Помогите
Zenka
26 Ноябрь 2012
Сузуки гранд витара 2004
Добрый вечер,машина глохнет при малых оборотах на ходу и когда стоишь,подозреваем что это датчик массового расхода воздуха , так как когда мы его отключили машина перестала глохнуть.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Советом или подозрениями
Если снять разъем с ДМРВ , помоему, Регулятор Холостого Хода будет работать в усредненном режиме - обороты не подросли?
При неисправном ДМРВ обычно вырастает расход и авто дергано едет.
При заведомо исправных свечах, форсунках, Датчике Положения Дроссельной Заслонки - я бы начал с очистки блока дроссельной заслонки (БДЗ) и РХХ.
Zenka
26 Ноябрь 2012
Дросельная заслонка и форсунки чистые промывали,дмрв отключаешь она работает и лучше и не глохнет,а датчик на место ставишь тут же моментально глохнет((((что делать уже не знаю,новый датчик на заказ 7тысяч,может еще кто что знает
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Вот ведь интересно , похоже , у рестайлинговых авто электронные компоненты менее надежны - "старички" редко жалуются на ДМРВ.
Если Ваш датчик точно неисправен ("чек" горит?) , а без него машина все равно едет , может, перед заказом нового имеет смысл попробовать как здесь : https://suzuki-club.ru/threads/32334/ ?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Я извиняюсь, а Вы точно про ДМРВ говорите? Просто меня цена смутила - "датчик на заказ 7тысяч", это примерная цена РХХ, ДМРВ должен стоить раза в два-три дороже...
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Честно говоря , я тоже был удивлен ценой в 7 тыс. - в Эксисте 13800-65D00 стоит порядка 16-20 тыс .
Но фраза :
меня смутила : если снять фишку с РХХ на заглушенном авто и завестись - какие будут обороты ХХ ? Опять же пишет про нормализацию движения на оборотах ...
Да и (если про цену) теперь "ибеи" всякие есть , может, там гораздо дешевле ?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
ИМХО по симптомам то похоже на ДМРВ (ну или ДПДЗ в крайнем случае)... Смутила именно цена.
Если снять фишку с РХХ на заглушенном, прогретом авто и завестись - не пробовал, думаю, что обороты будут нормальными(без изменения нагрузки), а и при неисправном РХХ обороты не угадаешь - кто его знает, в какое положение он встал при остановке двигателя.
Нормализация движения на оборотах - это аргумент за исправный РХХ. При неисправности РХХ движение на оборотах обычно и так нормальное.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Помнится мне , при выключении зажигания РХХ полностью выбирает свой ход , только вот куда : перекрывает или открывает обвод заслонки ..?
