Про антипробуксовочную систему
сузуковод reks
25 Январь 2007
22
Беларусь
На скользкой поверхности,особенно когда зад ведущий очень помогает,да и проходимость повышает,получается вроде блокировки заднего моста,уменьшает расход топлива и т.д!
Читал в прессе,что если на машине стоит АВС то дооснастить антипробуксовкой нет проблем и не дорого,добавляется всего небольшой электронный блок.
МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ГДЕ ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ И СКОЛЬКО СТОИТ!
Suzuki сайдкик 98 год
TTT
22 Январь 2007
Украина
иногда бывает полезно указать, что за машина.
например, на СНГВ такая система уже стоит.
сузуковод reks
25 Январь 2007
22
Беларусь
У меня сузуки сайдкик 98 года со штатной АВС,я читал ,что при наличии АВС дополнение тракшин контроля (антипробуксовки) не проблема и стоит копейки,но найти кто это делает пока не получается может кто знает как устроена эта система по блокам и по электрическим схемам,может можно добавить блок управления и самому если найти б,у.
Ведь антипробуксовка очень полезная вещь,у меня на мондео стояла так он как танк по грязи ползал и заносов я никогда не знал!
АБС – системы, предотвращающей блокировку колес при нажатии на педаль тормоза и, таким образом, позволяющей водителю сохранять контроль над управляемостью машины при торможении. Потом к АБС добавилась антипробуксовочная система (имеющая, например, фирменное обозначение ASR на автомобилях Mercedes-Benz – у других производителей она может называться по-другому). Ее задача – помочь водителю в любых дорожных условиях добиваться максимально эффективного разгона и избегать сноса на переднеприводном автомобиле или заноса на "классике". Для этого исполнительный механизм АБС "научили" не только растормаживать колеса, но и, наоборот, притормаживать два ведущих колеса, а блок управления антипробуксовочной системы связали с "мозгами" двигателя – чтобы при пробуксовке "придушивать" мотор и убирать избыток тяги с ведущих колес. Таким образом, на "плечи" электроники была возложена весьма ответственная задача: помогать водителю управлять продольной динамикой автомобиля в случаях, требующих точного обращения и с педалью тормоза, и с педалью акселератора.
