Размерность шин для Гранд Витары.
max72user
3 Февраль 2011
Grand Vitara
Доброго времени суток. Подскажите плиз по поводу размерности шин на Гранд Витаре. Есть комплект шин 255/60 R17. Подойдут ли они на Гранд Витару. Родная насколько я знаю 235/60 R17
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
А зачем из джипа делать пузотера? На Витаре и так клиренс недостаточен для сурьезного бездорожья, все равно из нее не сделать гоночный болид. Размерность штатных колес прописана как и у всех авто в торце стойки водительской двери;)
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
бывает два родных размера
225/65/17.
225/70/16.
C 12 года кажется появился ещё размер на 18.
Я колеса подбирал себе на лето.
Читал форум.
Люди пишут, что не трет размер либо на 1 размер шире, либо на 1 размер выше.
Остальные размеры трут что-то и в каких-то определенных положениях колес.
З.Ы.
В итоге я остановился на лето на на размере 225/70/17. Йокогама АТ-S.
И на лифткомплекте из Новосибирска.
max72user
3 Февраль 2011
Grand Vitara
пузотером он точно не станет потому что клиренс увеличится на 12 мм
max72user
3 Февраль 2011
Grand Vitara
225/65/17.
225/70/16.
Читал форум.
З.Ы.
про один размер выше понятно, а что значит на один размер шире.
Артём Булкин
7 Февраль 2013
SGV 2012 2.4 Auto/Navi, Toloyota LC 100 4.7
225/65/17.
225/70/16.
Читал форум.
З.Ы.
у меня тоже ёка - она реально чуть уже, чем зимний гудиер в той же размерности. правда на другой машине.
Артём Булкин
7 Февраль 2013
к примеру вместо 205/70 поставить 215/70
хотя не всегда стоит доверять маркировке размерности.
у меня была нива подготовленная по ТР-1 (или стандарт с лебедкой - кому как понятнее). стояли колеса МТ 31/10.5/15 а по факту размер их был 30/8.5/15...
max72user
3 Февраль 2011
Grand Vitara
то есть размер это 10 мм что ли. получается 255 вместо 225 это 3 размера? или как. тем более что 225/65 и 255/60 мало отличаются.
Артём Булкин
7 Февраль 2013
смотрите на маркировку. первое число - ширина в мм, второе высота профиля процент от первого.
те при сохранение внешнего радиуса (радиуса обкатки) мы можем: либо поставить более узкую шину (205/50), либо более широкую но с меньшим профилем (215/45). если мы ставим вместо 205/50 215/50 то высота тоже увеличится, тк высота профиля это зависимое число от ширины. и внешний радиус тоже станет больше. найдите шинный калькулятор - там все наглядно
max72user
3 Февраль 2011
Grand Vitara
это все конечно интересно и знает даже младенец. я прошу объяснить 1 размер в ширину. в чем он измеряется.
Артём Булкин
7 Февраль 2013
первая строка в моем сообщение, которое вы процитировали.
max72user
3 Февраль 2011
Grand Vitara
Она абсолютно ничего не объясняет. То что первая цифра ширина знает любой школьник. а вот что имеется ввиду под одним размером 1 мм 10 мм или что еще. Если поставить вместо 225/70 - 255/60 то высота никак не изменится а вот ширина меняется. Вот я и хочу понять. 225 - 235 - 245 - 255 это интервалы в один размер или нет?
Митрафан
29 Сентябрь 2013
Grand Vitara; 2013; 2,0
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста можно ли поставить зимние шины с индексом нагрузки 106, тогда как в руководстве пользователя написано что индекс нагрузки должен быть 102?
Заранее большое спасибо!
Полковник
4 Июль 2011
3,179
946
Grand Vitara New 2,4 и др.
Можно. Там более прочные (или более толстые) нита корда.
Рязанский
22 Август 2012
154
Рязань
СГВ -2,4АТ
А зачем? И так подвеска жёсткая...
Полковник
4 Июль 2011
3,179
946
Правится мягкими качественными покрышками.
У меня стоит 235/65 R17. Очень здорово смотрятся
И не только здорово смотрятся, ещё помогают диску не быть потёртому о бордюр.
Полковник
4 Июль 2011
3,179
946
Как вы считаете, насколько сильно (
) почувствуете разницу между 102 и 106? При этом ещё шины в этих индексах разных производителей бывают по мягкости неодинаковые. И накачать их тоже можно по-разному. И даже от нагрева и от Т окр.среды ещё зависит.
Рязанский
22 Август 2012
154
Рязань
СГВ -2,4АТ
Смотрим только один фактор - индекс нагрузки, а то ещё и эффект плацебо можно учесть. Некая зависимость была обнаружена нами этим летом. 4 НСГВ + 1 трёхдверная на работе, все друг у друга покатались по одной дороге. Самая деревянная резина - стоковый бридж, остальные выстроились как раз по индексу. Все замеры чисто субъективные, делали для себя, совпадения не исключаю.
Полковник
4 Июль 2011
3,179
946
Вы можете перечислить названия этих покрышек, в скобках - индекс?
Одинаковые ли были по размерности?
Давление одинаковое выставили одним манометром перед тестом?
Рязанский
22 Август 2012
154
Рязань
СГВ -2,4АТ
Размер разный, конечно, это бытовой тест, ездили как есть.
Toyo Open Country A/T 235/65R17 (103) мягкая, трёхдверка.
Toyo Open Country H/T 225/65R17, свежая, пробег км 600-700 (101 или 102) самая мягкая
Hankook RA23 (Совсем новая, куплена недорого по акции) 225/65 R17 (102) мягче стока, но всё равно дубовая. Утешило, что по акции.
Я был на липучке, 225/65/17 , просто мягко.
Супердуб - почти лысый стоковый бридж 225/65/17
Ellan
15 Январь 2013
Россия, Пенза, Западная поляна
Сузуки Гранд Витара, 2010г/в, 2.0, АКПП
Всем доброго дня!
Прошу совета: родные диски R16, уходить на 17 не планирую. Родная резина 225х70, в мыслях немного приподнять. Калькулятор из допустимых даёт два варианта: 235х70 (+7мм) и 255х65 (+8мм). Какой выбрать?
PETRZ
21 Декабрь 2012
SGV 2007
Мои размеры шин на SGV 2007:
245/65/17 без вопросов
255/65/17 покупал б/у (протектор 5-6 мм) немного задевали локер и раму.
275/45/19 ширина диск 8,5 Стоит без вопросов, единственный момент не дружит с колеёй.
Планирую 245 или 255/50 R19
Strel
16 Октябрь 2016
Grand vitara 2.4 2011
А что можете сказать про 245/70/17 будут ли цеплять с лифтом 3см и влезут ли на родные диски? (Хочу bfgoodrich такой размерности поставить)
