замена масла в механической коробке
Den403
6 Февраль 2013
Сузуки Свифт 2009 г. 1.3 л. 92 л.с.
Доброго времени суток, помогите кто знает как заменить масло в мех.коробке. не могу найти заливное отверстие, а в сервис обращаться не хочется (жаба душит)....До этого 5 лет ездил на Хонде-фит, вариатор, весь ремонт делал сам и с помощью форума, а тут как-то напряжно с советами.... Неужели все по сервисам ездят?
ribkoman
21 Февраль 2013
Swift 1.3 MT 2008 (Japan)
присоединяюсь к вопросу
serega_ud
28 Июнь 2008
питер
swift красный
значит так:
ставим тачилу на эстакаду
готовим 6-гранники - размер не помню,около 10-12, шприц, масло
ищем сливную горловину. она именно под 6-гранник.
потом повыше есть заливная пробка
подлезать снизу неудобно, на шприце насадка должна быть 30 см
более точные точки найдете в англицком мануале, в сети он есть
я просто случайно не ту горловину выкрутил...
ribkoman
21 Февраль 2013
serega_ud
28 Июнь 2008
питер
swift красный
примечание: там не шестигранник, а четырехгранник. сливной на 10 вроде, и такой же заливной.
Den403
6 Февраль 2013
Проблема была в том, что заливную пробку сверху из капота не видно, а подлезть к ней можно только снизу, с подъемника....
в общем съездил в сервис и с парнями посмотрел где она там спряталась....
Den403
6 Февраль 2013
....кстати там не шестигранники а обычные квадраты.... подойдет от средних "головок"
Сергей87
10 Январь 2015
Сузуки Свифт 2007 г/в
я менял так: т.к. подъемника у меня нет, до эстакады далеко, то поднял машину на домкрате, снял левое переднее колесо. оттуда уже видна заливная пробка
ключ четырехгранник на 10. т.к. у меня не получилось провернуть пробку, то немного постучал по ней кувалдой
затем сделали приспособление для откручивания пробки: наварили 4-х гранник на длинный штырь
вот собственно и всё.
макс деев
16 Февраль 2015
suzuki swift 2005 . сборка венгрия. двигатель 1.3 . коробка механика. ГБО 4 поколение диджитроник. пробег 220 000 км. третий хозяин.
с каким интервалом меняешь масло в коробке? и какой у него цвет как сольешь?
Сергей87
10 Январь 2015
авто приобрел недавно, поэтому масло в кпп заменил почти что сразу. Пробег был около 68500 км. Масло было темного цвета
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
Swift New, МКПП, полупривод
также есть мопед
Раз в 45 тыс положено менять.
И масло да, темное сливается.
jashmg
26 Август 2015
Swift
Здравствуйте.
Подскажите какое масло необходимо заливать в МКПП Swift 1.3 2008 г.в. и в каком кол-ве?
В мануале нашел только рекомендацию по вязкости и спец.API: "Мы рекомендуем для механических коробок передач и раздаточных коробок - масло API GL-4 SAE 75W-90", но по объему нет информации.
Так же интересно, есть ли масл.фильтр в МКПП, который необходимо менять?
Спасибо.
UPD. Информацию по объему нашел в мануале: oil_suz_swift.jpg
Остается вопрос по фильтру...
Den403
6 Февраль 2013
фильтра нет, нижняя пробка с магнитом к которому притягивается вся металлическая пыль, по факту да, в коробку заливается около 2 л., а в двигатель не более 3,5 (для мотора 1300 см3)
egor757
8 Сентябрь 2016
suzuki
В Сузуки свифте есть заливной клапан под капотом в механич. кор. передач... то же голову ломал, т.к. слегка подтекала манжета, и на сервисе мне насчитали 6 тыс. и не факт, что новая манжета (сальник) не потечет потом.
но потом раз в году просто подливаю через этот залив через трубочку "Маннал 80-90" за 200 руб. и все дела.
в мануале не пытайтесь найти, сам как-то случайно нашел на каком-то форуме.
вы этот клапан легко найдете, у него крышка весьма забавная, ребристая, черный... залив идет прямо с МКПП вверх сантим. на 10.
