлик серебро
Тойота хайлАкс дизель 2L.1993 мкп
ниже - 25 градусов может заливать свечи,что на фоне заводящейся рядом копейки напрягает.
ручка двери задней хрясь-тоже бывает.
когда изнашивается механизм-стекла передние перекашивает при подъеме
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Присоединяюсь к вышеизложенному и немного ещё :
Так как рестайлинг ,проведенный в 2003 году , технических новшеств особо не привнес - болячки СГВ почти не зависят от года выпуска. Возраст (и место дислокации) авто влияет только на прогрессию коррозии. Например у многих московских авто на 7-8 год эксплуатации ржавчина изнутри порогов (у СГВ не слишком удачная вентиляция скрытых полостей) уже прогрызает металл насквозь. Пластиковый обвес скрывает ущерб нанесенный внешнему виду , а рамная конструкция позволяет ездить вообще без порогов. Правда , ржавчина, выползая из порогов, может затронуть и полости рядом с резиновыми опорами кузова - вот это уже проблема.
У моторов J20 при износе привода ГРМ нет ярко выраженного грохота (как на V6) цепей. Из-за этого акустического коварства на двушках рекомендуется превентивная замена сего привода (или хотя бы натяжители/успокоители) на 200-250 тыс км.
Так же на двушках присутствует эффект перегрева Датчика Положения Распеделительного Вала - в жару авто может дергаться/заглохнуть/не заводиться на горячую. Лечится заменой этого датчика (почему-то продавцы предлагают его только в сборе с самим приводом - до 10 тыс руб , на самом деле сам датчик стоит около 2-3 тыс руб) , либо (как временная мера) можно в жару снять черную заглушку со щита мотоотсека .
При ипользовании никелевых свечей , относительно частое сдергивание фишек с катушек зажигания ведет к излому/повреждению проводки - на форуме не редкий вопрос : " каков номер этого участка ("косы") проводки? - а отдельно ее-то и нет...
Частенько на верхнем бачке радиатора (вверху слева) при прогретом двигателе видны начинающиеся трещинки. Если затянуть, может произойти такое : радиатор.jpg
Я лечил так (пост№12) https://suzuki-club.ru/threads/48400/#post-909816 ...
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Глюк пневмы лечится выводом забора воздуха в воздушый фильтр, а так забирается из крыла с грязью и пылью и влагой, что успешно забивает (перемораживает) трубопроводы.
tsvet80
20 Ноябрь 2016
grand vitara 2004 мкпп 2.0л
Ручка задней двери лопнула, потек радиатор в мороз, навернулся блок абс, гниют пороги, вообщем не особо удачная модель, зря только взял, кроме как в грязи копаться достоинств не вижу, икстрейл был намного лучше во всем....
Опроник
2 Декабрь 2012
Калининград
СГВ 2004 2.0 J20A АКПП
сальник правой полуоси передней. ручка задней двери. кислородный датчик. радиатор ож двигла, цепи грм, крестовина переднего кардана- то что за 5 лет выскочило на авто ( дворники, свечи, жижи, фильтра,тормозные колодки, втулки стаба, амортизаторы,пару лампочек... - не в счет).
вполне нормальный авто -а уж после падения рамой на мост через реку (подмыло съезд с моста) в тьме тараканьей, сразу уехал своими колесами- то очень рад за сузук.(извините за оффтоп)
tsvet80
20 Ноябрь 2016
по бездорожью то да, в это намного сильней хитрейла...
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
А еще лучше лечится переносом насоса под капот и установкой на его входе обычного жигулевского топливного фильтра. Ну шланги и проводку, конечно, придется удлинять.
