Завод без ключа + сигналка с автозапуском
  • Автор темы Avalon
  • Отслеживают тему 0
A
Avalon
У кого реализован данный сабж? Поделитесь инфой - каким образом
Неужели НИКТО из тех кто брал фул комплектацию не ставил сигналку с автозаводом?
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Вообще это уже обсуждалось . Повторюсь , при установке сигнализации с автозапуском теряется очень важная степень защиты - это родной иммобилайзер , один из ключей придется разобрать и спрятать в машине . Гараздо лучше установить подогреватель , но это выйдет дороже .
Kent8
20 Сентябрь 2006
235
Ростов-на-Дону
СГВН 2006г."араб" АКПП
А вот и нет, я тоже уже писал мне сделали так что если я хочу чтобы дистанционно завелась ( в своём дворике и т.д.) то я просто оставляю родной брелок в машинке и она заводится а если я оставляю машинку на неохраняемом месте то я не оставляю брелок и машинка не заводится, мне очень удобно.
A
Avalon
Zip написал(а):
что и тредовалось доказать! тереться важная и самая надежная ступень зашиты
Вот это меня и напрягает. неужели нет никакой возможности сделать не постоянный, а временный обходчик иммо прямо перед автозаводом ?
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
а какая разница, чип то должен быть при заводе двигателя!
Ставте вебасту или если стоите рядом с розеткой или есть возможномсь ее сделать-то дефу и будет вам счастье.
Tatoo
23 Октябрь 2006
433
НСГВ-2006 5дв. АКПП (ESP)
вчера видела по телеку анонс субботней передачи про авто (на НТВ, кажется), там обещали рассказать о вреде вебастов всяких и прочих прогревателей двигателей
интересно, в чем вред может быть?
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
единственное что может быть если криво поставит они будут кипянить двигатель и все.
Ну а остальное извесно-большая нагрузска на АКБ если это вебаста.
Если это Дефа то ничего думаю не может быть!
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
Блочек обхода иммо активируется именно тогда, когда сигналка заводит движок. В обычном режиме все как обычно. На сайте например шеркхана есть PDF-описание. Есть и у меня, надо - вышлю
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
но при этом чип ВСЕГДА лежит в этом блоке! обсудали и спорили на эту тему уже не один раз!
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
С этим не спорю. Главное чтоб установщики спрятали блочек как надо.
А так - если уж человеку надо, то пусть устанавливает. Только установщики должны быть толковые
A
Avalon
Zip написал(а):
да это без разницы как его прятать, он уже есть в машине, значит считай иммо уже не работает!
Лежит и работает это разные вещи :D не всё то что лежит - работает :D
Димон объяснил именно тот вариант который я и предпологал.......обходчик активирует иммо только в момент завода, и отрубает его после...........и иммо работает в штатном режиме........значит не теряется его функциональное назначение.
Задам ещё этот вопрос в Автосекьюрети.....
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
Он активируется сигналкой. Учите мат часть
A
Avalon
Облом!!!!!!!!!
Ответ из Автосекьюрети :
Добрый день.
К сожалению, вынуждены Вас огорчить, так как с системой открытия дверей и запуска двигателя по технологии SmartKey, установка функции дистанционного запуска пока не возможна. Т.е. оставленный в автомобиле ключ (к сожалению, реализация автозапуска на чипованных автомобилях другим способом пока не возможна) позволяет угонщикам, нажав на кнопку на ручки двери, открыть автомобиль. В этом случае угон автомобиля не представляется сложным и займет минуты.
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Гы-гы, делетанство!
Если брелок кейлесс внутри автомобиля, то кнопки на дверях не действуют.
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
Скажу даже больше - не надо полностью брелок оставлять, достаточно только ключа из него, т.к. чип есть и в нем. Брелок остается у владельца
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
Zip написал(а):
А что мешает его активировать, замкнув провод под рулевой колонкой на плюс???? Так что я уже поучил!
В схемке, которая есть у меня, разводка на блочек другая - там не так все просто. Нужно на самом блоке перемкнуть 2 контакта. Но для этого его еще надо найти (хотя тож чего там перемыкать, вытащил ключ, вставил и понеслась)
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Zip написал(а):
creep кто это вам сказал? Все работает!
Вот выдержки
Использование дистанционного управления замками 1-8 написал(а):
Если в автомобиле находится запас-
ной пульт дистанционного управле-
ния, в работе системы отпирания
дверей с помощью соответствующих
кнопок возможны сбои.
Использование дистанционного управления замками 1-9 написал(а):
Если Вы забыли пульт в салоне автомо-
биля и заперли двери одним из следую-
щих способов, дверь водителя либо пе-
редняя пассажирская дверь будут авто-
матически открыты:
• дверь водителя была открыта, а
затем заперта с помощью ключа или
кнопки закрывания двери - в этом
случае дверь водителя будет автома-
тически отперта;
• была открыта любая дверь, кроме во-
дительской, а затем передняя пасса-
жирская дверь была заперта с помо-
щью ключа или кнопки закрывания
двери — в этом случае передняя пас-
сажирская дверь будет автоматичес-
ки отперта.
Т.е по сути автомобиль невозможно запереть, может я неправильно выразился в предыдущем сообщении, но суть не меняется.
Kent8
20 Сентябрь 2006
235
Ростов-на-Дону
Друзья я непонял что вы называете чипом, но у меня их два один встроен в родном брелке второй в ключе и повторяю если я брелок оставляю в машине то она будет заводиться а если я его забераю с собой то работает и иммоб. и сигнал. а вот у жены в ярисе так сделать не получилось потому как чип стоит только в ключе и нужно ставить обходной блок в который вставляют второй ключ, в этом случае да :( тачка беззащитна.
