Редуктор
Сергей1981
27 Февраль 2013
Suzuci Escudo
Подскажите пожалуйста, подходит ли редуктор от Сузуки Эскудо TL52W АКП, на Сузуки Эскудо TL52W МКП. Заранее признателен за ответ.
Вредная
26 Январь 2012
Эскудо в комплектации Вредновоз
если передаточные числа редукторов одинаковые - то подходит.
а вообще для подобного рода вопроса должно быть больше вводных : год, какие хабы стоят, или вообще заглушки.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Согласно спецификации Сузуки - подходит. Мотор J20 МТ и АТ ПЧ=4,875 (ГП 39/8)
НО! Необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО считать, т.к. в нете есть инфа, что на машинах с этой комплектацией ставились ГП 41/8 (ПЧ=5,125).
Метода подсчета есть на reduktor.nsk.ru.
А как ответила выше коллега, ПЧ должны быть одинаковые или порвешь раздатку.
Пы.Сы. А вообче тебе с твоим круглым кузовом лучше в ветку Гранд Витар. Тут квадраты старые. :)
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Возможно, что таки да. А вот на круглых хозяева отписывались, что искали ГП 41/8 хотели вместо своих 39/8 менять. Находили. Вскрывали редуктор, а там ......41/8!:shout:
Вредная
26 Январь 2012
У круглого (если не было доработок) стоят заглушки вместо Хабов , передний редуктор с пневмой, и передаточное число 5,125 (так же как и на последних квадратах). если есть полная уверенность что редуктор сдох - можно снять и располовинить его, есль такого желания нет - можно передаточное посчитать по веревке :) меня одноклубник из Оренбурга учил по аське как это сделать.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Вот тут коллега позвольте с Вами не согласится. Дело не в круглый-квадратный, пневма-не пневма. А в двигателе. А если мне не изменяет склероз :), то в кузов который указал ТС устанавливался рядник J20. И ГП у него идут 39\8=4.875. И что есть последние квадраты? У меня последний G16 98г.41\8.
Вредная
26 Январь 2012
У нас с Вами разные машинки :( у меня почти последний Эскудо (ПР)- сентябрь 97 г. , потом в ноябре 1997 г. япы стали делать круглого.
А у Вас Витара (ЛР), их стряпали в квадратном кузове еще долго для европейского рынка.
по этому и некоторые сведения из моего личного опыта с Вашим не пересикаются а параллеляться :)
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
...по этому и некоторые сведения из моего личного опыта с Вашим не пересикаются а параллеляться
Абсолютно с Вами согласен!
Покопался тут. С 97г до 2000г в круглых кузовах TA52W, TD52W,(TL52W - тоже были с 97 по 2000, какая то лимитированная серия, инфы по ней не нашел, по личным отзывам владельцев в нете) с моторами J20 шли как раз пары 5,125 (41/8) так, что Вы абсолютно правы!:thank_you: А с 2000г на этих моторах, но уже только в кузове TL52W пошли пары 39/8. Так что тут - я прав!:yahoo:
Приятно иметь дело с технически грамотной:read: и симпатичной коллегой:blush: , не смотря на то, что "Вредная":).
Пы.Сы. Как говорят в Одессе: "А поговорить!"(С) Мы с Вами поговорили, а кому это интересно? По ходу ТСу - нет .:laugh1:
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Ну вы и навыкидывали информации. мозг взорвется. В общем я так понял в любом случае считать.
А это как?
ПС Да вы не "вредная" , а очень даже "полезная" :)
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
О! Привет! Саньке интересно!
Присоединяюсь, потому, что мы с Саней за безопасный... подсчет ГП, по меткам на колесе и кардане!:victory:
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Привет! Ну раз ТС пропал , будем здесь флудить :grin:
А как приятно в -10 крутить руками хврстовик , когда в нем масло замерзло , и ловить 39 - 41 оборотов.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
у старого квадрата J20A АКПП - 5.125 :) у круглого не знаю.
Вот таблицу нашел (опять же боюсь склероза) - для квадратов, единственно что смущает, отсутствие движки Н20. А ее как раз на круглые и не ставили, а ставили Н25, которая есть. Нда...... Проверить не могу, сайт первоисточник не работает. Но для твоего старичка на автомате ПЧ=5,124 А на мехе ПЧ=4,875.
Вредная
26 Январь 2012
А это как?
рассказываю как по веревке :) ( мопед не мой, мне так объясняли ):
1. Вывешать Эскуду над ямой в гараже
2. спуститься в яму.
3. привезать на кардан веревку, сделать мелом насечку
4. вылести из ямы
5. поставит ь на задем колесе и крыле мелом насечку (вывести так называемый уровень Нуля)
6. прокрутить колесо 1 раз в полный круг
7. спуститься в яму
8. посчитать ветки веревки по кардану согласно меловой насечке, вечести число (5,125 )
Но я не воспользовалась данным методом как точным - то есть посчитала, не поняла, пересчитала... потом при проверке масле редуктора, вместе с маслом пошла струшка, по этому я решила располовинить и пересчитать зубья на главной и на "морковке"
сошлось ....5,125
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Это было слишком просто , что бы до этого додуматся....:superstition:
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
5,125 оборота не получится . Уже запутался , но полученное надо умножить или поделить на 2 и получится 5.125
Вредная
26 Январь 2012
там как раз получается 5 полных витков на кардане заднем. и кусочег
а ктоме 5,125 больше передаточных чисел с 5 нет ... логика
