и все-таки виббррация и гуулл...
ilya@джимник
497
Енот
Коллеги, я понимаю, что тема обсуждалась многократно..
Я даже сам убеждал егора, что его вибрация - фигня ;-)
Но сегодня в очередной раз прокатился чуток пассажиром у Sprinter-а, и какая же огромная разница! У него раз в 5 тише по сравнению с моим. Не, я понимаю, что 2005 и 1999 - 6 лет разницы и она "не могла не сказаться".. Но может быть, с этим можно бороться?
Давайте пообсуждаем возможные источники вибрации / гула на неновых джимниках, и можно ли с ними бороться. Может чего и придумается?
И вообще, владельцы не новых машин - поделитесь вашими впечатлениями - вы довольны "тишиной" машины, или нет? Сравнивали ли с новыми? Если да, как впечатления?
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Я машину брал с прбегом 70тыс.,после ста стала появляться вибрация,скорее гул,помял уже тихо и мирно все крестовины,третьи опоры,аолеса балансировал,не хрена.У меня вибрация появляется только на 2,3,4, передачах когда идешь без ускорения,ровно почти.Газ чуть нажмешь или сбросишь все зашибись тихо,уверен что вибрацию и втвоем и в моем случае победить можно.Птичем по ощущениям под моими ногами колбасит,да и странная вещь болты хаба 2 шт открутились с той же стороны т.е. слево.Х...З чего делать,буду благодарен за любую идею.
Кстати а как выглядит передняя часть заднего кардана,типо шруса какая-то фигня?может она?:(
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
Илья, вибрация и гул - это или колеса кривые( или разбалансированные), или подшипники - крестовины-полуоси. Еще шлицы на карданах. Надо локализовать звуки и вычислить источники. Если источник звука - машина в целом - ответ очевиден)))
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
У меня все эти параметры в норме,.
Т.е. Ozzy ты хочешь сказать,если в раздатке будет люфт то вибрации не появится?Причин гораздо больше чем ты перечислил.КАК локализовать??
g r e e n
655
у тебя пробег какой? цепуру в раздатке менял?
как показал мой опыт растянутая цепь может выть... буржуи рекомендуют менять цепь около 100 тыков.
цена цепи новой 6200 р примерно
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Пробег 115 тыс. не менял,а что это.Я не то чтобы лошок,просто в машине единственный агрегат в который я не лазил это раздатка.Опиши когда эта хрень изношена какие признаки?А вообще выше написанно когда у меня вибрация возникает,на внейтрали никогда ее нет.Так что очень похожо.И как это проверить.
g r e e n
655
у меня был вой под нагрузкой от 2000 до 3000 об/мин.
доооолго парил себе моск по этому поводу.
в итоге раздатку вскрыли, на вид цепура как новая, но! приложили ее к шестерне ведмой и плотно прижали руками внизу, таким образом из цепи получается как бы петля вокруг шестеренки. Сверху шестерни образовался бугорок, да такой что между зубъями цепи и шестерни спокойно влазила отверточка такая, ну с жалом где-то 3 мм в диаметре...
Взяли новую цепуру от эскудо, она сильно похожа на нашу, тока чут-чуть короче где-то на 2-3 звена, а шаг, ширина, форма зуба 1 в 1. Приложили ее таким же макаром, так она села так плотно, что отверку даже плоскую хрен подсунешь.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Но у меня под нагрузкой все тихо,когда ее почти нет тогда маленькая вибрация,как подшипник в полуоси гудит.Прочитай выше я там подробно описал симптомы.Кстати из-за колес быть таково не может,у меня гудрич мт.СПАСИБО.То я за...ся все подряд менять.ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Если думаешь про колеса, давай поменяемся, попробуем.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Спасибо за предложение,щас может кто чего еще посоветует,а вообще можно,ты где обитаешь?
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Измайлово, восток.
Единственное что - в эти выходные занят с пятницы, так что или сегодня или в любой будний день на след неделе после работы.
ilya@джимник
497
Енот
Возьмите меня тоже, хочу прокатиться у егора и послушать, похоже на мое или нет. Реально, у Спринтера вчера сел - лимузин шумоизолированный по сравнению с моим :(
Хотя, у него АКПП, но неужели коробка только стока шума дает?
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Илья а ты где живешь?А то с тобой можно и раньше пересечься.Мне тоже интересно.
Мой тел 8-903-762-1331
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
У меня тоже лимузин, если не считать побрякивание хлама в багажнике и бардачке.
будет интересно сравнить все же.
P.S. если чего - работаю в центре (Павелецкая, Пролетарская) (если так кому скучно будет ))))
deni
27 Март 2006
314
g r e e n у меня тож вой (гул )от 2000 до 3000 об/мин. и что заметил на скорости 30-35 км/ч, после гул пропадал, и появлялся (тока както по слабее) в районе 80-85км/ч. такие у тебя симптомы были ? Чесно говоря была мысль насчет цепи, но в скопе дергания автомата на 1-2 планировал, решать проблему гула после ремонта АКПП (если бы он остался) После замены цепи гул у тебя пропал??
g r e e n
655
еще не знаю, цепура еще едет мля... заказал еще в декабре через авто.вл.ру и мля второй месяц уже пошел :( я понимаю НГ и все такое, но что-то уж очень долго везут :(((
Darkteeth
-= Suzuki Jimny 1998 АКПП G13B (Был...)=-
Насколько реально самому поменять цепь в раздатке?
g r e e n
655
В общем-то не сложно, я раздатку снимал и ставил в одного уже 2 раза =)
Раздатка у нас простая, ничо хитрого в ней нету, надо только при сборке не проипать правильное положение сухариков, а то не соберешь.
Я вот не уверен, что получится снять крышку раздатки без того, чтобы сухарики из своих позиций не выпали... А еще надо не проипать шарик, который давить на пимпу датчика 4wd.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Здравствуйте Братья!!
вот прочитал топик но так и не понял что за проблемы у вас с раздаткой что за гул?? может у меня такой есть и я его просто не замечал ? охарактеризуйте эту проблему и как ее выявить??
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Чего-чего там про шарик? Green, пожалуйста, расскажи про механизм включения ПП. Задача такая: можно ли поставить заглушку на место датчика раздатки и вывести все из-под машины?
Сейчас у меня стоит датчик от ВАЗ-2108 с проставкой. Работает замечательно. Не испортится ли механизм внутри раздатки длинным штоком этого датчика? Если там шарик - думаю, нет, или как?
И снова немного о грустном. Кроилово ведет к попадалову. Датчик включения заднего хода на Джимни, который я купил у Ильи, не подходит в раздатку по причине короткого хода штока - шарика и короткой длине провода. Стоимость датчика - 300 рублей. Стоимость датчика включения раздатки - 45-120 долларов за 30-рублевую гайку! Б-я буду, если не куплю всех датчиков про запас в следующий раз в Сингауре или в Европе!
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Разбирал на днях кардан задний,там простой шрус,состояние живое,попробывал без него,все тихо и замечательно.Типо баланс куда то ушел?крестовина новая.Или возможны варианты ,редуктор заднего моста,раздатка.Повторюсь,на разгоне,торможение,на внейтрале вибрации нет,только когда идешь с постоянноц скоростью,чуть сбрасывая газ,в районе 2000-3500 оборотов.Странно если это из-за дисбаланса кардана,по идеи и на внейтрале тоже должно колбасить.МОЖЕТ это цепь?Подскажите ваши мысли,признателен заранее.
g r e e n
655
Ничо не понял, куда ты хочешь вывести и что?
ПП включается путем сдвига вала вперед, там шестерня на валу входит в муфту хвостовика переднего кардана и вот 4вд заработало. При включении пониженного ряда в работу включается планетарка. Ты это хотел услышать?
Там вообще-то даже два шарика. Там ломаца абсолютно нечему, кроме самого датчика. У меня на эскудо как-то пружинка в нем совсем ослабшая была и он завис в положении вкл. Так что не парься.
Ты кажись чего-то путаешь... Нет такого датчика, есть колодка на автомате, через которую работает индикация положения рычага АКПП и лампы заднего хода. При чем тут раздатка? Ох ёёё, не
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Я машину брал с прбегом 70тыс.,после ста стала появляться вибрация,скорее гул,помял уже тихо и мирно все крестовины,третьи опоры,аолеса балансировал,не хрена.У меня вибрация появляется только на 2,3,4, передачах когда идешь без ускорения,ровно почти.Газ чуть нажмешь или сбросишь все зашибись тихо,уверен что вибрацию и втвоем и в моем случае победить можно.Птичем по ощущениям под моими ногами колбасит,да и странная вещь болты хаба 2 шт открутились. --------------------------------------------------------------------------------
Разбирал на днях кардан задний,там простой шрус,состояние живое,попробывал без него,все тихо и замечательно.Типо баланс куда то ушел?крестовина новая.Или возможны варианты ,редуктор заднего моста,раздатка.Повторюсь,на разгоне,торможение,на внейтрале вибрации нет,только когда идешь с постоянноц скоростью,чуть сбрасывая газ,в районе 2000-3500 оборотов.Странно если это из-за дисбаланса кардана,по идеи и на внейтрале тоже должно колбасить.МОЖЕТ это цепь?Подскажите ваши мысли,признателен заранеес.
ГОСПОДА попробуйте объединить,и сделать вывод,ну очень за...ло!!!!!!!!!!!!!
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Датчик включения ПП, как я понял, замыкает цепь и говорит компу, что раздатка подключена. Он в грязи будет постоянно выходить из строя, ибо низко висит. Можно ли вместо него поставить заглушку и не париться?
Если ломаться там нечему - я рад, спасибо.
Датчик включения заднего хода (лягушка) есть на Джимни с механикой. Он выглядит - один-в-один с нашим датчиком включения ПП, а стоит на порядок меньше. Я ничего не путал, могу дать номера детали.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Засада может быть в том, что один нормально замкнут, а второй - нормально разомкнут! :) А может они и одинаковые. Только зачем извращаться, если подходят от 2108 с парой шайб???
g r e e n
655
Да можно конечно... Тока если деталь копеечная, я бы не стал сильно переживать, что ее снесет при очередном переезде бревна.
Про датчик заднего хода опять не понял =)
Ну хорошо на механике может он так и выглядит, но куда ты его притулишь? У тебя ж автомат, а там это дело реализовано через колодку контактов, которая находится справа на автомате по ходу движения.
g r e e n
655
Вообще нет, я гоню
Самый нижний датчик это датчик скорости. Его снести реально, с мясом врядли вырвет, а вот проводочки порвать это лехко.
А датчик включения 4вд находится выше, теоритически конечно можно предположить, что особо злобное бревнышко до него долетит, только я сильно в этом сомневаюсь :D
В общем мне кажется ты на пустом месте себе мозг сводишь, поставь защиту раздатки и забудь про эту проблему :D
ЗЫ. Я тут не давно прокатился на своем без спидометра, ну так вышло. Так вот, автоматчики, без датчика скорости у нас жизни нет, машина тупит, плохо разгоняется. Когда все вернули на родину машинка снова ожила. Так что вот.
